PC plus lent sous Mint que Windows 10...
Antho7985
Message par Antho7985 »
Déjà une nouvelle fois merci pour ce forum qui m'a permis de régler déjà 2 soucis de débutant dans le merveilleux monde de Linux.
Avec maintenant quelques semaines de retour d'utilisation et une partition Windows 10 qui prend la poussière, je pose un constat qui m'ennuie quand même un peu. Mon PC est plus lent sous Linux que sous Windows et semble + "souffrir" pour la même utilisation. La gestion du seul jeu que j'utilise (via Steam) est aussi compliquée.
Bref, souhaitant évidemment rester sous Linux Mint mais sans sacrifier les performances, que me conseilleriez-vous ?
Pour les infos config :
ASUS G56JK
CPU Intel(R) Core(TM) i5-4200H CPU @ 2.80GHz
16 Go DDR3 Synchrone 1333 MHz
Carte graphique NVIDIA GM107M [GeForce GTX 850M]
SSD 1 TB
Distribution Linux Mint 22.1 Xia
Merci pour vos idées à venir j'espère.
Pc : ASUS G56JK | Linux Mint 22.2 Cinnamon | Cinnamon 6.4.8 | 6.8.0-88-generic | Intel© Core™ i5-4200H CPU @ 2.80GHz × 2 | 16 Go | Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller / NVIDIA GM107M [GeForce GTX 850M]
Antho7985
Re: PC plus lent sous Mint que Windows 10...
La ventilation s'active et il y a des ralentissements légers comme lorsque je lui en demande trop sitôt que j'ai simultanément Firefox/Thunderbird + Discord et/ou Signal ouverts. Je me suis mal habitué depuis que mon ordi a retrouvé toute sa fluidité il y a quelques années en lui installant un SSD et en boostant la RAM.
Sous le jeu, même en config mini (ce qui n'était pas le cas sou Win10), mon ordi est clairement à la peine, ralentissements divers, ventilation pleine balle, etc.
En monde vidéo via VLC, idem ça réagit fort du côté ventilation et c'est moins fluide.
Bref, tout ceci est un peu subjectif et je ne vois pas bien comment l'objectiver.
Dans le moniteur système (en l'état 1 fenêtre Firefox à 2 onglets, Thunderbird, Signal, Discord), l'usage CPU tourne autour de 20-25% avec des pics réguliers à 40 pourtant sans changement d'activité ; Mémoire autour des 40%.
Une histoire de config graphique ?
Antho7985
[    0.186965] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.XHC.RHUB.HS15._PLD due to previous error (AE_AML_BUFFER_LIMIT) (20230628/psparse-529)
[    3.791264] asus_wmi: fan_curve_get_factory_default (0x00110024) failed: -19
[    3.791725] asus_wmi: fan_curve_get_factory_default (0x00110025) failed: -19
[    3.792158] asus_wmi: fan_curve_get_factory_default (0x00110032) failed: -19
[    3.970620] spi-nor: probe of spi0.0 failed with error -22
[ 5198.525182] I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[ 5198.540859] I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 8 prio class 0
[ 5198.540865] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 0, async page read
[ 5198.540869] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 1, async page read
[ 5198.540872] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 2, async page read
[ 5198.540874] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 3, async page read
[ 5198.540876] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 4, async page read
[ 5198.540878] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 5, async page read
[ 5198.540880] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 6, async page read
[ 5198.540883] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 7, async page read
[12307.754694] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHC error in resume, USBSTS 0x411, Reinit
[12530.327252] warning: `wine_sechost_se' uses wireless extensions which will stop working for Wi-Fi 7 hardware; use nl80211
[21926.100946] forkserver[29962]: segfault at 0 ip 00007eab94aa1d3a sp 00007fff86331cc0 error 6 in libxul.so[7eab92723000+6c77000] likely on CPU 1 (core 1, socket 0)
[21927.804844] forkserver[29999]: segfault at 0 ip 00007cbeebea1d3a sp 00007fff7efa5240 error 6 in libxul.so[7cbee9b23000+6c77000] likely on CPU 0 (core 0, socket 0)
[21928.633078] forkserver[30015]: segfault at 0 ip 00007a41db0a1d3a sp 00007ffcdf96a060 error 6 in libxul.so[7a41d8d23000+6c77000] likely on CPU 0 (core 0, socket 0)
