Impossible d'accéder à l'interface graphique
J’utilise Linux version 22 sur un disque dur externe et j’ai récemment reformaté le disque dur interne pour l’utiliser seulement comme un dépôt de copies d’archives, car il est un peu vieux. Auparavant ce disque interne portait deux systèmes d’exploitation (Mac et Linux).
Depuis cette modification je ne peux plus accéder à l’interface graphique de Linux 22 sur mon disque dur externe. Est-ce que des fichiers ont été effacés malencontreusement au cours de cette opération ?
Lorsque je lance l’ordinateur le logo de Linux apparaît bien mais ensuite j’aboutis à un écran noir avec 2 lignes me demandant de m’enregistrer et d’inscrire le mot de passe. Apparait ensuite la ligne de commande qui se termine par le $. A la suite j’ai tapé : startX et voici la réponse de l’ordinateur :
Fatal server error
Could not create lock file in /tmp/.txo-lock
Please consult the X.org Foundation support at http://wiki.x.org for help
Xinit-giving up
unable to connect to Xserver : connection refused
Server error
Error in locking authority file /home/moi/.xauthority
J’ai utilisé Boot Repair pour refaire le grub, puis pour effacer le fichier caché .xauthority (je n’ai pas effacé les 2 autres fichiers cachés authority).
J’ai redémarré aussi à partir du mode recovery le plus ancien en faisant réparer les paquets cassés, puis en faisant la mise à jour du grub et du réseau.
Mais rien de tout ça ne résout le problème.
Enfin depuis Boot Repair j’ai accédé au dossier tmp, et dans l’onglet View de la barre de menus j’ai coché afficher les fichiers cachés. Le ficher xo-lock est apparu portant un cadenas et avec un clic droit j’ai ouvert properties puis permissions qui indiquent « read only ».
Donc je fais appel à vos compétences et à votre bienveillance pour
m’aider s’il vous plaît à débloquer ce verrouillage, car il semble que ce soit la cause du problème. (Je suis retourné en dépannage sur Mac pour le moment),
Fatal server error
Xinit-giving up
Server error
Re: Impossible d'accéder à l'interface graphique
Bonjour Cyrille,
Voici les retours :
Demande :
Réponse :
D sous tty :
R :
D sous tty :
R :
D :
R :
D :
Renvoie les logs de xorg
R :
Ça n'a pas fonctionné.
Voici les retours :
Demande :
ls -l /home/moi/.xauthorityCode : Tout sélectionner
-rw-rw-rw- 1 moi moi 57 juin 24 14:16 /home/moi/.Xauthority
sudo chmod 600 /home/moi/.xauthorityCode : Tout sélectionner
modification des droits de /home/moi/.Xauthority : système de fichiers accessible en lecture seulement
sudo chown $USER:$USER /home/moi/.xauthorityCode : Tout sélectionner
modification du propriétaire de /home/moi/.Xauthority : système de fichiers accessible en lecture seulementCode : Tout sélectionner
Renvoie un ls -l de ce fichierCode : Tout sélectionner
‘ 4. vidéos downloader ‘ drwxrwxr-x
Compressés -rw-r—r—
Desktop drwxrwxr-x
Documents drwxrwxrwx
en-US idem
fr idem
Images idem
Modèles idem
Musique idem
Sauvegarde drwxrwxr-x
Telechargements drwxrwxrwx
Téléchargements drwx——
‘ Téléchargements audio-visuels ‘ drwxrwxrwx
‘ Téléchargements compressés ‘ -rw-rw-r—
’ The ego…webarchives ’ idem
Videos drwxrwxrwx
Vim idem
R :
Fatal server error
Modifié en dernier par alain le mar. 1 juil. 2025 23:14, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
je suis un noob et j'ai tendance a dire des conneries, donc...
Tu es sur que les 2 disques n'étaient pas lié, c'est a dire que ton hdd mobile n'utilisait pas des fichiers du disque interne pour démarrer ?
un peut comme quand tu défini ton image de fond du bureau sur un périphérique amovible et que lorsque tu démarres la fois suivant sans le périphérique tu te retrouve sans fond de bureau ....
Pc : ROG STRIX Z490-E GAMING | Linux Mint 22.1 Xia | Cinnamon v: 6.4.6 | 6.8.0-51-generic arch: x86_64 bits: 64 | i9-10850K | 128 Go RAM | Radeon AI PRO R9700 AI TOP 32G
Bien sûr, voici une réponse plus simple et directe :
Bonjour agapé,
Il semble que ton disque soit monté en lecture seule, c’est pour ça que tu ne peux pas modifier les fichiers comme `.Xauthority` ni changer les permissions.
