Dual boot Windows/Linux
Pierrot39
Message par Pierrot39 »
J'ai un 1er SSD avec Windows 10. J'ai ajouté un 2ème SSD sur lequel j'ai installé Linux Mint.
Quand j'ai le 1er SSD ouvert, est-il possible d'ouvrir le 2ème (pour éventuellement copier/déplacer des dossiers ou fichiers), sans devoir me déconnecter de windows pour me reconnecter à Linux.
Je vous remercie.
Pc : [Asus X751LJ]Os [Linux Mint 22.1 Xia] Desk [Cinnamon 6.4.6] Kernel[6.8.0-60 generic] Cpu[Dual Core Intel Core i3-5005U] Ram[8 GiB] Cg Intel HD Graphics 5500 - NVIDIA GK 208 BM [GeForce 920 M]
Pc[/color] : [Asus X751LJ]Os [Linux Mint 22.3 Zena] Desk [Cinnamon 6.4.6] Kernel[6.8.0-60 generic] Cpu[Dual Core Intel Core i3-5005U] Ram[8 GiB] Cg Intel HD Graphics 5500 - NVIDIA GK 208 BM [GeForce 920 M]
Haut
Pierrot39
Re: Dual boot Windows/Linux
Complément d'information : A l'installation de Linux Mint, j'ai modifié le Grub pour un démarrage sur Windows, en attendant d'acquérir un peu de maitrise de Linux Mint.
Haut
DodoVolant
Message par DodoVolant »
En attendant les "pointures" je ne pense pas qu'on puisse démarrer deux systèmes différents en même temps, SAUF avec une virtual box, évidemment.
La seule option pour travailler sur des fichiers à partir des 2 systèmes est d'avoir toutes ses "data" dans une partition ntfs séparée, laquelle peut effectivement être utilisée depuis l'un ou l'autre des systèmes.
Et en installant tes profils (firefox et thunderbird par exemple) dans cette partition, tu as aussi tous tes favoris, historique, passwords firefox et ta messagerie (idem) accessibles depuis les deux systèmes. J'ai fait ça en démarrant linux il y a 20 ans, et je n'ai plus cessé de l'utiliser...
Tri boot (sur SSD) Debian 13.6 ('sdb6') -Peppermint.11 ('sdb7')
Pierrot39
Partant du principe que l'ouverture de 2 systèmes en simultané n'est pas possible, je vais faire plus simple,
Comment faire pour copier ou déplacer les dossiers/fichiers perso de documents Windows vers Linux Mint.
J'ai vu sur le web qu'on pouvait facilement en allant dans le gestionnaire de fichiers de Linux Mint et cliquer sur l'icone du ssd Windows, à partir de là c'était possible. Mais je ne sais pas comment aller dans ce gestionnaire pour que le ssd Windows apparaisse.
Qu'en est-il ?
Je vous remercie
Haut
capdeframint
Message par capdeframint »
Le disque contenant Windows apparaît tout simplement dans ton gestionnaire de fichiers; il suffit de l'ouvrir puis d'aller dans Users puis dans ton profil d'utilisateur Windows et d'aller copier les Documents, Images, Vidéos et de les coller dans Linuxmint.
Pierrot39
Voilà ce que j'obtiens, je ne vois pas le disque windows.
Haut
alv37
Message par alv37 »
Si le disque Windows n’apparaît pas c'est qu'il ne doit pas être monté, il faut le monter pour le voir.
Mais avant de le monter, il faut déjà savoir où il est (sur quelle partition), pour ça tu fait un:
lsblk -f
une fois identifié par sa lettre et chiffre (par exemple sda1), tu choisit où le monter (par exemple dans /mnt/win) et tu tape la commande:
sudo mount /dev/sda1 /mnt/win
et normalement il apparaîtra dans ton gestionnaire de fichier après ça.
Par contre cette commande monte le disque pour la session actuel, ce qui veut dire qu'au prochain redémarrage il faudra recommencer la procédure, pour qu'il se remonter automatiquement il faudra éditer le fichier fstab (/etc/fstab).
Pierrot39
Voilà j'ai fait les manips indiquées mais j'ai dû
faire une erreur. Je joins le résultat. Ne sachant pas la signification des résultats, j'ai essayé sda1 puis sda2 ?
Hier j'avais essayé d'aller au gestionnaire de fichiers en cliquant sur "Menu" et au-dessus de "toutes les applications" j'ai tapé "Nemo", j'avais obtenu une fenêtre dans laquelle, colonne de gauche, figurait "Windows". Je me suis précipité et fermé cette fenêtre en pensant la rouvrir de nouveau, mais quoique je tape je n'obtiens plus cette fenêtre.
Haut
alv37
Message par alv37 »
Le nom du périphérique et point de montage c'était un exemple, il faut l'adapter à ta machine.
Dans ta capture on voit que la partition de Windows est installé sur sda3, sda1 étant la partition de l'efi et sda2 ne renvoie aucune info.
Ensuite on voit dans l'erreur que ton Windows est en mode Hibernation et refusera de se monter tant qu'il restera dans cette état, il va falloir désactiver ce mode dans Windows.
Tu peut suivre ce tuto pour le faire: https://lecrabeinfo.net/tutoriels/desac ... indows-10/
Pierrot39
J'ai suivi la procédure du crabeinfo et dans la ligne de commande j'ai mis SDA3, ci-joint la réponse.
Haut
