Potable Linux Mint Cinnamon 19.3 32 bits : Quid pour upgrader
Je viens de récupérer un portable HP (32 bits) sur lequel est encore installé Linux Mint Cinnamon 19.3 en 32 bits.
Je bloque pour pouvoir le faire évoluer, toutes les versions suivantes sont en 64 bits.
Questions :
1 - est-il techniquement possible et/ou pensable, pour un novice en informatique, de faire migrer ce PC vers du 64 bits via des opérations software ? (il me semble avoir entendu que c'était possible sous Windows)
2 - alternative peut-être plus simple : installer une autre distribution Linux, moins "sofistiquée", mais permettant l'usage de logiciels de base, tel courriel, surf sur internet, traitement de texte, capture d'écran, visionneuse d'images,... dès lors quoi mettre comme OS ? Des conseils ? Des avis sur Linux Lite ?
3 - continuer avec cette distribution .. mais quid de la sécurité.
4 - plus radical, ne pas se prendre la tête et se débarrasser du PC à la dechetterie.
5 - autre...?
Cordialement
Kramkop
Questions :
5 - autre...?
Cordialement
Kramkop
Laptop HP N1SKS9GA / modèle : HP -15-db0192nb=> migration totale vers Linux Mint Cinnamon 22.1
Microprocesseur : AMD A6-9225 Radeon R4,5 Compute cores 2C+3G
Mémoire système : 8GB / Emplacement mémoire 1 : 8GB Samsung 1866MHz
Carte mère : 84AC 85.30
Bios système : F.34 / mode Bios : UEFI
Périf graphique : AMD Radeon(TM) R4 Graphique / résolution 1920x1080 / Taux de rafraichissement 60 Hz / Version 27.20.20903.8001 (5-11-2021)
Re: Potable Linux Mint Cinnamon 19.3 32 bits : Quid pour upgrader
Bonjour Kramkop.
Je suppose que ce n'est pas le portable de ta signature qui lui est bien un 64 bits.
Beaucoup d'ordis en 64 bits étaient installés avec un windows 32 bits, c'est peut-être le cas du tiens (certainement même... S''il est d'après 2008), donc peux-tu nous donner la marque et modèle ?
NB: Même chez windows il est impossible "faire migrer ce PC vers du 64 bits via des opérations software" c'est du hardware pas du software. En revanche, suite à ce que je viens de dire, il était souvent possible d'installer un windows 64 bits à la place du 32 bits. Et donc un Linux 64 bits...
bonjour,
il faudrait avoir des détails: quel processeur sur cet ordi, pour voir s'il supporte le 64bits déjà... et de toute façon installer un linux récent...c'est mieux !!
j'ai, entre autre, un vieux portable Lenovo avec Vista en 32bits...il a été possible d'installer Linux en 64bits car le processeur le supportait....et tout marche comme sur des roulettes !!
Cordialement
Cordialement
Modifié en dernier par bercat31 le dim. 12 oct. 2025 17:17, modifié 1 fois.
non, pas à la déchetterie...il y a plein d'associations qui seraient ravies peut-être de le récupérer...d'autant plus qu'il supporte peut-être le 64bits ?!!
1 - C'est un autre PC que celui de ma signature, c'est un HP Pavilion dv4000
2 - 32/64 bits : uname -m => i686 et getconf LONG_BIT => 32 et lscpu => 32 bits
3 - Le relevé du système :
4 - !!! Disque dur de 60GB. Je vois le poste de poilu https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=397129. Quid de partitionner un disque de 60GB pour avoir deux OS (voir pièce jointe avec le partitionnement (via GParted) du DD)
5 - Sur ce PC je ne pense pas qu'il soit possible de démarrer sur une clé bootable (voir pièce jointe), car dans le Bios je ne vois que les options de démarrage suivantes et dans l'ordre :
ATAPI CD-ROM Drive
Floppy Diskette Drive (quid ? je n'ai pas de lecteur de disquette)
*Hard Drive
Network Adaptator
Par contre, j'ai un DVD bootable avec l'image iso de LMC 19.3 32Bits et cela fonctionne.