Regarde si ta partition est en mode `ro` (lecture seule). Si oui, il faut la remonter en lecture/écriture avec cette commande (en adaptant le chemin) :
sudo mount -o remount,rw /chemin/vers/ta/partition
Après ça, tu pourras refaire les commandes pour changer les droits et propriétaires du fichier `.Xauthority`.
N’hésite pas à revenir avec le résultat de la commande `mount` si tu as besoin d’aide pour la suite.
Bon courage !
Bonjour agapé,
Bon courage !
Peut-être une partition montée, non trouvée
cat /etc/fstabFujitsu : Ubuntu 26.04 - Xubuntu 26.04 - Ubuntu Cosmic 24.04
Une fraction de seconde
Bonjour à vous tous,
Pour répondre à Vahanar, je dirais que je me suis posé la même question mais je ne me souviens plus exactement s’ils étaient liés ou pas.
Pour Cyrille, je corrige le petit x que j’avais écrit car il s’agissait bien d’un grand X que j’avais tapé en fait dans la ligne de commande.
En tapant ensuite un petit x j’ai obtenu la même ligne de réponse que celle que vous avez reportée, à savoir : « …aucun fichier ou dossier de ce nom ».
En tapant : on obtient :
A Noalierd,
je réponds que les infos indiquent que le propriétaire de la partition est root, et pour l’accès aux dossiers on peut créer et effacer les fichiers. Pour le groupe c’est root aussi mais on a seulement accès aux fichiers.
Avant de taper la commande que vous m’avez indiquée et pour ne pas faire d’erreur, dites-moi si dans mon cas c’est bien ceci qu’il faut inscrire :
sudo mount -o remount,rw /dev/sdb5
La partition sdb5 porte Linux et le point de montage est /media/mint/Linux3.
Enfin pour Jennatux, voici le résultat de la commande :
Ensuite en tapant :
On obtient une longue liste que je ne peux pas recopier ici, mais à la fin on retombe sur la ligne de commande sans avoir pu accéder au bureau.
Merci pour vos conseils même si on n'a pas encore de solution.
En tapant :
df -hCode : Tout sélectionner
tmpfs 383M 6,2M 377M 2%/run
/dev/sdb5 183G 114G 61G 66%/
tmpfs 19G 0 1,9 0%dev/shm
tmpfs 5,0 0 5,0 0%/run/lock
tmpfs 383M 116K 383M 1%/run/user/1000A Noalierd,
cat /etc/fstabCode : Tout sélectionner
#/was on /dev/sda3 during installation
UUUID=67E3211d6832-6ec1-4198-bf98-79a37de585b9/ ext4 error= remount- ro 0 1
#/boot/efi was on /dev/sda1 during installation
#UUUID=67E3-17ED /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
#UUUID=67E3 17ED /boot/efi vfat defaults 0 1
#UUUID=EE7F-996B /boot exfat defaults 0 2Code : Tout sélectionner
sudo mountMerci pour vos conseils même si on n'a pas encore de solution.
Modifié en dernier par alain le jeu. 3 juil. 2025 22:05, modifié 1 fois.
J’ai omis de préciser que la partition Linux système située sur le dd externe est le clone de celle qui était sur le dd interne et que je lui ai attribué un nouveau UUUID sans mettre jour le fstab qui lui est resté avec l’ancien UUID. C’est la lecture du message de Wormsf intitulé « Plus de graphique après transfert root partition » qui a éclairé mon esprit. En fait j’ai connu le même problème que lui et j’ai appliqué avec succès sa solution.
J’ai redémarré l’ordinateur à partir d’une clé bootable sur laquelle j’avais placé Boot-Repair. En bas à gauche j’ai cliqué sur l’icône du Terminal et j’ai tapé : lsblk -fe7 (attention à la touche - qui ne correspond pas à celle du clavier anglais). J’ai relevé la longue suite des chiffres et des lettres du UUUID correspondant à la partition Linux système.
Ensuite j’ai cliqué sur l’icône du volume Linux figurant sur le bureau de Boot-Repair pour rechercher le dossier Etc. J’ai fait un clic droit dessus et dans le menu déroulant j’ai sélectionné Open as root.
J’ai cherché ensuite à l’intérieur le fichier Fstab qui se trouve après la liste des dossiers. Une fois ouvert j’ai remplacé l’ancienne suite de chiffres et de lettres du UUUID correspondant à la partition Linux par la nouvelle que j’avais relevée et enfin j’ai enregistré.
C’est vraiment divin d’avoir rencontré sur ce forum au même moment un intervenant qui a eu le même problème et qui a apporté rapidement la bonne solution. Qu’il en soit remercié ainsi que tous ceux et celles qui m’ont aidé !
