Résolu le 15-09-25 Install 22.1 sur un
ramold
Install 22.1 sur un
Message par ramold »
j'ai un "vieux" travelmate 4330 (un portable), sur lequel j'avais un linux mint.
J'ai rajouté de la mémoire , pas de problème.
J'ai changé le vieux disque dur pour un ssd.
J'ai créé une clé usb amorçable depuis ma machine correspondante à ma signature.
Je tiens à préciser que j'ai tenté avec une version 22.1 cinamon et xface. Dans les 2 cas on est sur le même résultat.
Je boot le travelmate sur cette clé. Version normale, ça plante (écran noir avec le curseur en haut à gauche)
Je re boot avec cette fois le mode "recovery".
Pas de problème, ça démarre.
Une fois en route, je me connecte en wifi, ok.
Je lance l'installation sur le disque ssd, pas de problème.
Seulement, à la toute fin de l'installation, lorrsqu'il m'est demandé si je veux relancer ou continuer avec la version de la clé usb : les problèmes commencent.
Si je relance, ça plante. Écran figé. Obligé de relancer hard.
Si je continue avec la version usb, àa fonctionne. Par contre, dès que je vais vouloir relancer, pareil, ça plante.
Si je reboote de façon hard et que je relance que le ssd, et bien pareil (ou presque ) que la version usb :
J'ai le menu de boot qui s'affiche normalement, si je choisit de lancer normalement, écran noir avec le curseur en haut à gauche. puis plus rien ne bouge.
Si je choisit de lancer en recovery mode, ça lance, avec l'affichage des étapes, puis ça reste planté sur la ligne :
[    3.864701] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
Au bout d'un quinzaine de minutes ça repart pour s'arrêter de nouveau à :
[   4.395155] clocksource: Switched to clocksource tsc
Après ? J'ai perdu patience et j'ai arrêté la machine.
Une idée ?
Michel
Pc : B450M-A PRO MAX (MS-7C52) Desktop | Linux Mint 20.2 Uma | Xfce 4.16.0 | Kernel : 5.4.0-77-generic x86_64 | Cpu : AMD Ryzen 5 2600 - 6 core Speed: 1378 MHz min/max: 1550/3400 MHz | Ram : 31.37 GiB | CG : AMD Lexa PRO [Radeon 540/540X/550/550X / RX 540X/550/550X]
ramold
Re: Install 22.1 sur un
Alors, petite correction :
Si je laisse tourner au lancement un certain temps (environ 1/2 heure), ça fonctionne.
Mais bon, mettre un disque ssd pour avoir ce rendement, c'est comment dire... dommage ?
Quels sont les fichiers de lancement que je puisse consulter pour voir ce qui pêche ?
ramold
Personne n'a une idée pour trouver d'où vient le problème ?
Chumi
Message par Chumi »
ramold a écrit : sam. 6 sept. 2025 21:59 Personne n'a une idée pour trouver d'où vient le problème ?
Il serait peut-être intéressant pour d'éventuels secouristes que tu nous en dises plus sur la configuration matériel (processeur, ram, ect) de ton Travelmate 4330 car il semble en exister une flopée de déclinaisons.
Ton SSD n'est pas en cause et devrait se comporter normalement si tu viens à bout du souci que tu rencontres.
Je verrais bien un problème au niveau de la source d'horloge dont je ne savais rien jusque là. Ce qui suit est une traduction :
https://www.suse.com/c/cpu-isolation-nohz_full-troubleshooting-tsc-clocksource-by-suse-labs-part-6/ a écrit :Une source d'horloge est un objet du noyau implémentant une ressource matérielle ou logicielle intermédiaire capable de fournir un horodatage de l'heure actuelle. Il s'agit d'une horloge sur laquelle le noyau s'appuie pour fonctionner. Il s'agit d'une horloge passive, à ne pas confondre avec un objet d'événement d'horloge qui peut émettre une interruption après un délai donné. Une source d'horloge est une horloge simple, accessible en lecture. Un événement d'horloge, quant à lui, est une alarme programmable.
