j ai un souci d installation sur mon Asus de 2019. pas de wifi apres installation linux mint
pilote realtek rtl8822be 802.11 a b g n ac wifi adapter
Une solution ?
merci beaucoup
wifi sur asus
Re: wifi sur asus
Bonjour Asusrouge.
Fais ce qu'il y a d'indiqué dans ce tuto: viewtopic.php?p=205054#p205054
Si tu ne peux pas te connecter en filaire alors utilise le partage de connexion USB de ton tel.
Donnes nous le résultat (copier/coller entre balise code, pas de capture ni d'image) Merci
Re: wifi sur asus
Voici le résultat
Voici le résultat
oem@ASUSROUGE:~$ wget https://framagit.org/CyrilleBiot/wifi-issues/-/raw/main/wifi.sh
--2025-10-21 19:05:05-- https://framagit.org/CyrilleBiot/wifi-issues/-/raw/main/wifi.sh
Résolution de framagit.org (framagit.org)… 176.9.183.75, 2a01:4f8:231:4c99::75
Connexion à framagit.org (framagit.org)|176.9.183.75|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 2265 (2,2K) [text/plain]
Enregistre : ‘wifi.sh’
wifi.sh 100%[===================>] 2,21K --.-KB/s ds 0s
2025-10-21 19:05:06 (49,4 MB/s) - ‘wifi.sh’ enregistré [2265/2265]
oem@ASUSROUGE:~$ sudo bash wifi.sh
[sudo] Mot de passe de oem :
rfkill est installé. Continuons.
xclip n'est pas installé. Installons le !
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
xclip
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 17,6 ko dans les archives.
Après cette opération, 54,3 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 xclip amd64 0.13-3 [17,6 kB]
17,6 ko réceptionnés en 0s (115 ko/s)
Sélection du paquet xclip précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 504504 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../xclip_0.13-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de xclip (0.13-3) ...
Paramétrage de xclip (0.13-3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Carte réseau :
03:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter [10ec:b822]
Prise en charge par le kernel :
Subsystem: AzureWave RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter [1a3b:2950]
Kernel modules: rtw88_8822be
Présence firmware (ip _a) :
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: enp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 40:b0:76:09:85:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
10: enx022b157a1a6d: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
link/ether 02:2b:15:7a:1a:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.203.196.67/24 brd 10.203.196.255 scope global dynamic noprefixroute enx022b157a1a6d
valid_lft 2097sec preferred_lft 2097sec
inet6 fe80::edd0:162e:f963:fc0f/64 scope link noprefixroute
Firmware manquant :
[ 7.072561] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/skl_dmc_ver1_27.bin (v1.27)
Verrouillage soft / hard :
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
IPBox :
PING 10.203.196.96 (10.203.196.96) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.203.196.96: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.827 ms
64 bytes from 10.203.196.96: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.35 ms
64 bytes from 10.203.196.96: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.20 ms
--- 10.203.196.96 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2013ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.827/1.125/1.350/0.219 ms
Ping vers la box :
Kernel :
Linux ASUSROUGE 6.14.0-29-generic #29~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Aug 14 16:52:50 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Kernel(s) installé(s) :
ii linux-image-6.14.0-29-generic 6.14.0-29.29~24.04.1 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-6.14.0-33-generic 6.14.0-33.33~24.04.1 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-generic-hwe-24.04 6.14.0-33.33~24.04.1 amd64 Generic Linux kernel image
sudo: Seule une des options -e, -h, -i, -K, -l, -s, -v ou -V peut être spécifiée
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
[-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
[-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
[-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
[-u user] file ...
Modifié en dernier par alain le mar. 21 oct. 2025 19:18, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
Re: wifi sur asus
Avez vous une réponse ?
