Résolu le 1-10-25 Lenteur démarrage
jlouis75010
Lenteur démarrage
Message par jlouis75010 »
Hello, hello.....
Voilà. Je me lance dans Linux. J'ai essayé Ubuntu et ses différentes versions. Aucunes ne m'a satisfait pleinement.
J'ai donc installé Linux Mint et l'ai paramétré à mon gout. Jusqu'ici tout va bien. Mais le GROS problème que je rencontre, c'est l'extrème lenteur au démarrage.
Et quand j'ai enfin la main sur le bureau, Firefox et Chrome et des applis mettent un peu de temps à réagir. J'ai vu 2 solutions en ligne de commande que j'ai appliqué mais neni...
Je vous joint 3 screenshot. J'ai aussi testé ma ram et mon dd, pas d'erreurs.
Merci à qui pourras m'aider.
Kernel : 6.14.0-32-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GTX 660M] (rev a1)
Re: Lenteur démarrage
on ne sait pas quelles commandes tu as lancées :l :l
donc pour connaître le temps des processus au démarrage, quel est le résultat de cette coommande en terminal :
systemd-analyze blame
et renvoie le résultat en texte entre balises code (pas en capture d'écran sinon c'est indigeste), à partir de ton retour "on" (membres du forum) va peut-être te dire quoi faire.
jlouis75010
Bonsoir et merci.
Je ne suis pas un 'Linuxien' donc lancer ta commande en terminal, c'est OK mais "et renvoie le résultat en texte entre balises code", je ne sais faire
Merci quand même.
jlouis75010
cyrille a écrit : dim. 28 sept. 2025 19:13 Vu ta machine, elle devrait être rapide,
sudo dmesg | egrep 'fail|error|warn'
Retourne quoi
[   25.392369] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[   36.199715] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[   52.184522] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[  106.358279] warning: `ThreadPoolForeg' uses wireless extensions which will stop working for Wi-Fi 7 hardware; use nl80211
[  113.432612] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nve7_fuc084 failed with error -2
[  113.432701] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nve7_fuc084d failed with error -2
[  113.432718] nouveau 0000:01:00.0: msvld: init failed, -19
[  119.059435] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[  182.092341] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nve7_fuc084 failed with error -2
[  182.092365] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nve7_fuc084d failed with error -2
[  182.092372] nouveau 0000:01:00.0: msvld: init failed, -19
[  188.315341] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[  198.960133] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[10410.446425] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nve7_fuc084 failed with error -2
[10410.446451] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nve7_fuc084d failed with error -2
[10410.446458] nouveau 0000:01:00.0: msvld: init failed, -19
[10416.686208] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
[11464.317041] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nve7_fuc084 failed with error -2
[11464.317067] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nve7_fuc084d failed with error -2
[11464.317073] nouveau 0000:01:00.0: msvld: init failed, -19
[11470.556191] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
Modifié en dernier par alain le dim. 28 sept. 2025 20:16, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
jlouis75010
arghlub a écrit : dim. 28 sept. 2025 17:27 Salut,
caro@caro:~$ systemd-analyze blame
31.351s plocate-updatedb.service
17.999s gpu-manager.service
13.722s e2scrub_reap.service
11.989s blueman-mechanism.service
 9.665s dev-sda2.device
 9.376s NetworkManager.service
 8.095s systemd-journal-flush.service
 6.988s plymouth-quit-wait.service
 5.348s udisks2.service
 4.611s accounts-daemon.service
 4.494s lvm2-monitor.service
 3.801s systemd-udevd.service
 3.066s bluetooth.service
 2.740s ubuntu-system-adjustments.service
 2.563s power-profiles-daemon.service
 2.509s ModemManager.service
 2.360s ufw.service
 2.307s apparmor.service
 2.170s rsyslog.service
 2.117s avahi-daemon.service
 2.115s polkit.service
 2.010s dbus.service
 1.980s upower.service
 1.774s thermald.service
 1.704s systemd-modules-load.service
 1.588s systemd-sysctl.service
 1.574s fwupd.service
 1.450s cups.service
 1.423s plymouth-start.service
 1.371s switcheroo-control.service
 1.229s systemd-resolved.service
 1.205s systemd-tmpfiles-setup.service
 1.137s grub-common.service
 1.072s colord.service
 1.043s secureboot-db.service
 1.012s systemd-logind.service
  986ms systemd-random-seed.service
  960ms systemd-udev-trigger.service
  938ms systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
  835ms wpa_supplicant.service
  739ms user@1000.service
  599ms grub-initrd-fallback.service
  590ms systemd-journald.service
  561ms keyboard-setup.service
  553ms lm-sensors.service
  543ms swapfile.swap
  539ms lightdm.service
  363ms casper-md5check.service
  352ms systemd-rfkill.service
lines 1-49...skipping...
