Sur un PC relativement ancien (avec un amd Phenum2-x4), le disque dur d’origine semble fatigué. J’ai essayé d’installer linux mint 22.1 mais le système a planté au milieu de l’installation, avec des erreurs sur certain blocs …
j’ai donc installé un nouveau disque SSD à coté de l’ancien (port sata 2). Ensuite l’installation de linux mint s’est bien déroulé jusqu’au bout sur ce nouveau disque mais au reboot le système ne démarre pas. Le menu grub2 n’apparaît pas. Il semble bloqué à la fin du bios.
J’ai essayer quelques modifications hardware : déconnexion de l’ancien hdd, échange des ports sata. Mais le résultat est toujours le même.
J’ai refait l’installation sur le SSD puis aussi tenté sur le HDD mais avec les mêmes résultats que décrit précédemment.
J’ai fait « parler » le système avec les commandes suivantes :
inxi -v 1, inxi -D, boot-info -d. Je joins donc ces fichiers d’info.
Merci d’avance de m’aider sur ce problème.
Cordialement.
Bernard
Problème d'importation de fichiers je passe donc les fichiers directement dans le text .
more info_inxi-v1.txt :
System:
Host: mint Kernel: 6.8.0-51-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon v: 6.4.6 Distro: Linux Mint 22.1 Xia
CPU:
Info: quad core AMD Phenom II X4 965 [MCP] speed (MHz): avg: 800
min/max: 800/3400
Graphics:
Device-1: NVIDIA GT215 [GeForce GT 240] driver: nouveau v: kernel
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau
resolution: 1680x1050~60Hz
API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 3.3 vendor: mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.3
renderer: NVA3
Drives:
Local Storage: total: 1.38 TiB used: 38.5 MiB (0.0%)
Info:
Memory: total: 6 GiB available: 5.78 GiB used: 1.01 GiB (17.4%)
Processes: 199 Uptime: 28m Shell: Bash inxi: 3.3.34
more info_inxi-D.txt
Drives:
ID-1: /dev/sda vendor: PNY model: 1TB SATA SSD size: 931.51 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD5000AAKS-007AA0
ID-3: /dev/sdc model: USB DISK 2.0 size: 14.45 GiB type: USB
mint@mint:~$ sudo boot-info -b
boot-info-4ppa2075 [20250817_0714]
============================== Boot Info Summary ===============================
=> Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 2048
of the same hard drive for core.img. core.img is at this location and
looks for (,gpt3)/boot/grub. It also embeds following components:
modules
fshelp ext2 part_gpt biosdisk
=> No boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.
File system:
Boot sector type: Grub2's core.img
Boot sector info:
File system: vfat
Boot sector type: FAT32
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files: /efi/BOOT/fbx64.efi /efi/BOOT/mmx64.efi
/efi/ubuntu/grubx64.efi /efi/ubuntu/mmx64.efi
/efi/ubuntu/shimx64.efi /efi/ubuntu/grub.cfg
sda3: __________________________________________________________________________
File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System: Linux Mint 22.1
Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab /etc/default/grub
/boot/grub/i386-pc/core.img
sdb1: __________________________________________________________________________
File system: BIOS Boot partition
Boot sector info:
sdb2: __________________________________________________________________________
File system: vfat
Operating System:
sdb3: __________________________________________________________________________
File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Boot files: /etc/fstab /etc/default/grub
sdc: ___________________________________________________________________________
File system: iso9660
Boot sector type: Unknown
Boot sector info:
Mounting failed: mount: /mnt/BootInfo/FD/sdc: /dev/sdc already mounted or mount point busy.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
================================ 2 OS detected =================================
OS#1: Linux Mint 22.1 Xia (22.1) on sda3
OS#2: Linux Mint 22.1 Xia (22.1) on sdb3
================================ Host/Hardware =================================
CPU architecture: 64-bit
Video: GT215 [GeForce GT 240] from NVIDIA Corporation
Live-session OS is Linuxmint 64-bit (Linux Mint 22.1, xia, x86_64)
===================================== UEFI =====================================
BIOS/UEFI firmware: F6 from Award Software International, Inc.
This live-session is in Legacy/BIOS/CSM mode (not in EFI mode).
