Erreur 5: sur la table de partition GPT
jumbo67
Message par jumbo67 »
De nouveau sur le forum. J'ai voulus créer une table de partition sur un espace non alloué de mon disque et j'ai eu cette erreur pendant la création. Je ne sais pas si c'est grave car je ne comprends pas l'anglais. J'ai pourtant mis le français sur le live, mais les applications ne sont pas en français. Je ne sais pas pourquoi?(ça c'est pas grave).
Voilà le détail de l'erreur:
Je suis sur un live usb. La partition à l'air d'être créée mais je ne sais pas si cette erreur est grave. Car je voudrais installer dessus une autre distribution Linux pour la tester.
Si quelqu'un a un peu de temps pour solutionner cette erreur merci d'avance. Je vais essayer de chercher de mon côté.
jumbo67
Modifié en dernier par jumbo67 le dim. 19 oct. 2025 20:48, modifié 3 fois.
Laptop: Asus Notebook F3U / Q4OS 5.9-deb12u1 TDE 64bits / Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz / Ram 4Go/ SDD 240Go.
Laptop: Acer Notebook Extensa 5635 / XPQ4(Free10) 5.9-deb12u1 KDE / Processeur Intel Core2 Duo T6600 2,20Ghz / Ram 4Go / DD 250Go.
jumbo67
Re: Erreur 5 sur création de table de partition en ext4
Re,
Je viens de redémarrer le pc qui ne démarre pas. Snif!
J'ai ce message fixe sur l'écran noir;
INTEL UNDI, PXE-2.1 ( builb 082 ) Copyright (c) 1997-2000 intel corporation For Atheros PCIE Ethernet Controller v1.0.0.5(01/22/09) Check cable connection! PXE-M0F; Exiting Intel PXE ROM. Operating System not Found (et dessous un petit tiret qui clignote)
Voilà. Est ce qu'i y a moyen de réparer ou est ce que mon disque est mort? Merci.
jumbo67
jumbo67
RE,
Je viens de relancer le live usb et j'ai eu pleins d'erreurs qui ont défillées sur l'écran avant que le live ne se lance.
J'ai lancé Gnome Disk et voilà mon disque. Plus rien:
J'ai aussi lancé Gparted mais il ne vois pas le disque.
D'après ce que j'ai pu comprendre de l'erreur, ça serait un problème de la table de partition GPT. Il faudrait utiliser Gdisk mais je ne sais pas trop ce qu'il faut faire pour la réparation éventuelle?
J'ai lancé gdisk dans un terminal mais je ne sais pas ce qu'il faut choisir 1 ou 2?
mint@mint:~$ sudo gdisk /dev/sdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.8
Warning! Read error 5; strange behavior now likely!
Caution: invalid main GPT header, but valid backup; regenerating main header
from backup!
Warning: Invalid CRC on main header data; loaded backup partition table.
Warning! Error 5 reading partition table for CRC check!
Warning! Main partition table CRC mismatch! Loaded backup partition table
instead of main partition table!
Warning! One or more CRCs don't match. You should repair the disk!
Main header: ERROR
Backup header: OK
Main partition table: ERROR
Backup partition table: OK
Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: damaged
Found invalid MBR and corrupt GPT. What do you want to do? (Using the
GPT MAY permit recovery of GPT data.)
 1 - Use current GPT
 2 - Create blank GPT
Your answer:
Si quelqu'un peut m'aider merci.
jumbo67
jumbo67
Re: Erreur 5: sur la table de partition GPT
N'ayant pas de réponse je me suis lancé sur Gdisk et j'ai choisi l'option 1 pour tenter une réparation de la table de partition. Mais il demande quoi faire et je ne sais pas quoi faire suivant les options:
from backup!