 2.360s ufw.service
 2.010s dbus.service
 1.450s cups.service
  543ms swapfile.swap
  297ms systemd-timesyncd.service
lines 1-50...skipping...
 2.360s ufw.service
 2.010s dbus.service
 1.450s cups.service
  543ms swapfile.swap
  276ms kerneloops.service
lines 1-51...skipping...
 2.360s ufw.service
 2.010s dbus.service
 1.450s cups.service
  543ms swapfile.swap
  260ms systemd-remount-fs.service
lines 1-52
Modifié en dernier par alain le dim. 28 sept. 2025 20:15, modifié 1 fois.
jlouis75010
Je te remercie et vais attendre d'éventuels conseils.
Je vais également faire des recherches la dessus...
Bonne soirée
Bonjour jlouis
Donne le retour (entre balises code) de:
inxi -Gxxx
jlouis75010
Bonsoir et merci pour ton aide
caro@caro:~$ inxi -Gxxx
Graphics:
  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Micro-Star MSI
    driver: i915 v: kernel arch: Gen-7 ports: active: LVDS-1
    empty: DP-1,HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0166
    class-ID: 0300
  Device-2: NVIDIA GK107M [GeForce GTX 660M] vendor: Micro-Star MSI
    driver: nouveau v: kernel arch: Kepler pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16
    bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:0fd4 class-ID: 0300 temp: 40.0 C
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
    loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: crocus gpu: i915
    display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.00x11.22")
    s-diag: 582mm (22.93")
  Monitor-1: LVDS-1 model: Chi Mei Opto 0x1720 res: 1920x1080 hz: 60
    dpi: 128 size: 382x215mm (15.04x8.46") diag: 438mm (17.3") modes: 1920x1080
  API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel crocus drv: nvidia nouveau platforms:
    device: 0 drv: crocus device: 1 drv: nouveau device: 2 drv: swrast gbm:
    drv: crocus surfaceless: drv: crocus x11: drv: crocus inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 4.2 vendor: intel mesa
    v: 25.0.7-0ubuntu0.24.04.2 glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa
    Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2) device-ID: 8086:0166
caro@caro:~$
Modifié en dernier par alain le dim. 28 sept. 2025 22:28, modifié 2 fois.
Raison : supression de la citation complète du post précédent qui n'apporte rien de plus au sujet et allourdi le post. Et mise en place des balises code
Il n'y a rien de négatif dans la gestion de tes cartes grapphiques.
Mais il est certain que "gpu-manager.service" pédale dans la choucroute" et que dmesg voit des "failled" sur le pilote "nouveau".
Je te proposerai donc de regarder dans le gestionnaire de pilotes et de sélectionner le pilote Nvidia "recommandé".
Une fois le pilote Nvidia installé, redémarre et voit s'il y a une différence.
jlouis75010
Je te remercie et vais voir ce que tu as indiqué. J'ai téléchargé chez Nvidia le dernier pilote de ma carte, il est en train de s'installer, très très lentement.
Je verrais tout ça demain. Merci et bonne soirée...
