ports sata qui ne fonctionnent pas
Fuster13012
Dans ma config j'ai 2 SSD avec Linux et Windows11 + 1 HDD de données et 1 DVD. et normalement j'ai 6 ports sata , 2 sata express (compatible sata/IDE je crois) port 1 et 2 et ensuite c'est divisé en port 3-4 et 5-6 je ne comprends pas bien pourquoi. Bref les 3 premiers fonctionnent mais pas les 4-5-6. Je ne peux donc brancher mon dvd (qui fonctionne si je le mets sur port 1 par exemple).
Il y a un M2 non utilisé mais dans le bios à M2/Sata express detection mode c'est sur : auto. quand je le mets sous : SATA express c'est pareil
Les ports sont ils grillés? ce serait étonnant.
Sous Windows 11 c'est pareil, je ne vois pas le dvd. Le nom DVD ne figure pas dans le gestionnaire mais je vois des triangles d'alerte et "pilote snon installés" sur : autre périphérique
- Autre question, y a t il un ordre à brancher les disque par exemple le disque Linux que j'utilise le plus en n°1 puis SSD windows N°2 puis HDD données N°3 puis DVD N°4
Distrib : LMDE 7 (gigi) Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 6.12.101+deb13-amd64 CPU : RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation HD Graphics 530 (rev 06)
NVIDIA Corporation G94 [GeForce 9600 GT] (rev a1)
Fuster13012
Re: ports sata qui ne fonctionnent pas
Bonjour cyrille.
Je dépose deux photos pour commencer . Le générale du menu "avancé" du bios et un sous menu indiquant 3 disques détectés et pas le dvd branché sur le 4. (J'ai essayé de brancher le HDD sur le 4 pour vérifier que ce n'est pas mon dvd qui serait foutu mais il n'est reconnu non plus et le dvd fonctionne sur le 1 ou 2).
Je t'enverrai ensuite les photos des sous menus que tu voudras.
Fuster13012
C’est un montage que j’ai du faire en 2015.
CM ASUS Z170 pro gaming
J’ai vérifié dans le Bios, tous les 6 SATAG sont bien activés.
juste une idée comme ça...
Dans le bios, vois si "Sata Mode" est bien sur "AHCI", il est souvent sur "RAID" ce qui n'est pas souvent utile.
Fuster13012
Oui j'ai mis le bios à jour il y un mois, mais c'est une mise à jour de 2019 je crois puisque la carte est de 2015.
Oui je suis bien en AHCI.
Fuster13012
Dans le Bios on voit mon DVD en satag 5 mais pas dans Linux, ni dans windows d'ailleurs. On voit aussi que Raid est sur "off" en rouge
Fuster13012
ça donne:
Il semble qu'il le reconnaisse bien.
xxx@ASUSZ170:~$ sudo dmesg | egrep dvd
[sudo] Mot de passe de xxxxx :
[ 1.697590] sr 4:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 40x/40x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
Modifié en dernier par Fuster13012 le ven. 12 sept. 2025 19:30, modifié 1 fois.
Fuster13012
J'ai finalement fait ce que tu m'as dit, de démarrer linux avec le DVD et le CD que j'ai mis s'est ouvert et ça fonctionne
En fait , encore une curiosité Linux, on ne vois pas le lecteur par défaut avec les autres périphériques et disques durs sauf au moment ou il fonctionne. A ce moment il apparait dans les périph.
Je regarderai demain si avec un DD ça marche.
Im me semblait que quand je branchais mon DVD sur lesports 1 ou 2 ou 3 je le voyais. Demain je ferai des essais et vous tiens au courant avant de passer en résolu.
merci beaucoup Cyrille.
Fuster13012
Pour répondre à ta dernière question,
c'est donc bon. C'est curieux il me semblait qu'il ne démarrait pas hier, peut etre ai je touché un parametre dans le bios à force de bidouiller.
Demain j'essaierai avec les DD et ta commande.
bonne soirée
[ /dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0c'est donc bon. C'est curieux il me semblait qu'il ne démarrait pas hier, peut etre ai je touché un parametre dans le bios à force de bidouiller.
bonne soirée
Fuster13012
J'ai donc essayé d'installer un disque dur supplémntaire en satag 5 et il est bien reconnu. fdisk montre tous les disques .
Donc finalement c'était bien ce fonctionnement de linux qui ne montre / monte le lecteur dvd qu'une fois chargé.
On est c** quand on sait pas.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