39bc76ff6662f4fbe9aa116e4c997b41 sda2/BOOT/fbx64.efi
4ba5a5aad43c197e9fb58b76b404d287 sda2/BOOT/mmx64.efi
94c7467f956700d44c5b4dcd3967535c sda2/ubuntu/grubx64.efi
4ba5a5aad43c197e9fb58b76b404d287 sda2/ubuntu/mmx64.efi
07e25dcaf57c776875f78fa36827c58e sda2/ubuntu/shimx64.efi
07e25dcaf57c776875f78fa36827c58e sda2/BOOT/BOOTX64.efi
39bc76ff6662f4fbe9aa116e4c997b41 sdb2/BOOT/fbx64.efi
4ba5a5aad43c197e9fb58b76b404d287 sdb2/BOOT/mmx64.efi
94c7467f956700d44c5b4dcd3967535c sdb2/ubuntu/grubx64.efi
4ba5a5aad43c197e9fb58b76b404d287 sdb2/ubuntu/mmx64.efi
07e25dcaf57c776875f78fa36827c58e sdb2/ubuntu/shimx64.efi
07e25dcaf57c776875f78fa36827c58e sdb2/BOOT/BOOTX64.efi
============================= Drive/Partition Info =============================
Disks info: ____________________________________________________________________
sda : is-GPT, no-BIOSboot, has---ESP, not-usb, not-mmc, has-os, no-wind, 2048 sectors * 512 bytes
sdb : is-GPT, hasBIOSboot, has---ESP, not-usb, not-mmc, has-os, no-wind, 2048 sectors * 512 bytes
Partitions info (1/3): _________________________________________________________
sda2 : no-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, not-far
sda3 : is-os, 64, apt-get, signed grub-pc grub-efi , grub2, grub-install, grubenv-ok, update-grub, end-after-100GB
sdb2 : no-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, not-far
sdb3 : is-os, 64, apt-get, signed grub-pc grub-efi , grub2, grub-install, no-grubenv, update-grub, end-after-100GB
sda1 : no-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, not-far
Partitions info (2/3): _________________________________________________________
sda2 : is---ESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
sda3 : isnotESP, fstab-has-goodEFI, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
sdb2 : is---ESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
sdb3 : isnotESP, fstab-has-goodEFI, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
sda1 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
Partitions info (3/3): _________________________________________________________
sda2 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, sda
sda3 : not--sepboot, with-boot, fstab-without-boot, not-sep-usr, with--usr, fstab-without-usr, std-grub.d, sda
sdb2 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, sdb
sdb3 : not--sepboot, with-boot, fstab-without-boot, not-sep-usr, with--usr, fstab-without-usr, std-grub.d, sdb
sda1 : maybesepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, sda
fdisk -l (filtered): ___________________________________________________________
Disk sda: 931.51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk identifier: 81B6D4D0-F10A-40D7-9E0B-016276BADEEF
Start End Sectors Size Type
sda1 2048 4095 2048 1M Linux filesystem
sda2 4096 1054719 1050624 513M EFI System
sda3 1054720 1953523711 1952468992 931G Linux filesystem
Disk sdb: 465.76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk identifier: 8464C7E1-E6DD-4636-A9BB-66F5FC4AD297
sdb1 2048 4095 2048 1M BIOS boot
sdb2 4096 1054719 1050624 513M EFI System
sdb3 1054720 976771071 975716352 465.3G Linux filesystem
Disk sdc: 14.45 GiB, 15514730496 bytes, 30302208 sectors
Disk identifier: 0xb7003c5a
Boot Start End Sectors Size Id Type
sdc1 * 64 5821311 5821248 2.8G 0 Empty
sdc2 8460 18699 10240 5M ef EFI (FAT-12/16/32)
sdc3 5824512 30302207 24477696 11.7G 83 Linux
parted -lm (filtered): _________________________________________________________
sda:1000GB:scsi:512:512:gpt:ATA PNY 1TB SATA SSD:;
1:1049kB:2097kB:1049kB:::;
2:2097kB:540MB:538MB:fat32:EFI System Partition:boot, esp;
3:540MB:1000GB:1000GB:ext4::;
sdb:500GB:scsi:512:512:gpt:ATA WDC WD5000AAKS-0:;
1:1049kB:2097kB:1049kB:::bios_grub;
3:540MB:500GB:500GB:ext4::;