Main header: ERROR
Backup header: OK
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: damaged
 1 - Use current GPT
Your answer: 1
Command (? for help): ?
b	back up GPT data to a file
c	change a partition's name
d	delete a partition
i	show detailed information on a partition
l	list known partition types
n	add a new partition
o	create a new empty GUID partition table (GPT)
p	print the partition table
q	quit without saving changes
r	recovery and transformation options (experts only)
s	sort partitions
t	change a partition's type code
v	verify disk
w	write table to disk and exit
x	extra functionality (experts only)
?	print this menu
Command (? for help): p
Disk /dev/sdb: 488397168 sectors, 232.9 GiB
Model: ST9250315AS
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): E08F9514-D764-4E1B-9724-D413EDA77AAC
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 488397134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4397 sectors (2.1 MiB)
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1            2048            4095   1024.0 KiB  EF02
   2            4096         1054719   513.0 MiB   EF00  EFI System Partition
   3         1056768       289169407   137.4 GiB   8300
   4       289169408       488396799   95.0 GiB    8300
Si un expert a un peu de temps pour m'aider merci d'avance.
jumbo67
pour mettre le live en français, après avoir choisi la langue, il faut se déconnecter (fermer la session et se reconnecter)
viewtopic.php?p=255970#p255970
Disques montre que tu as quelques secteurs défectueux sur ton disque
Quand tu dis
"J'ai voulus créer une table de partition"
est ce bien ce que tu as choisi, parce qu'une table de partitions ne se crée pas sur une partition, mais sur un disque vide. Sinon, tu as dû bousiller tes partitions
sur Disques, quelle fonction tu as choisis ?
Mais tes partitions existent
Tu peux essayer de récupérer tes partitions avec testisk depuis un live.
Si ça ne fonctionne pas et que personne ne t'ait donné de solution, mais en dernier recours
Avec Gparted, (présent sur le live) tu peux essayer de créer une table de partition pour tout remettre à neuf, si ton DD est en bon état
Exemple créer une table de partitions et les partitions pour installation en EFI
donne le retour de
sudo parted -l
jumbo67
Bonsoir jennatux,
Merci beaucoup pour to message. Je vais essayer d'expliquer ce que j'ai fais.
Dans Gnome Disk j'ai sélectionné l'espace non alloué que je venais de créer il n'y a pas si longtemps. J'ai d'ailleurs posté un message à ce sujet car j'avais eu un problème pour le créer: viewtopic.php?t=24493
Donc une fois l'espace non alloué sélectionné, j'ai cliqué sur l'engrenage et j'ai choisi Formater la partition. Je ne me souviens pas si j'ai eu un message d'erreur pendant le formatage. Une fois formatée j'ai cliqué sur le + pour créer un système de fichier ext4. Et c'est là que j'ai eu le message d'erreur visible sur mon 1er message.
Voilà. Pour info mon live usb de linux mint avait un problème. Enfin la clé. Ne voyant pas de solution j'ai' essayé de formater tout le disque et j'ai eu un message d'erreur me disant qu'il était impossible de formater le disque.
J'ai formater cette clé et j'ai eu des messages d'erreurs. J'ai finalement réussi et y mettre un autre live usb de LM. Mais quand la création de la clé c'est finie il y a eu un autre message d'erreur. J'ai lancé le live sur la clé avec un autre PC et là j'ai vu d'effiler des messages d'erreurs notamment des mentions de badblocks.
Je pense que c'est cette clé qui a foutue le bazar.
Merci pour les liens mais ça me parait compliqué Testdisk. D'après l'erreur mentionnée dans Gdisk il n'y aurait pas moyen de récupérer la table de partition GPT de l'espace non alloué?
Est ce que tu saurais faire ça?
Je vais refaire un live usb et je te donnerais le retour de la commande demain.
En tout cas merci beaucoup mais de toute façon ce disque est en mauvais état et j'avais tout sauvgarder donc si on supprime des partition c'est pas grave. BOnne soirée et encore merci c'est bien cool.
jumbo67.
Ok !...c'est ce que je pensais, tu as voulu créer une partition, pas créer une table de partitions
Il n'y a pas de table de partition d'un espace non alloué, il y a (avait) une table de partition pour le disque, qui contient les partitions existantes et celle que tu voulais créer.
Il s'est passé quelque chose qui a corrompu cette table de partitions, peut-être y a-t-il des moyens de réparer la table de partitions, mais je ne sais pas faire.
Si pas de solution, essaye avec Testdisk, ça fait peur, mais c'est très simple à utiliser le résultat est rapide et impressionnant, et tu ne risques pas de faire de choses qui pourraient aggraver la situation.