Le sujet est vaste et pour ainsi dire quasiment inconnu dans le détail pour moi mais jette un œil sur cette discussion malheureusement en anglais (tu peux utiliser un traducteur en ligne ou celui de Firefox qui n'est pas parfait mais qui dépanne quand même) :
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=427633
Il y aurait peut-être des choses à redire sur la façon de mettre en place l'éventuel remède (xed au lieu de nano pour modifier un fichier de configuration et bricolage du fichier /etc/default/grub au lieu de créer une configuration personnalisée dans /etc/default/grub.d/) mais bon... rien n'empêche d'essayer de faire comme ça.
Tu ne risques pas grand chose à tenter quelques bidouilles sur ce "vieux" matériel d'appoint (je suppose). Je me demande par ailleurs s'il n'aurait pas été plus probant de faire une installation de LMDE dessus.
Voilà tout ce que je peux t'indiquer dans l'immédiat et d'autres que moi ont peut-être les idées plus claires sur le sujet.
TOUR 1 : LM 22.3 Zena | Cinnamon 6.6.7 | Kernel 7.0.0-28-generic | Intel Core i7-4770 | SSD : 500 Go + 2 HDDs : 2 x 2 To | Ram : 16 Go | Intel HD Graphics 4600
PORT 1 : ThinkPad X240 | LM 22.3 Zena | Cinnamon 6.6.7 | Kernel 7.0.0-28-generic | Intel Core I5-4300U | SSD : 128 Go | Ram : 8 Go | Intel HD Graphics 4400
TOUR 2 : HP 110-006ef | LM 22.3 Zena | Cinnamon 6.6.7 | Kernel 7.0.0-28-generic | Clé USB Wifi Chipset RTL8812BU | Intel Pentium G2030T | SSD : 240 Go | Ram : 6 Go | Intel HD Graphics 2500
PORT 2 : Dell E5400 | LM 22.3 Zena | Xfce 4.18.1 | Kernel 7.0.0-28-generic | Intel Core2 Duo T7250 | SSD : 120 Go | Ram : 3 Go | Intel GMA 4500MHD
ramold
Chumi a écrit : mar. 9 sept. 2025 11:08
tout d'abord, merci pour la réponse, et désolé pour mon temps de réponse à moi. Plein de choses à faire, etc...
Alors pour la machine, (je croyais l'avoir fait) j'ai :
Travelmate 4330.
Intel celeron 900. 2,20 GHz.
RAM : 4095 Mb (j'en ai rajouté sur les 2 d'origine).
Disque dur donc : Lexar SSD NQ100 de 240 Gb.
Mémoire vidéo : 64 Mb.
Voilà pour la machine.
Chumi a écrit : mar. 9 sept. 2025 11:08 Ton SSD n'est pas en cause et devrait se comporter normalement si tu viens à bout du souci que tu rencontres.
Je ne pensais pas vraiment avoir un problème à ce niveau là, surtout qu'il fonctionne très bien une fois la demie-heure de démarrage passée.
Chumi a écrit : mar. 9 sept. 2025 11:08 Je verrais bien un problème au niveau de la source d'horloge dont je ne savais rien jusque là. Ce qui suit est une traduction :
Je vais voir cette discussion, mais sans grand espoir vu mon niveau d'anglais .
Quel est l'avantage d'une LMDE ?
ramold
Voici le résultat de la commande
journalctl -b |  grep clocksource
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1fa20e00d98, max_idle_ns: 440795256988 ns
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc-early
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: clocksource: timekeeping watchdog on CPU0: Marking clocksource 'tsc-early' as unstable because the skew is too large:
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: clocksource: 'hpet' wd_nsec: 0 wd_now: aad1495a wd_last: 31eb3da mask: ffffffff
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: clocksource: 'tsc-early' cs_nsec: 495991930 cs_now: 7dfe59590 cs_last: 79f04c76a mask: ffffffffffffffff
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: clocksource: Clocksource 'tsc-early' skewed 495991930 ns (495 ms) over watchdog 'hpet' interval of 0 ns (0 ms)
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: clocksource: 'tsc-early' is current clocksource.
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: tsc: Marking TSC unstable due to clocksource watchdog
sept. 15 14:18:42 bosse-TravelMate-4330 kernel: clocksource: Switched to clocksource hpet
Si je comprends bien, les deux dernières lignes semblent te donner raison.
Je m'en vais donc tenter la modif.
Je te tiens au courant.
ramold
Bon,
j'ai tenté la modif :
Temps de démarrage :
Écran mint : 19 s.
Démarrage complet : 42 s.
Là, ça va mieux !
Merci pour l'aide.
Michel
