nouvel utilisateur de Mint je dispose d'un pc portable sur lequel je connecte parfois ma TV en HDMI. Quand j'étais encore sous windows, le son fonctionnait correctement et depuis mon passage sur mint, quand je choisis ma télé comme sortie audio, je n'ai aucun son qui en sort. (Aucun souci côté image)
En cherchant un peu sur le net, j'ai pu voir qu'avec speaker-test j'arrivais à obtenir du son en changeant le format d'échantillonage :
speaker-test -c 2 -D hw:0,3 -F S32_LECode : Tout sélectionner
speaker-test -c 2 -D hw:0,3 -F S16_LEJ'ai l'impresssion que la config est sur du S32 :
pactl list sinks
Destination #417
État : RUNNING
Nom : alsa_output.pci-0000_00_1f.3.hdmi-stereo
Description : Built-in Audio Stéréo numérique (HDMI)
Pilote : PipeWire
Spécification de l’échantillon : s32le 2ch 48000Hz
Plan des canaux : front-left,front-right
Module du propriétaire : 4294967295
Sourdine : non
Volume : front-left: 15073 / 23% / -38,30 dB, front-right: 15073 / 23% / -38,30 dB
balance 0,00
Volume de base : 65536 / 100% / 0,00 dB
Source du moniteur : alsa_output.pci-0000_00_1f.3.hdmi-stereo.monitor
Latence : 0 usec, configuré 0 usec
Marqueurs : HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY SET_FORMATS
Propriétés :
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
alsa.class = "generic"
alsa.components = "HDA:10ec0256,102807a8,00100002 HDA:8086280b,80860101,00100000"
alsa.device = "3"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
alsa.id = "PCH"
alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xef348000 irq 135"
alsa.mixer_name = "Realtek ALC3246"
alsa.name = "MONITOR"
alsa.resolution_bits = "16"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
api.alsa.card.longname = "HDA Intel PCH at 0xef348000 irq 135"
api.alsa.card.name = "HDA Intel PCH"
api.alsa.path = "hdmi:0"
api.alsa.pcm.card = "0"
api.alsa.pcm.stream = "playback"
audio.channels = "2"
audio.position = "FL,FR"
card.profile.device = "7"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
device.id = "44"
device.profile.description = "Stéréo numérique (HDMI)"
device.profile.name = "hdmi-stereo"
device.routes = "1"
factory.name = "api.alsa.pcm.sink"
media.class = "Audio/Sink"
device.description = "Built-in Audio"
node.name = "alsa_output.pci-0000_00_1f.3.hdmi-stereo"
node.nick = "MONITOR"
node.pause-on-idle = "false"
object.path = "alsa:pcm:0:hdmi:0:playback"
priority.driver = "696"
priority.session = "696"
factory.id = "18"
clock.quantum-limit = "8192"
client.id = "35"
node.driver = "true"
factory.mode = "merge"
audio.adapt.follower = ""
library.name = "audioconvert/libspa-audioconvert"
object.id = "33"
object.serial = "417"
node.max-latency = "16384/48000"
api.alsa.period-size = "1024"
api.alsa.period-num = "32"
api.alsa.headroom = "0"
api.acp.auto-port = "false"
api.acp.auto-profile = "false"
api.alsa.card = "0"
api.alsa.use-acp = "true"
api.dbus.ReserveDevice1 = "Audio0"
device.bus = "pci"
device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3"
device.enum.api = "udev"
device.form_factor = "internal"
device.icon_name = "audio-card-analog-pci"
device.name = "alsa_card.pci-0000_00_1f.3"
device.nick = "HDA Intel PCH"
device.plugged.usec = "6742048"
device.product.id = "0x9d71"
device.product.name = "Sunrise Point-LP HD Audio"
device.subsystem = "sound"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0"
device.vendor.id = "0x8086"
device.vendor.name = "Intel Corporation"
device.string = "0"
Ports :
hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (type: HDMI, priority: 5900, availability group: Legacy 4, available)
Port actif : hdmi-output-0
Formats :
pcm
Merci d'avance pour votre aide
