Résolu liaison TV avec cable VGA
gillesraymond
Message par gillesraymond »
Ceci concerne l'ordinateur de ma femme (en signature, l'Acer Aspire avec Linux Mint 22.1)
Cet ordinateur est relié à une TV par un câble VGA. Tout fonctionnait parfaitement, en abaissant l'écran de l'ordinateur, l'image était sur la TV, mais, désormais, sur la TV, j'ai un message "pas de signal".
Vérification faite du cable VGA en le remplaçant par un autre cable VGA.
Je suppose que ma femme a, malencontreusement, modifié un réglage des écrans sur l'ordinateur.
Mais je ne sais pas comment vérifier ça
Merci de votre aide.
Cordialement
Modifié en dernier par gillesraymond le mer. 24 sept. 2025 14:12, modifié 1 fois.
Linux mint cinnamon 21-2_fr_314238_64 Lenovo L570
+ Linuxmint 22.1 cinnamon Acer aspire E5-573.
tescan
Re: liaison TV avec cable VGA
Message par tescan »
gillesraymond a écrit :Mais je ne sais pas comment vérifier ça
TV allumée et câble VGA branché.
Que dit: Click droit dans le bureau >Paramètres d'affichage
Dans le terminal, retour de
xrandr
Et
inxi -G
Bonjour gillesraymond
gillesraymond a écrit : sam. 20 sept. 2025 17:08 modifié un réglage des écrans sur l'ordinateur.
Certainement le mode de gestion d'alimentation.
Réponds déjà aux questions de Tescan, c'est intéressant à savoir.
Puis va dans le gestionnaire de paramètres==>gestionnaire d'alimentation==>onglet "system". À la rubrique "couvercle du portable" il faut que ça soit sur : "Éteindre l'écran". Il est sous-entendu que c'est de l'écran du portable qu'il s'agit. Tout autre choix te mettra l'ordinateur en veille ou veille prolongée ou extinction. Dans tous les cas tu auras "no input signal" sur la TV.
Seul le mode "Éteindre l'écran" te permettra d'avoir toujours l'ordinateur en marche avec image sur la TV.
gillesraymond
Je suis confus car j'ai constaté que le problème vient de la TV (prise VGA qui ne fonctionne plus) et non de l'ordinateur. Donc, toutes mes excuses. En particulier, remerciements, et excuses redoublées à Alain et Tescan qui ont pris la peine de me répondre.
Le problème a été réglé en remplaçant le câble VGA par un câble HDMI.
Cordialement
