Suite à un passage sous tty pour essayer d’installer des pilotes nvidia, ma barre des tâche a disparu. Toutes les commandes que j’ai lues n’ont pas fonctionné chez moi. Je vois les icones de bureau et j’ai acces au terminal.Merci de m’aider
Barre des taches disparue
Fuster13012
Distrib : LMDE 7 (gigi) Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 6.12.101+deb13-amd64 CPU : RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation HD Graphics 530 (rev 06)
NVIDIA Corporation G94 [GeForce 9600 GT] (rev a1)
Fuster13012
Re: Barre des taches disparue
Bonjour Cyrille
J’avais essayé: gsetting reset-récursively org.cinnamon sans succès.
Ta commande donne : Désolé mais je ne peux le copier car j’écris depuis une tablette.
Xlib extension GLXmissing on display ”0”
usr/share/cinnamon/cinnamon-setting/cinnamon-setting.py 458.deprecationwarning: Gtk.window.set_wmclass
L'ordinateur panel module
J’ai aussi un message dans une fenêtre à l’ouverture:
Une application veut accéder au trousseau de clé par défaut mais il est verrouillé . Mot de passe
Si on passe par Time shift on ne pourrait pas restaurer un point de sauvegarde précédent?
Fuster13012
je viens de pouvoir en bidouillant récupérer un navigateur et je pourrais donc à nouveau apperter des copier coller.
Pour répondre à ta question, je pense que oui car j'accéde au terminal depuis le bureau (sans la barre des taches) en faisant clic de droit sur un espace vide . Apparait alors un terminal classique et pas tty. par contre je suis loggé sur ~/Bureau. Je change donc de dossier vers cd / avant de lancer les commandes.
Fuster13012
Ca s'est passé après l'essai (qui a d'ailleurs échoué) d'installer les pilotes nvidia depuis tty et de nettoyage des anciens pilotes (ça a nettoyé la barre des taches avec). J'avais désactivé lightdm puis remis par la commande sudo systemctl start lightdm puis j'avais essayé Ctrl+Alt+F7 mais sans succès
Fuster13012
oui mais je ne peux accéder à time shift en mode graphique car je n'ai pas d'icone sur le bureau et pas le L pour ouvrir le menu. je viens de trouver les commandes de Timeshift :
sudo timeshift --list et sudo timeshift --restore mais mon clavier fonctionne dans la fenetre chrome mais plus dans le terminal
Fuster13012
Ca y est j'y suis arrivé. J'ai du fermer le navigateur car je ne pouvais plus écrire dans le terminal et fait la restauration depuis time shift car la commande cinnamon-settings panel ne fonctionnait pas. J'ai rebbooté et ça fonctionne à nouveau. Si ça peut servir à d'autres tant mieux.
Je passe en résolu.
merci cyrille. (si tu peux jeter un oeil sur mon post sur les pilotes Nvidia à l'origine du problème ce serait super.)
Je passe en résolu.