6 - J'ai donc créé un DVD bootable avec l'image de LMC 22.2 (64Bits), mais cela donne au démarrage un écran noir et rien ne se passe => échec. Je crains fort qu'il ne soit pas possible d'installer une distribution en 64 bits.
7 - Sur le site proposé par poilu, https://archive.org/download/linuxmint-lmde-6, j'ai su télécharger l'image de LMDE6 en 32 bits. Je m'étonne qu'il n'y ait pas les fichiers sha256sum.txt et/ou sha256sum.txt.gpg pour vérifier l'intégrité de l'image iso. Quid ?
8 - Autrement, que pensez-vous de la distribution Linux Antix, qui existe en 32 bits et conçue pour fonctionner aussi sur de vieux PC. Qu'est-il préférable de choisir comme distribution pour garantir au mieux la pérennité du PC, tout en privilégiant un OS convivial pour un novice ?
9 - !!!! Un (premier) problème que je rencontre avec AntiX :
sur le site AntiX https://antixlinux.com/download/, on propose une version AntiX 23.2-Full 32 bits et on donne le lien pour le téléchargement sur le site https://sourceforge.net/projects/antix-linux/. Mais à la vérification sha256 il y a erreur. Quid ? comment résoudre cela ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Cordialement.
Kramkop
System: Host: bruno-Pavilion-dv4000-EK986EA-UUG Kernel: 5.3.0-51-generic i686 bits: 32
compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Xfce 4.14.1 tk: Gtk 3.22.30 wm: xfwm4 dm: LightDM
Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: Pavilion dv4000 (EK986EA#UUG) v: N/A
serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
Mobo: Hewlett-Packard model: 309D v: 52.0C serial: <filter> BIOS: Phoenix v: F.03
date: 07/28/2005
Battery: ID-1: BAT0 charge: 35.3 Wh condition: 35.3/43.2 Wh (82%) volts: 12.3/10.8
model: Hewlett-Packard Primary serial: N/A status: Full
CPU: Topology: Single Core model: Intel Pentium M bits: 32 type: MCP arch: M Dothan rev: 8
L2 cache: 2048 KiB
flags: nx pae sse sse2 bogomips: 3193
Speed: 1600 MHz min/max: 600/1600 MHz Core speed (MHz): 1: 1600
Graphics: Device-1: Intel Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics vendor: Hewlett-Packard
driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:2592
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: intel unloaded: fbdev,modesetting,vesa
resolution: 1280x800~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel 915GM x86/MMX/SSE2 v: 1.4 Mesa 19.2.8
direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 82801FB/FBM/FR/FW/FRW AC97 Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_intel8x0 v: kernel bus ID: 00:1e.2 chip ID: 8086:266e
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-51-generic
Network: Device-1: Intel PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network
vendor: Hewlett-Packard nc6120/nc6220/nw8240/nx8220 driver: ipw2200 v: 1.2.2kmprq
port: 18a0 bus ID: 06:05.0 chip ID: 8086:4220
IF: wlp6s5 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter vendor: Hewlett-Packard
driver: 8139too v: 0.9.28 port: 3000 bus ID: 06:07.0 chip ID: 10ec:8139
IF: enp6s7 state: down mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 55.89 GiB used: 8.82 GiB (15.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MK6025GAS size: 55.89 GiB speed: <unknown>
serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 54.76 GiB used: 8.82 GiB (16.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
USB: Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 8 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Hub: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Hub: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Device-1: 4-1:2 info: Logitech type: Mouse driver: hid-generic,usbhid rev: 1.1
chip ID: 046d:c542
Hub: 5-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Sensors: Message: No sensors data was found. Is sensors configured?
Repos: No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/eid.list
1: deb http: //files.eid.belgium.be/debian tara main
2: deb http: //files2.eid.belgium.be/debian tara main
1: deb http: //packages.linuxmint.com tricia main upstream import backport
2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
Info: Processes: 146 Uptime: 17m Memory: 1.89 GiB used: 337.8 MiB (17.5%) Init: systemd
v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0 alt: 7 Client: Unknown python3.6 client
inxi: 3.0.32 5 - Sur ce PC je ne pense pas qu'il soit possible de démarrer sur une clé bootable (voir pièce jointe), car dans le Bios je ne vois que les options de démarrage suivantes et dans l'ordre :
ATAPI CD-ROM Drive
*Hard Drive
Network Adaptator
Cordialement.
