Lenteur de connexion
jthibaut
Message par jthibaut »
Depuis une semaine ou deux (nouveau noyau ?) j'ai du mal à me connecter à me session: après avoir mis mon mot de passe l'écran reste noir au moins pendant 2 minutes avant que je puisse accéder à mon bureau.
J'ai aussi le gestionnaire Nemo qui ne fonctionne plus et c'est peut être lié.
J'ai interrogé ChatGpt mais je ne réussis pas à régler le problème.
Merci d'avance
Thibaut
System: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine: Micro-Star model: B450M PRO-M2 MAX (MS-7B84) v: 2.0
CPU: AMD Ryzen 5 3600 bits: 64
Graphics: NVIDIA GA104 [GeForce RTX 3060] vendor: ZOTAC driver: nvidia v: 535.183.01
Dupo
Re: Lenteur de connexion
Message par Dupo »
il faut revenir à un noyau précédent. Au démarrage, appuyer sur ESC ou TAB afin d'obtenir le menu GRUB puis choisir “Options avancées pour Linux Mint”. Sélectionner l’ancien noyau (version antérieur à la version actuelle). Le problème doit se résoudre.
Si nemo est vraiment HS, possibilité de le réinstaller via le terminal
sudo apt update
sudo apt install --reinstall cinnamon nemo
jthibaut
je l'ai fait mais cela ne change rien !
Dupo
Message par Dupo »
version du noyau actuel ?
jthibaut
5.15.0-153-generic x86_64
Dupo
Message par Dupo »
dans ta signature, tu disposes d'un processeur Amd Ryzen avec, je suppose, un Gpu intégré (série G). Peux tu me dire si tu obtiens les symptômes suivants ? :
- Ecran noir après connection
- Lenteur inhabituelle
- Retour à la session utilisateur très tardive
Si c'est le cas, alors le bug provient du noyau série 5.15.0-xxx et notamment du noyau 5.15.0-112 jusqu'au noyau 5.15.0-153.
Solutions
1. Via le menu Grub (au démarrage du PC, appuyer sur 'ESC' ou 'TAB') -> "Options avancées" -> Choisir noyau 5.15.0.-107 ou antérieur. Si plus de souci alors le bug provient du noyau 5.15.0-153.
2. Installer un noyau plus récent (6.5 ou supérieur). Exemple : 6.5.0-35 ou supérieur. Via gestionnaire de mises à jour -> Vue -> Noyau Linux. Cliquez sur 6.5, puis choisir le noyau dans la liste. Bouton 'Préparer l'installation' puis bouton 'installer'. Au redémarrage, c'est le 6.5.x qui sera prioritaire.
Alternative : Comme tu possèdes une carte graphique nvidia, installer le pilote propriétaire en lieu et place du pilote libre nouveau (car ce dernier peut provoquer ce type de bug sur du matériel ancien).
Bonne journée.
Donne-nous le retour de cette commande en terminal, pour voir les processus qui prennent le plus de temps au démarrage :
systemd-analyze blame
jthibaut
Ok merci je regarde tout cela.
J'ai réussi à récupérer Gnome mais le problème persiste.
6.469s mintupdate-automation-upgrade.service
6.412s NetworkManager-wait-online.service
1.938s apt-daily-upgrade.service
1.221s docker.service
 655ms networkd-dispatcher.service
 488ms dev-sdb3.device
 481ms containerd.service
 377ms man-db.service
 358ms cups.service
 297ms ModemManager.service
 266ms udisks2.service
 252ms zfs-load-module.service
 243ms accounts-daemon.service
 242ms ubuntu-system-adjustments.service
 240ms systemd-journal-flush.service
 189ms systemd-resolved.service
 187ms libvirtd.service
 185ms smartmontools.service
 168ms NetworkManager.service
 155ms gpu-manager.service
 136ms apparmor.service
 128ms systemd-timesyncd.service
 126ms systemd-udev-trigger.service
 124ms networking.service
 114ms user@1000.service
 106ms systemd-udevd.service
  94ms lvm2-monitor.service
  85ms blueman-mechanism.service
  73ms lightdm.service
  70ms avahi-daemon.service
  67ms wpa_supplicant.service
  66ms grub-common.service
  66ms systemd-journald.service
  65ms bluetooth.service
  64ms colord.service
  61ms qemu-kvm.service
  59ms dns-clean.service
  58ms systemd-logind.service
  56ms dev-hugepages.mount
  56ms dev-mqueue.mount
  56ms sys-kernel-tracing.mount
  55ms sys-kernel-debug.mount
  54ms rsyslog.service
  51ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-AEDB\x2d2693.service
  51ms thermald.service
  51ms keyboard-setup.service
  49ms run-qemu.mount
  49ms kmod-static-nodes.service
  47ms setvtrgb.service
  46ms zfs-mount.service
  46ms zfs-volume-wait.service
  46ms upower.service
  44ms systemd-udev-settle.service
  44ms polkit.service
  43ms console-setup.service
  42ms systemd-modules-load.service
  41ms systemd-remount-fs.service
  38ms systemd-machined.service
  37ms e2scrub_reap.service
  34ms lm-sensors.service
  34ms systemd-tmpfiles-clean.service
  33ms ifupdown-pre.service
  32ms systemd-tmpfiles-setup.service
  30ms modprobe@configfs.service
  29ms modprobe@drm.service
  29ms modprobe@efi_pstore.service
  28ms modprobe@fuse.service
  27ms systemd-binfmt.service
  26ms packagekit.service
  26ms systemd-sysctl.service
  25ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
  24ms grub-initrd-fallback.service
  19ms alsa-restore.service
  19ms swapfile.swap
  18ms libvirt-guests.service
  18ms sys-fs-fuse-connections.mount
  17ms systemd-sysusers.service
  17ms boot-efi.mount
  17ms systemd-update-utmp.service
  16ms kerneloops.service
  16ms plymouth-read-write.service
  15ms sys-kernel-config.mount
  14ms ufw.service
  13ms systemd-random-seed.service
  12ms finalrd.service
jthibaut
Je me suis loggé via le noyau 5.15.0-41-generic et cela ne change rien.
Tu pourrais déjà virer certains services qui ne servent à rien au démarrage tu devrais gagner une dizaine de secondes, notamment « NetworkManager-wait-online.service»
Voir viewtopic.php?p=158540#p158540
Certains de mes potes manchots vont encore se foutre de ma gu*ule avec mes méthodes à l'ancienne, mais elles ont le mérite de marcher à chaque coup.
