Natyan_
Messages : 8 Enregistré le : sam. 23 août 2025 16:31
Message
par Natyan_ » sam. 23 août 2025 16:44
Bonjour !
Alors voilà, j'ai récemment changé entièrement de configuration PC en espérant régler ce problème mais non... Je passe d'une configuration vieillissante avec un i5 3550 à une configuration nouvelle génération avec 32go de RAM, ryzen 5 5600 ect ! Le disque dur lui reste le même pour conserver mes données. Des freeze arrivent de façon récurrentes et je suis obligé de redémarrer à chaque fois pour les retirer temporairement... j'ai d'abord pensé à un mauvais refroidissement sauf que non comme le témoigne les images ci-dessous... J'ai ensuite pensé à une instabilité CPU mais les piques ne sont vraiment pas alarmants ( photo également présente ). J'ai ensuite pensé au disque mais celui-ci semble bon aussi ( voir photo également )...
Si quelqu'un aurait la gentillesse de me venir en aide j'en serait reconnaissant !
merci
Natyan_
Message
par Natyan_ » sam. 23 août 2025 17:18
merci pour le retour rapide !
Niveau GPU, je n'ai jamais eu aucun soucis !
le retour de la première commande
[ 0.643766] ACPI: _OSC evaluation for CPUs failed, trying _PDC
[ 2.777414] ACPI: \_TZ_.TZ10: _PSL evaluation failure
[ 2.777868] ACPI: \_TZ_.UAD0: _PSL evaluation failure
[ 9.205109] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
sinon je n'ai pas testé d'autres Kernel
Natyan_
Message
par Natyan_ » sam. 23 août 2025 17:46
non, uniquement regardé les stats avec QDiskInfo
Natyan_
Message
par Natyan_ » sam. 23 août 2025 17:54
j'ai un second disque avec Ubuntu qui est actuellement débranché mais je peux le mettre en externe et démarré sur Ubuntu pour avoir un autre disque monté à la place.
Mais à quoi sert de tester le disque ?
Il faut également savoir que avec ce second disque, j'ai également les freeze mais différemment...
Natyan_
Message
par Natyan_ » sam. 23 août 2025 18:03
oui oui, les 32go sont bien reconnu, ça a bien fait clique et s'était déjà le cas sur l'autre PC... Je me demande si mes 2 disques ne sont pas en fin de vie sachant qu'ils viennent tous les 2 de PC que j'avais déjà avant...
Natyan_
Message
par Natyan_ » sam. 23 août 2025 18:17
voilà le retour complet
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.8.0-78-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: SPCC Solid State Disk
Serial Number: 30086023484
LU WWN Device Id: 5 000000 000002dde
Firmware Version: 030fAA20
User Capacity: 1 024 209 543 168 bytes [1,02 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
TRIM Command: Available, deterministic, zeroed
Device is: Not in smartctl database 7.3/5528
ATA Version is: ACS-4 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Aug 23 18:09:24 2025 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 33) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
Conveyance self-test routine
SCT capabilities: (0x0031) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 20
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 8094
12 Power_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1097
167 Unknown_Attribute 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
168 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
169 Unknown_Attribute 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
170 Unknown_Attribute 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 231
171 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
174 Unknown_Attribute 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
177 Wear_Leveling_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 231
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 090 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 000 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 129
194 Temperature_Celsius 0x0022 040 040 000 Old_age Always - 40 (Min/Max 40/40)
196 Reallocated_Event_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 100 100 000 Old_age Always - 0
206 Unknown_SSD_Attribute 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 63
207 Unknown_SSD_Attribute 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 324
208 Unknown_SSD_Attribute 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 271
231 Unknown_SSD_Attribute 0x0023 073 073 005 Pre-fail Always - 27
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 231916
234 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 525054
241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8114
242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7045
243 Unknown_Attribute 0x0032 050 050 000 Old_age Always - 47
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
The above only provides legacy SMART information - try 'smartctl -x' for more
Natyan_
Message
par Natyan_ » sam. 23 août 2025 19:16
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 8095 -
# 2 Extended offline Completed without error 00% 8094 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 8094 -
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 8095
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 231955
234 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 525114
241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8116
voilà les résultats obtenus
Natyan_
Message
par Natyan_ » sam. 23 août 2025 19:19
j'en ai également profité pour faire un
et ça m'as donné
Timing cached reads: 48772 MB in 1.99 seconds = 24507.80 MB/sec
Timing buffered disk reads: 732 MB in 3.02 seconds = 242.33 MB/sec