Au moins de quoi récupérer tes données, le système, ce n'est pas grave, en une demi-heure, tu en refais un autre.
si par hasard ça ne fonctionnait, il est possible avec testdisk de lancer photorec qui peut récupérer les données
jumbo67
Bonjour jennatux,
Voici le retour de la commande demandée:
mint@mint:~$ sudo parted -l
Model: Generic Flash Disk (scsi)
Disk /dev/sda: 8053MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  8020MB  8018MB  primary               boot
 2      8020MB  8053MB  33.6MB  primary  fat16        esp
Error: /dev/sdb: unrecognised disk label
Model: ATA ST9250315AS (scsi)
Disk /dev/sdb: 250GB
Partition Table: unknown
Disk Flags:
Warning: The driver descriptor says the physical block size is 2048 bytes, but
Linux says it is 512 bytes.
Ignore/Cancel? Ignore
Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/ventoy: 12.1GB
Sector size (logical/physical): 2048B/512B
Partition Table: mac
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system  Name   Flags
 1      2048B   6143B   4096B                Apple
 2      4282kB  9460kB  5177kB               EFI
Disk /dev/mapper/sda1: 8018MB
Disk Flags:
mint@mint:~$
Merci pour le tuto sur Testdisk. Je vais faire ça et je reviens plus tard pour le résultat.
jumbo67
jumbo67
RE,
J'ai installé et lancé testdisk. et après le choix du disque j'ai ce choix par défaut qui n'est pas le même que sur ton tuto(EFI GPT)
TestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - ST9250315AS
Please select the partition table type, press Enter when done.
 [Intel  ] Intel/PC partition
>[EFI GPT] EFI GPT partition map (Mac i386, some x86_64...)
 [Humax  ] Humax partition table
 [Mac    ] Apple partition map (legacy)
 [None   ] Non partitioned media
 [Sun    ] Sun Solaris partition
 [XBox   ] XBox partition
 [Return ] Return to disk selection
Hint: EFI GPT partition table type has been detected.
Note: Do NOT select 'None' for media with only a single partition. It's very
rare for a disk to be 'Non-partitioned'.
J'ai cliqué entrée et j'ai cette fenêtre:
     CHS 30401 255 63 - sector size=512
>[ Analyse  ] Analyse current partition structure and search for lost partitions
 [ Advanced ] Filesystem Utils
 [ Geometry ] Change disk geometry
 [ Options  ] Modify options
 [ Quit     ] Return to disk selection
Note: Correct disk geometry is required for a successful recovery. 'Analyse'
process may give some warnings if it thinks the logical geometry is mismatched.
J'ai fais entrée:
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63
Current partition structure:
     Partition                  Start        End    Size in sectors
Trying alternate GPT
 1 P Unknown                     2048       4095       2048
 2 P EFI System                  4096    1054719    1050624 [EFI System Partitio
 3 P Linux filesys. data      1056768  289169407  288112640
 4 P Linux filesys. data    289169408  488396799  199227392
                P=Primary  D=Deleted
>[Quick Search]  [ Backup ]
                            Try to locate partition
J'ai fais entrée:
>P EFI System                  4096    1054719    1050624 [EFI System Partition] [NO NAME]
 P Linux filesys. data      1054720  289167359  288112640
Structure: Ok.  Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
                P=Primary  D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
     Enter: to continue
FAT32, blocksize=4096, 537 MB / 513 MiB
J'ai fais entrée avec la 1ère partition(choix par défault)
 1 P EFI System                  4096    1054719    1050624 [EFI System Partition] [NO NAME]
 2 P Linux filesys. data      1054720  289167359  288112640
 3 P Linux filesys. data    289169408  488396799  199227392
 [  Quit  ]  [ Return ] >[Deeper Search]  [ Write  ]
                          Try to find more partitions
J'ai choisi write et fais entrée:
Write partition table, confirm ? (Y/N)
J'ai tapé Y et voilà:
Partition: Write error
>[Ok]
J'ai fais entrée pour revenir:
Est ce qu'il fallait faire le choix de la 2ème partition( là où est installé le système?). Tu me diras.
Merci en tout cas de prendre de ton temps pour mon problème.
jumbo67
Oui, fait de même pour les autres partitions
En général ça fonctionne bien, mais ça dépend de ce qui s'est passé pour que les partitions disparaissent