Kramkop
Modifié en dernier par alain le sam. 18 oct. 2025 21:12, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
je suis peut-être hors-sujet, mais j'ai installé récemment une Zorin 16.1 sur un (vieux) Asus T100-TA dont la particularité est d'avoir un BIOS en 32 bits et un processeur fonctionnant en 64 bits...
C'est la seule distribution qui a bien voulu s'installer ainsi, toutes les autres, même contenant le fichier de boot en 32 bits (le "fameux" bootia32.efi), installaient la version 64 bits du fichier de boot
Courage !
Courage !
Dell 16 DC16256 - 16 Go RAM - SSD 1 To - AMD Ryzen 7 - Dual boot Windows 11 & Linux Mint 22.3 Cinnamon
ASUS N751JX (août 2015) - 16 Go RAM - SSD 500Go + DD 1To - Intel Core i7 - Dual boot Windows 10 & Linux Mint 22.3 Cinnamon
Dell Latitude E7250 - 8 Go RAM - SSD 128 Go - Intel Core i5 - Linux Mint 22.3 Cinnamon (exit Windows...)
GETA !
Un coup de Gogol sur "distribution linux 32 bits" m'a donné https://rebootinformatique.org/tutos/di ... 2bits.html
J'ai déjà essayé Antix, ça a l'air de tenir la route...
Merci pour cette info. J'ai essayé plusieurs distributions mais jusqu'à présent Zorin 16.1 a été la seule à installer le boot en 32 bits et le reste en 64.serged a écrit : dim. 19 oct. 2025 08:11 Un coup de Gogol sur "distribution linux 32 bits" m'a donné https://rebootinformatique.org/tutos/di ... 2bits.html
Bodhi m'a l'air pas mal. Je testerai peut-être à l'occasion des longues soirées d'hiver
Merci pour vos commentaires. Je regarde vos propositions et celles qui me sont présentées sur un autre forum, et il me semble que MX Linux XFCE 23.2_386 pourrait être un bon choix.
J'en ai téléchargé l'image iso et en ai fait la vérification.
Je ne veux pas me jeter tête baissée dans son installation (qui va doucement va surement).
Je ne vois rien concernant la possibilité de voir cette distribution fonctionner en Live et m'assurer de la compatibilité matérielle. J'ai peur qu'en introduisant le DVD bootable avec l'iso, je n'ai pas d'autre solution que de lancer l'installation. Quid ?
=> Par prudence (et ne pas arriver dans une situation où il est difficile de s'en sortir), mon ordre opératoire ne devrait-il pas être ? :
1 - En Live, via le DVD "LMC 19.3.iso" et avec GPared, partitionner le DD avec 30GB pour LMC 19.3 et 30GB en EXT4 pour la future installation de MX-XFCE
2 - installer MX-XFCE via l'image iso sur mon DVD dans la nouvelle partition
3 - vérifier que tout est OK du point de vue fonctionnel et que cette distribution me plaise. (note : dans le cas contraire, il m'est toujours possible de voir pour une autre distribution, mais j'ai toujours LMC 19.3 en roue de secours).
4 - Si tout est OK, en Live, via le DVD "LMC 19.3.iso" (ou "MX-XFCE 23.2" si GParted s'y trouve) et avec GPared, supprimer la partitionner avec LMC 19.3 et agrandir au max celle de MX-XFCE.
Merci de me faire part de vos remarques/commentaires et de vos recommandations.
Cordialement.
Kramkop
Cordialement.
Kramkop
Bonjour Kramcop,Kramkop a écrit : mar. 21 oct. 2025 10:46 il me semble que MX Linux XFCE 23.2_386 pourrait être un bon choix.
il y a une copie d'écran sur le site https://mxlinux.org/download-links/ : on y voit sur l'écran d'accueil une icône "Installer". Ca laisse supposer que l'installation se fait via cette icône, non ? Et que l'exécution de l'image ISO est "en live" (exécutée mais pas installée), me semble-t-il.
Hervé
