Ne voulant pas faire de bêtises, je préfère poser ma question sur le forum.
L'installation des mises à jour me renvoie l'erreur suivante :
E: /var/cache/apt/archives/libc6_2.35-0ubuntu3.11_amd64.deb: le sous-processus nouveau libc6:amd64 paquet pre-installation script a renvoyé un état de sortie d'erreur 2
E: /var/cache/apt/archives/libc6_2.35-0ubuntu3.11_i386.deb: le sous-processus nouveau libc6:i386 paquet pre-installation script a renvoyé un état de sortie d'erreur 2
Il semble y avoir 2 paquets cassés que j'ai essayé de réparer avec Synaptic. Mais quand je relance les mises à jour, j'ai toujours la même erreur.
Pour info, ça n'a peut-être rien à voir mais il y a quelques semaines en arrière, le passage à mint 22 s'étant mal passé (affichage plus grand que l'écran - boutons hors champ), je suis revenu à 21.3 par timeshift
Merci de votre aide.
Infos détaillées:
debconf: Perl may be unconfigured (IO object version 1.46 does not match bootstrap parameter 1.52 at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/XSLoader.pm line 111.
Compilation failed in require at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/IO/Handle.pm line 8.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/IO/Handle.pm line 8.
Compilation failed in require at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/IO/Seekable.pm line 8.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/IO/Seekable.pm line 8.
Compilation failed in require at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/IO/File.pm line 10.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/IO/File.pm line 10.
Compilation failed in require at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/FileHandle.pm line 9.
Compilation failed in require at (eval 1) line 3.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 1) line 3.
) -- aborting
(Lecture de la base de données... 410562 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-libc6_2.35-0ubuntu3.11_amd64.deb ...
Déconfiguration de libc6:i386 (2.35-0ubuntu3.10), pour permettre la configuration de libc6:amd64 (2.35-0ubuntu3.10) ...
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Template.pm line 8.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Template.pm line 8.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 8.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 8.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line 7.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line 7.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Log.pm line 10.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Db.pm line 7.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Db.pm line 7.
Compilation failed in require at /usr/share/debconf/frontend line 6.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/debconf/frontend line 6.
dpkg: erreur de traitement de l'archive /tmp/apt-dpkg-install-5a4lZ9/0-libc6_2.35-0ubuntu3.11_amd64.deb (--unpack) :
Préparation du dépaquetage de .../1-libc6_2.35-0ubuntu3.11_i386.deb ...
Déconfiguration de libc6:amd64 (2.35-0ubuntu3.10), pour permettre la configuration de libc6:i386 (2.35-0ubuntu3.10) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /tmp/apt-dpkg-install-5a4lZ9/1-libc6_2.35-0ubuntu3.11_i386.deb (--unpack) :
Préparation du dépaquetage de .../2-python3-samba_2%3a4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-samba (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) sur (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.9) ...
Préparation du dépaquetage de .../3-samba-common-bin_2%3a4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10_amd64.deb ...
Dépaquetage de samba-common-bin (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) sur (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.9) ...
Préparation du dépaquetage de .../4-smbclient_2%3a4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10_amd64.deb ...
Dépaquetage de smbclient (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) sur (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.9) ...
Préparation du dépaquetage de .../5-libsmbclient_2%3a4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsmbclient:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) sur (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.9) ...
Préparation du dépaquetage de .../6-samba-libs_2%3a4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10_amd64.deb ...
Dépaquetage de samba-libs:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) sur (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.9) ...
Préparation du dépaquetage de .../7-libwbclient0_2%3a4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwbclient0:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) sur (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.9) ...
Préparation du dépaquetage de .../8-samba-common_2%3a4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10_all.deb ...
Dépaquetage de samba-common (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) sur (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.9) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de récupération :
Paramétrage de libssl3:amd64 (3.0.2-0ubuntu1.20) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet libssl3:amd64 (--configure) :
le sous-processus paquet libssl3:amd64 script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 2
Paramétrage de libssl3:i386 (3.0.2-0ubuntu1.20) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet libssl3:i386 (--configure) :
le sous-processus paquet libssl3:i386 script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 2
Paramétrage de samba-common (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet samba-common (--configure) :
le sous-processus paquet samba-common script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 2
Paramétrage de libwbclient0:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de smbclient :
smbclient dépend de samba-common (= 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) ; cependant :
Le paquet samba-common n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet smbclient (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de samba-common-bin :
samba-common-bin dépend de samba-common (= 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet samba-common-bin (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de openssl :
openssl dépend de libssl3 (>= 3.0.2-0ubuntu1.2) ; cependant :
Le paquet libssl3:amd64 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet openssl (--configure) :
Paramétrage de samba-libs:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) ...
Paramétrage de libsmbclient:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) ...
Paramétrage de python3-samba (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.35-0ubuntu3.11) ...
libssl3:amd64
libssl3:i386
samba-common
smbclient
samba-common-bin
openssl