[21928.951448] forkserver[30032]: segfault at 0 ip 000077175aaa1d3a sp 00007ffc753cbe30 error 6 in libxul.so[771758723000+6c77000] likely on CPU 1 (core 1, socket 0)
[21933.527469] forkserver[30045]: segfault at 0 ip 000076dedf0a1d3a sp 00007ffcbe2f17c0 error 6 in libxul.so[76dedcd23000+6c77000] likely on CPU 3 (core 1, socket 0)
[21936.782003] forkserver[30155]: segfault at 0 ip 000079d4690a1d3a sp 00007ffec89d1390 error 6 in libxul.so[79d466d23000+6c77000] likely on CPU 0 (core 0, socket 0)
[21938.536211] forkserver[30195]: segfault at 0 ip 00007e12e80a1d3a sp 00007ffd66a8dec0 error 6 in libxul.so[7e12e5d23000+6c77000] likely on CPU 2 (core 0, socket 0)
[21939.317205] forkserver[30210]: segfault at 0 ip 00007a1b7bea1d3a sp 00007ffd170a8540 error 6 in libxul.so[7a1b79b23000+6c77000] likely on CPU 0 (core 0, socket 0)
[21939.681143] forkserver[30225]: segfault at 0 ip 000072c25f0a1d3a sp 00007ffcb7a9e8a0 error 6 in libxul.so[72c25cd23000+6c77000] likely on CPU 3 (core 1, socket 0)
[21941.504278] forkserver[30237]: segfault at 0 ip 000078c467ea1d3a sp 00007fff690c7df0 error 6 in libxul.so[78c465b23000+6c77000] likely on CPU 1 (core 1, socket 0)
[21942.676106] forkserver[30251]: segfault at 0 ip 000073f5f76a1d3a sp 00007ffe61574570 error 6 in libxul.so[73f5f5323000+6c77000] likely on CPU 0 (core 0, socket 0)
[21944.878188] forkserver[30261]: segfault at 0 ip 00007d8c826a1d3a sp 00007ffe80e2ccd0 error 6 in libxul.so[7d8c80323000+6c77000] likely on CPU 3 (core 1, socket 0)
[21946.018630] forkserver[30292]: segfault at 0 ip 000078da830a1d3a sp 00007ffc7c5aabc0 error 6 in libxul.so[78da80d23000+6c77000] likely on CPU 2 (core 0, socket 0)
[21946.400690] forkserver[30306]: segfault at 0 ip 00007e4f016a1d3a sp 00007ffeb510dd00 error 6 in libxul.so[7e4eff323000+6c77000] likely on CPU 0 (core 0, socket 0)
[21947.547276] forkserver[30320]: segfault at 0 ip 00007e96088a1d3a sp 00007ffc0ac7bd90 error 6 in libxul.so[7e9606523000+6c77000] likely on CPU 2 (core 0, socket 0)
Antho7985
Et rien d'alarmant dans la liste de processus qui plafonne à 3% de CPU et Firefox qui fait des pointes à 12-13 avec Cinammon.
Antho7985
Après c'est peut-être du Harware et une ventil' qui fatigue mais je n'avais pas l'impression que ça tirait autant sous Win10 hors gaming...
Retour des 20 premières lignes de :
systemd-analyze && systemd-analyze blame
et de :
blkid -o list
Antho7985
Startup finished in 2.814s (firmware) + 13.342s (loader) + 1.978s (kernel) + 35.712s (userspace) = 53.847s
graphical.target reached after 35.689s in userspace.
24.516s nmbd.service
11.495s gpu-manager.service
11.453s fwupd.service
10.036s plymouth-quit-wait.service
 5.979s NetworkManager-wait-online.service
 3.276s systemd-suspend.service
 1.559s dpkg-db-backup.service
 1.214s NetworkManager.service
 1.030s systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
  648ms dev-sda8.device
  611ms systemd-tmpfiles-setup.service
  554ms mnt-data.mount
  465ms accounts-daemon.service
  397ms rsyslog.service
  397ms power-profiles-daemon.service
  396ms polkit.service
  373ms udisks2.service
  326ms apparmor.service
  323ms ubuntu-system-adjustments.service
  301ms ModemManager.service
Antho7985
arghlub a écrit : ven. 8 août 2025 19:12 et de :
blkid -o list
device     fs_type label    mount point    UUID
/dev/sda4  ntfs    OS       (non monté)   B872E3FAC8780BCC
/dev/sda2  ntfs    Recovery (non monté)   4ED843C68D21D370
/dev/sda7  ntfs    Restore  (non monté)   2F0D54A5643C36A9
/dev/sda5  ntfs    Data     /mnt/data      B2686BF7686BB92D
/dev/sda1  vfat    SYSTEM   /boot/efi      00F2-2E5F
/dev/sda8  ext4             /              16d8d970-e5a6-410f-92d1-f1244984b843
/dev/sda3                   (non monté)
Antho7985
cyrille a écrit : ven. 8 août 2025 19:19 Mouai
Secteur iliisibles sur le CD/DVD, si pas besoin débranche le ;)
Celle là je ne sais pas l'interpréter
As tu essayer avec un autre kernel ?
Le débrancher physiquement ?
Désolé pour la question de newbie mais qu'entends-tu par un autre kernel ?
