Mon problème :
Je viens d'installer Linux Mint 22.1 sur le PC de mon beau-père (avant sous windows)
Les paramètres réseaux indique que le PC est connecté sur le réseau ethernet, mais l'accès à internet reste impossible.
ce que j'ai déjà essayé (sans succès, donc) :
https://www.reddit.com/r/linuxmint/comm ... _mint_221/
Infos utiles :
Ce PC n'a a priori pas de carte wifi ni bluetooth, donc ethernet est le seul moyen de connection.
La connection ethernet marchait impec sous windows, avant l'installation.
ean@jean-System-Product-Name:~$ sudo lshw -C network
*-network
produit: RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
fabricant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
identifiant matériel: 0
nom logique: enp3s0
version: 09
numéro de série: 08:60:6e:d5:8f:35
taille: 100Mbit/s
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration : autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=6.8.0-51-generic duplex=full firmware=rtl8168f-1_0.0.5 06/18/12 ip=192.168.0.100 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
ressources : irq:16 portE/S:e000(taille=256) mémoire:f0004000-f0004fff mémoire:f0000000-f0003fffCode : Tout sélectionner
jean@jean-System-Product-Name:~$ sudo lshw -C network
*-network
nom logique: enp3s0
version: 09
taille: 100Mbit/s
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
Networkmanager log
sept. 12 18:05:48 jean-System-Product-Name systemd[1]: Starting NetworkManager.service - Network Manager...
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693149.9554] NetworkManager (version 1.46.0) is starting... (boot:5196d30a-8c31-4026-a060-a759e0297da7)
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693150.3142] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 10-dns-resolved.conf, 20-connectivity-ubuntu.>
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693150.5373] manager[0x55ccbfdf3760]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693150.5374] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693150.7120] hostname: hostname: using hostnamed
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693150.7120] hostname: static hostname changed from (none) to "jean-System-Product-Name"
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693150.7781] dns-mgr: init: dns=systemd-resolved rc-manager=unmanaged (auto), plugin=systemd-resolved
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693150.7860] manager[0x55ccbfdf3760]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693150.7861] manager[0x55ccbfdf3760]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693150.8723] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.46.0/libnm-device-plugin>
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693150.8801] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.46.0/libnm-device-plugin>
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693150.9653] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.46.0/libnm-device-plugi>
sept. 12 18:05:50 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693150.9660] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.46.0/libnm-device-plugin->
sept. 12 18:05:51 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693151.1582] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.46.0/libnm-device-plugin>
sept. 12 18:05:51 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693151.1590] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
sept. 12 18:05:51 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693151.1592] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
sept. 12 18:05:51 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693151.1594] manager: Networking is enabled by state file
sept. 12 18:05:51 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693151.2731] settings: Loaded settings plugin: ifupdown ("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.46.0/libnm-setti>
sept. 12 18:05:51 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693151.2731] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
sept. 12 18:05:51 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693151.2732] ifupdown: management mode: unmanaged
sept. 12 18:05:51 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693151.3170] ifupdown: interfaces file /etc/network/interfaces doesn't exist
sept. 12 18:05:58 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693158.4871] dhcp: init: Using DHCP client 'internal'
sept. 12 18:05:58 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693158.4875] manager: (lo): new Loopback device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
sept. 12 18:05:58 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693158.4890] device (lo): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'connection-assumed', sys-iface-state: 'exte>
sept. 12 18:05:58 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693158.4895] device (lo): state change: unavailable -> disconnected (reason 'connection-assumed', sys-iface-state: 'e>
sept. 12 18:05:58 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693158.4901] device (lo): Activation: starting connection 'lo' (213a112c-69da-4758-9be9-edb862f17050)
sept. 12 18:05:58 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693158.4910] manager: (enp3s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
sept. 12 18:05:58 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693158.4914] device (enp3s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
sept. 12 18:05:59 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693159.0432] failed to open /run/network/ifstate
sept. 12 18:05:59 jean-System-Product-Name systemd[1]: Started NetworkManager.service - Network Manager.
sept. 12 18:05:59 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693159.0445] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
sept. 12 18:05:59 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <warn> [1757693159.0449] dns-mgr: update-pending changed: DNS plugin did not become ready again. Assume something is wrong
sept. 12 18:05:59 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693159.0455] device (lo): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
sept. 12 18:05:59 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693159.0461] device (lo): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
sept. 12 18:05:59 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693159.0463] device (lo): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
sept. 12 18:05:59 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693159.0472] device (lo): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
sept. 12 18:05:59 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693159.0491] modem-manager: ModemManager available
sept. 12 18:05:59 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693159.2332] device (lo): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
sept. 12 18:05:59 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693159.2337] device (lo): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
sept. 12 18:05:59 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693159.2349] device (lo): Activation: successful, device activated.
sept. 12 18:06:01 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693161.8671] device (enp3s0): carrier: link connected
sept. 12 18:06:01 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693161.8677] device (enp3s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: '>
sept. 12 18:06:01 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693161.8688] policy: auto-activating connection 'Connexion filaire 1' (c504fe23-1d34-3817-bc6f-0c9aa01be6e0)
sept. 12 18:06:01 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693161.8696] device (enp3s0): Activation: starting connection 'Connexion filaire 1' (c504fe23-1d34-3817-bc6f-0c9aa01b>
sept. 12 18:06:01 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693161.8698] device (enp3s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
sept. 12 18:06:01 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693161.8705] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
sept. 12 18:06:01 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693161.8709] device (enp3s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
sept. 12 18:06:01 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693161.8722] device (enp3s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
sept. 12 18:06:01 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693161.8731] dhcp4 (enp3s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
sept. 12 18:06:01 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693161.9347] dhcp4 (enp3s0): error parsing DHCP option 6 (domain_name_servers): address 0.0.0.0 is ignored
sept. 12 18:06:01 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693161.9348] dhcp4 (enp3s0): state changed new lease, address=192.168.0.100, acd pending
sept. 12 18:06:02 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693162.0539] dhcp4 (enp3s0): state changed new lease, address=192.168.0.100
sept. 12 18:06:02 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693162.0546] policy: set 'Connexion filaire 1' (enp3s0) as default for IPv4 routing and DNS
sept. 12 18:06:02 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693162.2172] device (enp3s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
sept. 12 18:06:02 jean-System-Product-Name NetworkManager[772]: <info> [1757693162.2447] device (enp3s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
