Wifi instable
Mecklips
Wifi instable
Message par Mecklips »
Bonjour tout le monde,
je viens d'installer Linux Mint, tout marche niquel sauf que la wifi ne marche plus au bout de 15 minutes... Si j'éteins l'ordinateur et que je le reboote, la connexion marche encore pour 10 minutes. Il detecte toutes les bornes wifi à proximité au départ et ensuite lorsqu'il ne marche plus il ne m'en détecte qu'une seule qui n'est pas la mienne.
Merci par avance.
PS: De plus mon clique droit ne fonctionne pas aussi :p
Modifié en dernier par Mecklips le dim. 21 août 2016 16:00, modifié 3 fois.
Asus VM590UB-FI195T
6 Go de mémoire vive DDR3
Processeur Intel SKylake : Intel Core i5-6200U (Dual-Core 2.3 GHz / 2.8 GHz Turbo - cache 3 Mo
Chipset graphique NVIDIA GeForce 940M
Linux Mint Cinnemon 18 64 bit
Version Cinnemon 3.0.6
Noyau Linux 4.4.0-20generic
Mémoir vive 7.7Go
Re: Wifi instable
as-tu installés le microcode intel dans gestionnaire de pilotes, chez moi il a résolu le problème wifi
Mecklips
Re: Wifi instable
ça y est la connection a sauté à nouveau...
j'ai installé le micro code comme tu me l'as conseillé.
EDIT : Y a du mieux cependant, la connexion saute je dois déconnecter la wifi mais quand je l'active à nouveau je vois toujours ma borne wifi, néanmoins il reste le problème de la connexion instable.
J'ai lu quelque part que le network manager faisait un rafraichissement de la connexion pour trouver d'autres bornes à proximités en cas de connection nomade.
La personne devait revenir sur un noyau plus ancien il me semble.
Asus VM590UB-FI195T
Mémoir vive 7.7Go
Re: Wifi instable
dans ta sign, tu mets "6 Go de mémoire vive DDR3" et "Mémoir vive 7.7Go" :?: :?:
Mecklips
Re: Wifi instable
C'est normalement la mémoire vive de ma config Asus 2 Go de cache ;) , le reste c'est ce que j'ai relevé sur Mint.
Ce qui est étrange c'est que d'après network manager la connection est toujours active.
Asus VM590UB-FI195T
Mémoir vive 7.7Go
Re: Wifi instable
tu peux essayer un upgrade de ton noyau, ça fait un moment que je tourne sous le 4.7.0.040700, il tourne très bien.
l'upgrade des noyaux n'est conseiller qu'en cas de mauvais fonctionnement du matériel.
tu peux aussi me donner avant changement de noyau me donner une réponse de .... dans un terminal.
lspci | grep -i  n
il nous renseigne .
cette commande te donne aussi les pilotes qui sont en fonction de ton noyau.
sudo lshw -C network
exemple.
si tu veux tester le 4.7 dans un terminal tu colle ceci.
exemple ici.
cd /tmp; wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.7/linux-headers-4.7.0-040700-generic_4.7.0-040700.201608021801_amd64.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.7/linux-headers-4.7.0-040700_4.7.0-040700.201608021801_all.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.7/linux-image-4.7.0-040700-generic_4.7.0-040700.201608021801_amd64.deb; sudo dpkg -i *.deb
sudo update-grub
sudo update-grub
au démmarrage tu seras en 4.7 ..... mais tu auras toujours la possibilité de prendre ton noyau actuel.
Mecklips
Re: Wifi instable
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Sky Lake Host Bridge/DRAM Registers (rev 08)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Sky Lake Integrated Graphics (rev 07)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Skylake Processor Thermal Subsystem (rev 08)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev 21)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Thermal subsystem (rev 21)
00:15.0 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller (rev 21)
00:15.1 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller (rev 21)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI (rev 21)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] (rev 21)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d10 (rev f1)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port (rev f1)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP LPC Controller (rev 21)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Sunrise Point-LP HD Audio (rev 21)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus (rev 21)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 940M] (rev a2)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
03:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
Voici ce que me donne la commande dont tu m'as parlé, je te remercie pour ton aide vraiment détaillé.
Tous mes périphériques sont reconnues visiblement avec la commande sudo lshw -C network
Asus VM590UB-FI195T
Mémoir vive 7.7Go
Re: Wifi instable
essayes le noyau 4.7
si ca ne marche toujours pas on installera les micro-codes pour RTL8723BE .... mais je pense que le noyau 4.7 devrait les contenir
Mecklips
Re: Wifi instable
Très bien j'essaye ça et je te redis ça de suite merci encore.
Asus VM590UB-FI195T
Mémoir vive 7.7Go
Mecklips
Re: Wifi instable
J'ai un message dès le redémarrage sur le bureau il me dit que cinnamon à planter vous êtes actuellement en mode secours voulez vous redémarrer.
Asus VM590UB-FI195T
Mémoir vive 7.7Go
