En cours Partitionnement SSD 1TO
Mousse
Message par Mousse »
Bonjour à tous et toutes
Je installer Cinnamon sur mon portable Asus X71Q – reboosté avec un SSD 1 TO et 4 Go en ram - processeur Pentium Dual Core T3200 (2.0 GHz) - une partie graphique intégrée Intel GMA X4500HD 256 Mo partagés- Bios hérité donc non UEFI,
Venons au sujet : Partitionnement de Linux Mint version Cinnamon sur un seul disque présent en interne en choisissant « Autre chose »
je suis un peu perdu avec tous les avis lus sur internet pour partitionner mon SSD de 1 TO
je pensais créer 4 partitions  principales: une partition Swap de 8 Go,une partition /racine de 200GO (ext4),une partition /home (ext4) de 200GO ,et enfin une autre en partition /Data (ext4 ou NTFS) pour le reste du SSD.
Mes choix se portent sur une utilisation :
- Swap 8Go – le double de ma mémoire interne pour éventuellement des mises en veille prolongées,
-200 Go en / - Ext4 pour le système Linux Mint
-200 Go en /Home - Ext4 pour sauvegarde si réinstallation LinuxMint
- le reste en /Data pour mes fichiers Audio, Vidéo , Photo … (sorte de doublon de mon disque dur externe mais disponible à tout moment en interne)
1 er question :
Certains parlent de créer au vu d’un Bios hérité (mon cas) :
1 / une partition Bios/Legacy de 500Mo utilisée comme « Zone reservée pour le chargeur d’amorcage Bios »
A faire ou pas ? Si oui il faudra que je créer un partition étendue ayant déjà crée 4 partitions principale.
2eme question : la 4 eme partition pourrait-elle en NTFS sans poser de problème pour être accessible avec un autre disque en interne sous W10 (le sujet sera évoqué dans un autre post – je compte switcher sur Linux Mint et W10 uniquement par le bios en choisissant le disque sur lequel je veux démarrer donc pas de Dual boot.)
Etant newbie sous Linux , je suis ouvert à toutes vos propositions .
Un grand merci de m'avoir accepté dans votre Forum.
Portable Asus X71Q – reboosté avec un SSD 1 TO et 4 Go en ram - processeur Pentium Dual Core T3200 (2.0 GHz) - une partie graphique intégrée Intel GMA X4500HD 256 Mo partagés- Bios hérité donc non UEFI,
Linux Mint CINNAMON 22.2 en test
Re: Partitionnement SSD 1TO
La partition swap n'est pas nécessaire, un fichier swap.img la remplace
50 Go sont normalement suffisants pour la partition système
Pour la partition data en ntfs c'est possible, il faut pour qu'elle soit accessible avec les permissions, la monter au démarrage, pour cela, pendant l'installation, lui mettre un point de montage /mnt/data ou /media/data (data peut être remplacé par ce que tu veux)
Mousse
Merci pour ce retour d'information :oops:
Pour ma 1er question : faut il créer cette partition pour les bios herités ?
Merci d'avance
Non, tu n'as pas besoin d'une partition Efi
Mousse
Pour rappel , création d'une partition NTFS accessible sous Linux et windows 10.(sans dual boot - juste un choix de démarrage du bon disque à faire au niveau du Bios) . Il y a 2 disques distincts (1 linux et l'autre W10)
Mon interrogation : Pour la partition en NTFS en /mnt/data , j'ai cru comprendre sur les forums que celle ci était mieux adaptée pour une partition d'un disque dur interne et non amovible plutôt que /media/data mieux adaptée pour des supports amovible (USB,hdd externe...).
Pouvez vous me confirmer ?
Merci d'avance
Perso, je choisissais /mnt/data, maintenant plutôt /media/data ou /media/luc/data
/media c'est pour les supports amovibles
/mnt c'est pour les montages temporaires
Mais ça fonctionne dans tous les cas
