Résolu le 12-10-25 lanceur pour créer un document
RV_Mint
Message par RV_Mint »
SVP, existe-t-il un moyen de créer un lanceur pour "créer un document". Sur nemo on fait un clic droit et on sélectionne alors "créer un document".
Je souhaiterais avoir accès à cette fonction grâce à un lanceur ou raccourci clavier.
Merci d'avance pour une éventuelle réponse
amicalement
APPRENDRE LINUX POUR MIEUX PARTAGER
matériel : "Terra" All in One
Systeme d'exploitation : Linux Mint 22.3 Zena - xfce 4.18.3
Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
Mémoire : 32 Gb
OpenGL Renderer : lMesa Intel(R) HD Graphics 630 (KBL GT2)
RV_Mint
Re: lanceur pour créer un document
la commande devra être générale avec un accès à tous les types existants (voir capture écran ci-dessous). Ces derniers sont dans le dossier "/home/user/Modèles" que j'alimenterai au gré de mes besoins.
amicalement
Mémoire : 32 Gb
tioker
Message par tioker »
J'avais commencé à faire un truc générique.
Il te suffit de t'en inspirer et de créer un lanceur.
Bon usage !
#!/bin/bash
# Inquire
docName=$(zenity --entry --title='Nom' --text='sans extension')
if [ "$docName" = "" ]
then
	zenity --error --text="Nom obligatoire"
	exit
fi
docType=$(zenity --title "Type de document" --text "Choix" --list --radiolist --separator=" " --column="" --column="$txt_size" \
 TRUE "txt" FALSE "xlsx" FALSE "docx" FALSE "sh" FALSE "ods" FALSE "odt")
# for each case
case $docType in
	txt)
		xed "$docName"."$docType"
	xlsx)
		touch ~/Téléchargements/"$docName"."$docType"
		libreoffice --calc "$docName"."$docType"
		zenity --error --text="Extension inconnue"
esac
RV_Mint
merci, je vais voir si je saurai faire ;)
après diverses tentatives, ces lignes ne répondent pas à mon besoin. Probablement que je possède pas suffisamment de connaissance. Je vais donc continuer mes recherches et si je trouve j'apporterai la solution ;)
merci quand même
amicalement
Mémoire : 32 Gb
PapiSido
Message par PapiSido »
Je ne suis pas sur de bien saisir le problème: pour moi c'est simple
dans l'explorateur, clic droit créer un document , je crée un document vide et je le renomme avec la bonne extension
Que vouloir de plus ?
Ou bien en ligne de commande, n'est ce pas ce que fait la commande touch ?
Distrib : Linux Mint 21.3 Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 5.15.0-156-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz RAM : 7,5Gi
CG : Intel Corporation HD Graphics 620 (rev 02)
PapiSido
Certes, mais quand tu l'ouvres avec libre office, il ne râle pas et l'ouvre comme un document vide, il suffit alors d'écrire ce que l'on y veut, sauvegarder et le tour est joué.
Par contre c'est vrai que cela ne fonctionne pas pour les images par exemple. Ce que je faisais alors c'était simplemnt de me créer un image vide et de la sauvegarder par exemple sur le bureau, une sorte de template en somme.
Ceci dit, je pense que je n'ai pas vraiment compris l'objectif réel.
RV_Mint
merci à vous,
j’ai une solution avant d’aller plus loin pour un raccourci clavier. Grace à vos contributions j’ai appris que le clic droit, que je pensais uniquement accessible depuis le bureau, était fonctionnel depuis n’importe quel dossier depuis l’explorateur de fichiers.
J’étudierai ensuite, grâce à vos conseils, l’option raccourci avec zenity et une IA. J’alimenterai alors cette demande.
Merci pour tout :)
amicalement
Mémoire : 32 Gb
RV_Mint
en fait lorsque j'ouvre un doc LibreOffice, depuis n'importe quel dossier, il ouvre bien le fichier modèle que j'ai mis dans le dossier "/home/user/Modèles/"
encore merci pour tout ;)
amicalement
Mémoire : 32 Gb
