Abandon le 16-10-25 Y a t-il un spécialiste de kdenlive ?
stec
Message par stec »
Bonjour, mon sujet n'est peut être pas à la meilleure place mais il m'est impossible de poster sur le forum KDE ...
Mon laptop habituel étant en réparation, j’ai ressorti le vieux et j’ai installé kdenlive 25.08.0 sous W10. Mon soucis est que je n’ai plus la possibilité d’avoir de clip intermédiaire, bien que ce soit paramètré dans la config. Même en cochant clip intermédiaire dans le menu déroulant de chaque clip, rien ne se passe... sauf un log d'erreur. J’ai pourtant déjà utilisé plusieurs versions de KDE, avec plusieurs ordis, mais c’est la première fois que cela m’arrive …
Il semble que ce ne soit pas Kdenlive qui soit directement en cause mais plutôt mes rushs (gopro) car quand j'importe d'autres clips l'option clip intermédiaire fonctionne, au moins pour certains ...
Ci joint le log d'erreur ainsi que les propriétés de mes clips
Merci beaucoup pour vos lumières !
Asus Rog 18", Mint 22 Cinnamon, RTX 4060, Intel Core i9, 32Go Ram, Dual Boot avec W11 famille
Asus Rog 15", Mint 19.3 Cinnamon, Nvidia GTX 1060, Intel Core i7, 24GO Ram, Dual Boot avec W10
Ma localisation : Pacifique Sud
Ma devise : C'est mieux quand ça marche ... :lol:
stec
Re: Y a t-il un spécialiste de kdenlive ?
Message par stec »
Le pb avec le forum KDE est que malgré que je sois membre avec un compte, après avoir écris mon post il m'est impossible de l'envoyer ... ça rame, ça frise, ça enregistre éventuellement le brouillon, mais on ne sait pas trop où ... si je joins une capture d'écran c'est encore pire !
J'ai jeté l'éponge après une dizaine de tentatives, voilà pourquoi je suis sur ce forum car au moins il fonctionne bien :lol:
je pense voir un soucis avec le codec h264 , regarde si tu as pas une maj de ce codec ........pour w10 ;)
stec
Message par stec »
Bonjour et merci pour le message.
Mes rushs sont en HEVC, j'ai testé kdenlive en important d'autres codec, principalement du H264, certains rushs acceptent de passer en clip intermédiaire, d'autres non. La différence viendrait non pas du codec mais de la taille (largeur) de l'image qui ne devrait pas dépasser 4096. Effectivement tous les rushs qui ne passent pas ont une largeur d'image supérieure. Ce que je n'explique pas, c'est pourquoi kdenlive bloque à 4096 et que peut on faire pour contourner cela puisqu'il est censé accepter le HEVC ?
Merci pour vos idées
stec
Message par stec »
Mon soucis n'ayant pas eu de succès sur aucun des sites interrogés, je vais donc me résoudre à faire différement.
J'ai plusieurs centaines de rushs vidéos en 5.3k que je vais devoir convertir en 4k si je veux en faire qq chose ...
Comment procéder pour faire ça à la volée sans y passer tout l'hiver ?
Est ce que Handbrake ferait ça ? Un autre logiciel ou une autre méthode ?
stec
Message par stec »
Merci pour le retour, pas encore décidé de ce que je vais faire mais un peu découragé ...
Bonne continuation
stec
Message par stec »
Oui, et je t'en remercie, mais ce sont des solutions "roue de secours" qui ne règlent ni n'expliquent pas mon problème initial ! Le log d'erreur n'a pas pu non plus être décodé, je ne sais donc toujours pas à quoi m'en tenir pour mes prochains rushs et montages!
Merci encore :D