sdc:15.5GB:scsi:512:512:unknown: USB DISK 2.0:;
blkid (filtered): ______________________________________________________________
NAME FSTYPE UUID PARTUUID LABEL PARTLABEL
fd0
sda
├─sda1 fdf0c65a-a11e-41f5-8ae4-2238b5c60e3c
├─sda2 vfat D9F9-6447 7e3e8fd3-62e7-42a2-ab74-9e48ce75b245 EFI System Partition
└─sda3 ext4 7823f650-0620-4dba-be7b-fc28a847128d 3970ae4a-5702-43ec-b048-cfb58c28604d
sdb
├─sdb1 22286df2-39d3-43c1-a27c-ac4852e54a06
├─sdb2 vfat F4D3-B9C1 03cde16c-f475-48f9-9db5-28f53f853bb7 EFI System Partition
└─sdb3 ext4 c2d1f875-b4f2-42b7-82b1-01a9555c3f98 4e00f0f9-b20a-4ecf-b64b-5464ff14aec5
sdc iso9660 2025-01-10-16-16-21-00 Linux Mint 22.1 Cinnamon 64-bit
├─sdc1 iso9660 2025-01-10-16-16-21-00 b7003c5a-01 Linux Mint 22.1 Cinnamon 64-bit
├─sdc2 vfat 6781-47D5 b7003c5a-02
└─sdc3 ext4 e662f5ad-acc7-458e-8d71-5f316a0677c8 b7003c5a-03 writable
Mount points (filtered): _______________________________________________________
Avail Use% Mounted on
/dev/sda2 505.8M 1% /mnt/boot-sav/sda2
/dev/sda3 859.4G 1% /mnt/boot-sav/sda3
/dev/sdb2 505.8M 1% /mnt/boot-sav/sdb2
/dev/sdb3 424.2G 2% /mnt/boot-sav/sdb3
/dev/sdc1 0 100% /cdrom
Mount options (filtered): ______________________________________________________
/dev/sda2 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
/dev/sda3 ext4 rw,relatime
/dev/sdb2 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
/dev/sdb3 ext4 rw,relatime
/dev/sdc1 iso9660 ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8
===================== sda2/efi/ubuntu/grub.cfg (filtered) ======================
search.fs_uuid 7823f650-0620-4dba-be7b-fc28a847128d root hd0,gpt3
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
====================== sda3/boot/grub/grub.cfg (filtered) ======================
Linux Mint 22.1 Cinnamon 7823f650-0620-4dba-be7b-fc28a847128d
Linux Mint 22.1 Xia (22.1) (on sdb3) 45eecd54-6026-4ffe-9494-d9f0aa1c8b49
UEFI Firmware Settings uefi-firmware
========================== sda3/etc/fstab (filtered) ===========================
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=7823f650-0620-4dba-be7b-fc28a847128d / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=D9F9-6447 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
======================= sda3/etc/default/grub (filtered) =======================
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
==================== sda3: Location of files loaded by Grub ====================
GiB - GB File Fragment(s)
752.643314362 = 808.144605184 boot/grub/grub.cfg 1
46.679317474 = 50.121535488 boot/grub/i386-pc/core.img 1
46.638256073 = 50.077446144 boot/vmlinuz 2
46.638256073 = 50.077446144 boot/vmlinuz-6.8.0-51-generic 2
12.289791107 = 13.196062720 boot/initrd.img 4
12.289791107 = 13.196062720 boot/initrd.img-6.8.0-51-generic 4
12.289791107 = 13.196062720 boot/initrd.img.old 4
===================== sda3: ls -l /etc/grub.d/ (filtered) ======================
-rwxr-xr-x 1 root root 18133 Apr 4 2024 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 43202 Apr 4 2024 10_linux_zfs
-rwxr-xr-x 1 root root 14513 Apr 4 2024 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 786 Apr 4 2024 25_bli
-rwxr-xr-x 1 root root 13120 Apr 4 2024 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1174 Apr 4 2024 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 722 Dec 5 2024 35_fwupd
-rwxr-xr-x 1 root root 214 Apr 4 2024 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 215 Apr 4 2024 41_custom
===================== sdb2/efi/ubuntu/grub.cfg (filtered) ======================
search.fs_uuid 7103a42c-ad8e-4a11-afba-078122cce382 root hd1,gpt3
========================== sdb3/etc/fstab (filtered) ===========================
# / was on /dev/sdb3 during installation
UUID=c2d1f875-b4f2-42b7-82b1-01a9555c3f98 / ext4 errors=remount-ro 0 1
