non reconnaissance de windows par le grub linux
Fuster13012
Bonsoir à tous.voila mon problème.
J'avais il y a 9 ans un PC avec disque1 HDD et windows 10. J'ai voulu mettre il doit y avoir 8 ans un SDD 250 pour le booster en y copiant l'OS. Je me suis aperçu ensuite (en fait très récemment) que le Windows boot manager était resté sur le HDD mais tout fonctionnait (il ne fallait pas débrancher le HDD). Le HDD n'a plus d'OS et me sert de disque de données. J'ai voulu installer LMDE il y a quelques jours sur un 3em disque SDD 500 mais sur de mauvais conseils je l'ai installé en débranchant les 2 autres disques. Tout s'est bien passé. Quand je les ai rebranché Linux les voit bien mais le Grub ne reconnait pas WBM. Soit je mets en 1er dans le bios le SSD 500 et il démarre sous Linux soit le HDD et il démarre sous windows. Par la touche F8 je modifie donc facilement mais j'aimerais démarrer sur mon SSD 500 et avoir un Grub qui reconnaisse windows. Lorsque j'ai essayéGrub repair echec Par contre j'aile message: " Windows EFI detecté. veuillez desactiver le bios compatibility/CSM/Legacy dans votre firmware ..... et je n'y arrive pas. Il ne reconnait alors qu'un disque. Bref je suis perdu et je ne comprends pas pourquoi tous les systèmes de réparation du grub échouent. Merci de m'éclairer et de me donner des pistes. Je pourrais vous donner plus de détails si besoin bien sûr.
sincèrement
sincèrement
Distrib : LMDE 7 (gigi) Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 6.12.101+deb13-amd64 CPU : RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation HD Graphics 530 (rev 06)
NVIDIA Corporation G94 [GeForce 9600 GT] (rev a1)
Fuster13012
Re: non reconnaissance de windows par le grub linux
bonjour Cyril.
Première difficulté pas de réponse à os-prober, j'avais déjà vu cette commande sue les sites sans succès. Il me demande mon mot de passe puis plus rien. Je te joins l'image de la réponse de la 2em commande.
Hello
j'ai eus le même problème il y a quelques semaines , la solution était, est, d'écrire dans le GRUB :
GRUB_DISABLE_OS_PROB=false
le # , ce qui signifie , si je ne dis pas de bêtise , que c'est en commentaire, donc pas actif. Ci dessous une copie de mon GRUB.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=20
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts
# filesystems to look for things.
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=20
PC TOSHIBA IntelHD Graphics 620 | DUALBOOT LM/W11 Cinammon 6.4.14, noyau 6.8.0-139
Core™ i3-7020U , RAM 16 Go, SSD interne W11 Pro Samsung 870 EVO 250 Gb
- SSD externLM22. Samsung 870 EVO 500 Gb
- SSD Samsung externe 870 EVO 250 Gb LMDE7Cinnamon
Fuster13012
bonjour Junga. Merci de ta réponse. J'ai essayé d'écrire ton script dans un terminal , la commande a été prise mais aucun effet au démarrage, pas de grub ni de choix. Après quand tu dis "écrire dans le grub" tu veux dire qu'il faut d'abord aller dans le dossier Grub ? ou faire la commande depuis le terminal ?
voici mon grub
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
c'est donc en dernière ligne qu'il faut ajouter ton script, mais je ne sais pas bien comment faire.
voici mon grub
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT=10
Hello
La commande: sudo nano /etc/default/grub, ou bien: cat /etc/default/grub ( comme tu l'a fait le 3/7 ) puis MDP
et en utilisant les flèches montée/descente du clavier:
tu descends en dessous de : GRUB_CMDLINE_LINUX=""
et tu y écris :GRUB_DISABLE_OS_PROB=false
puis control+X ( quitter)
puis valider avec : sudo update-grub
si je n'ai rien oublier ça doit fonctionner.
avec nano
une fois la ligne écrite c'est:
Ctrl + O pour enregistrer la modif du fichier
Entrée pour confirmer
Ctrl + X pour fermer
avec nano
Fuster13012
bonsoir
excusez mon niveau débutant sur Linux mais après la commande, si j'utilise les fleches du clavier notamment celle du haut, j'ai juste les commandes précédentes qui défilent mais le curseur ne monte pas les lignes pour arriver à la dernière ligne du Grub et je ne peux donc rien écrire. Il doit me manquer une manip que je ne trouve pas sur internet .Merci de me guider encore.
alors lors de la seconde commande tu as ça, OK!Fuster13012 a écrit : jeu. 3 juil. 2025 08:28 bonjour Cyril.
là avec la flèche du clavier tu descends , et puis ....... comme cité précédement.
Ouvrir le fichier avec la commande
le fichier est ouvert, le curseur est au début de la première ligne
Flèche bas pour aller à la ligne que l'on veut modifier et coller ou taper le texte
Une fois le texte écrit
Ctrl + O modifiera le fichier
Puis
D'autres manières de faire pour modifier un fichier du système
sudo nano /etc/default/grubFlèche bas pour aller à la ligne que l'on veut modifier et coller ou taper le texte
Puis
Fuster13012
J'avais enfin réalisé que je ne pouvais agir sur le terminal car je n'étais pas en super utilisateur puisque je n'avais pas tapé sudo... Quand je suis revenu pour le faire , j'ai lu vos messages. Donc tout a bien fonctionné, la dernière ligne est bien enregistrée (j'ai refait la commande ensuite) mais rien ne change. Au démarrage si je boute sur le disque linux j'ai juste le choix LMDE 6 ou advanced options (qui n'apporte pas grand chose) mais toujours pas de windows. Sinon pour que je comprenne que devait faire cette dernière ligne de commande ? Qu'en pensez-vous?
voici mon Grub modifié:
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT=10
