Résolu le 20-07-25 Installer VirtualBox
hers
Message par hers »
Quelque soit la version (6.1 ou 7), je n'arrive pas à installer VirtualBox.
J'ai suivi des tutos sur le web, mais rien à faire.
moi@moi-IdeaPad-Gaming-3-15ACH6:~$ sudo apt install virtualbox-7.0
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
 virtualbox-7.0 : Dépend: libvpx7 (>= 1.10.0) mais il n'est pas installable
                  Recommande: libsdl-ttf2.0-0 mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
moi@moi-IdeaPad-Gaming-3-15ACH6:~$ sudo apt install virtualbox-6.1
 virtualbox-6.1 : Dépend: libvpx7 (>= 1.10.0) mais il n'est pas installable
Une idée ?
Merci d'avance...
Linux Mint 18 Sarah - 64 bits
Version de Cinnamon : 3.0.7
Noyau Linux 4.4.0-169-generic
Mni37
Re: Installer VirtualBox
Message par Mni37 »
Peut-être envisager une mise à jour de Mint ?
Jacques
Laptop TOSHIBA SATELLITE-L750D RAM 8GB Quad core AMD A6-3420M SSD 250Go systèmes, SSD 500 Go données, Kernel: 6.8, Mint 22.1, Xfce 4.18, Windows 10
Graphics Card-1: [AMD/ATI] BeaverCreek [Radeon HD 6520G] Card-2: [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] Audio : [AMD] FCH Azalia
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet Card-2: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter
hers
Message par hers »
Mon système est à jour (update et upgrade).
Mni37
Message par Mni37 »
Mint version 18 est à jour ? Je ne pense pas que cette version soit encore maintenue.
La dernière version est la 22.1.
hers
Message par hers »
C'est bien la 22.1 que j'ai.
La signature est mauvaise mais je sais pas comment la modifier.
Armaggion
Message par Armaggion »
Bizarre que tu aies des paquets verrouillés. En général ça n'arrive pas tout seul, à mon humble connaissance du moins. As-tu été amené à faire ça à un moment donné ?
En tous cas, étant donné que ça te coince aujourd'hui, vérifie que tu as une sauvegarde Timeshift pas trop vieille et tente de simplement lever les verrous. A priori il n'y a pas de raison que ça ne solutionne pas ton problème.
apt-mark showhold       <== pour voir ceux qui sont verrouillés
apt-mark unhold <package_name>     <== pour déverrouiller celui que tu désignes
hers
Message par hers »
Merci pour v&otre aide mais là, vous me parlez en javaniponvietheubrarabohyspano.....LOL
Que dois-je faire en fait , car je n'ai pas de Timeshift effectué ?
Sur le terminal, je dois faire les commandes
apt-mark showhold
et
Mais je ne sais pas et ne comprends pas ce que ça fait si toutefois c'est bien ce que je dois faire...???
Si c'est le cas,
apt-mark unhold virtualbox
virtualbox était déjà marqué comme non figé.
Armaggion
Ah, désolé, je parle couramment le javaniponvietheubrarabohyspano mais uniquement dans sa variante avec caractères cyriarabraïque. Néanmoins on devrait y arriver.
La première chose :
Exécuter Timeshift, suivre les consignes de l'assistant et faire une sauvegarde du système. On verra la suite après.
Timeshift est présenté comme une option. Techniquement c'est une option. En réalité c'est comme un parachute pour les parachutistes. On peut techniquement s'en passer mais on s'en sort moins bien. Bon, exemple un peu extrême. Disons que c''est comme les bouteilles d'oxygène quand on fait un sommet à plus de 8000m. On peut s'en passer. On peut. Mais c'est moins bien.
La seconde chose : vérifier quels packages sont verrouillés. C'est l'objet de la commande "apt-mark showhold" à exécuter dans un terminal. Ca indiquera quels packages sont concernés par ce verrou.
La troisième chose c'est donc de déverrouiller ces packages. C'est l'objet de la commande "apt-mark unhold <package-name>"'. Il faut remplacer "<package-name>" par le nom du package verrouillé pour que la commande fonctionne, car aucun package ne s'appelle "<package-name>".
Note importante : la seconde chose s'exécute après la première.
Je dis ça car je te vois déjà faire l'impasse dessus, canaillou !
hers
Message par hers »
Non non, j'ai été bien sage et j'ai bien fais les commandes dans l'ordre mais la première
apt-mark showhold
ne m'a rien répondu. :l
Maintenant, je sais ce qu'est Timeshift mais je n'ai fait aucune sauvegarde car j'ai pas pensé cela utile vu les progs et configurations minimales que j'ai sur mon pc.
/home est sur une partition différente du system donc pas de souci de ce côté là ;)
Armaggion
Alors tu peux tenter ça éventuellement :
Trouvé sur https://askubuntu.com/questions/1511765 ... or-this-ve
Traduction rapide :
Pour installer libvpx7 :
Télécharger le fichier depuis http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/m ... _amd64.deb
L'installer en exécutant la commande
sudo apt install ./virtualbox-7.0_7.0.16-162802~Ubuntu~jammy_amd64.deb
(Optionnel) Vous pouvez aussi installer libsdl-ttf2.0-0 avec :
sudo apt install libsdl-ttf2.0-0