======================= sdb3/etc/default/grub (filtered) =======================
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
==================== sdb3: Location of files loaded by Grub ====================
5.813743591 = 6.242459648 boot/vmlinuz 1
5.813743591 = 6.242459648 boot/vmlinuz-6.8.0-51-generic 1
5.813743591 = 6.242459648 boot/vmlinuz.old 1
3.070854187 = 3.297304576 boot/initrd.img 4
3.070854187 = 3.297304576 boot/initrd.img-6.8.0-51-generic 4
3.070854187 = 3.297304576 boot/initrd.img.old 4
===================== sdb3: ls -l /etc/grub.d/ (filtered) ======================
Suggested repair: ______________________________________________________________
The default repair of the Boot-Repair utility would reinstall the grub-efi of
sda3,
using the following options: sda2/boot/efi
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s use-standard-efi-file
Blockers in case of suggested repair: __________________________________________
The current session is in BIOS-compatibility mode. Please disable BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode in your UEFI firmware, and use this software from a live-CD (or live-USB) that is compatible with UEFI booting mode. For example, use a live-USB of Boot-Repair-Disk-64bit (www.sourceforge.net/p/boot-repair-cd), after making sure your BIOS is set up to boot USB in EFI mode. This will enable this feature.
Final advice in case of suggested repair: ______________________________________
Please do not forget to make your UEFI firmware boot on the Linux Mint 22.1 Xia (22.1) entry (sda2/efi/****/grub****.efi (**** will be updated in the final message) file) !
The boot of your PC is in BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode. You may want to retry after changing it to UEFI mode.
mint@mint:~$ ^C
mint@mint:~$
Problème de boot après réinstallation sur un nouveau SSD.
bernard_25
Re: Problème de boot après réinstallation sur un nouveau SSD.
tu as regardé dans le bios si tu as l'entrée pour Linux Mint au démarrage
Tu dois avoir une touche pour le choix du boot c'est souvent une touche de F1 à F12
Chez moi :
Chez moi :
- Dell et Fujitsu = F12
- Hp = F9
- Nec = F8
- Clevo = F7
bernard_25
Merci de votre réponse.
Effectivement on a avancé d'un grand pas.
Pour le bios de Gigabyte, la touche de boot est F12, (je l'utilise quand je souhaite aller sur la clef d'installation).
Quand je sélectionne le "hard_disk", j'ai un sous menu pour choisir le disque de boot et quand je sélectionne le ssd PNY ---> ca boot correctement. (super).
Ça veut donc dire que par défaut il essai de booter sur l'ancien HDD à problème où l'installation avait planté .
Pouvez-vous m'indiquer où peut-on lui dire de sélectionner par défaut le bon disque ?
Merci de votre aide.
Bernard
Bernard
System:
Host: bernard-MS-7C95 Kernel: 6.8.0-78-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 Distro: Linux Mint 22.1 Xia
CPU:
Info: 6-core AMD Ryzen 5 3600 [MT MCP] speed (MHz): avg: 2344
min/max: 2200/4208
Graphics:
Device-1: NVIDIA TU116 [GeForce GTX 1660 SUPER] driver: nvidia v: 535.247.01
Drives:
Local Storage: total: 4.09 TiB used: 493.08 GiB (11.8%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 500GB size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: Seagate model: ST4000DM004-2U9104 size: 3.64 TiB
Bernard
CPU:
min/max: 2200/4208
Graphics:
Drives:
Bernard
bernard_25
J'ai maintenant trouvé dans le bios de Gigabyte comment maintenir la sélection du disque pour les restart suivant.
j'ai donc mis l'attribut du sujet sur résolu.
Merci de nouveau pour votre aide.
bernard
bernard
System:
CPU:
min/max: 2200/4208
Graphics:
Drives:
Bernard
CPU:
min/max: 2200/4208
Graphics:
Drives:
Bernard
