Résolu le 27-10-25 Sortie de veille impossible
Jehan
Message par Jehan »
Mes 2 portables sont sur Linux Mint 22.2.
Dell Latitude 5500, mise en veille et sortie fonctionnelles.
Lenovo P15v, pas de sortie de veille, écran noir, clavier inopérant.
Mes réglages :
J'ai essayé de varier avec Ecran refermé et Bouton marche-arrêt entre Verrouiller écran et veille. Le verrouillage fonctionne (avec sortie et reprise d'activité), la veille s'enclenche mais bloque ensuite.
Le Lenovo :
System:
Kernel: 6.14.0-33-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0 clocksource: tsc
Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.4.1 vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0
Distro: Linux Mint 22.2 Zara base: Ubuntu 24.04 noble
Machine:
Graphics:
Device-1: NVIDIA GA107GLM [RTX A2000 Mobile] vendor: Lenovo driver: nvidia v: 580.95.05
arch: Ampere pcie: speed: 16 GT/s lanes: 8 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:25b8 class-ID: 0302
Device-2: AMD Rembrandt [Radeon 680M] vendor: Lenovo driver: amdgpu v: kernel arch: RDNA-2
pcie: speed: 16 GT/s lanes: 16 ports: active: eDP-1 empty: DP-1, DP-2, DP-3, DP-4, DP-5,
HDMI-A-1, Writeback-1 bus-ID: e7:00.0 chip-ID: 1002:1681 class-ID: 0300 temp: 38.0 C
Device-3: IMC Networks Integrated Camera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
lanes: 1 bus-ID: 5-1:2 chip-ID: 13d3:56fb class-ID: fe01 serial: <filter>
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X: loaded: amdgpu,nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.00x11.22") s-diag: 582mm (22.93")
J'ai testé différents pilotes, du générique installé par défaut et nvidia 580 recommandé, ainsi que le 535. Mêmes résultats.
Modifié en dernier par Jehan le lun. 27 oct. 2025 07:42, modifié 1 fois.
PC : Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
Distrib : Linux Mint 22.2 dual boot W11 Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 8.0-51-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz RAM : 30.6 GiB
CG : AMD Ryzen 7 PRO 6850H with Radeon Graphics
CG : NVIDIA GA107GLM [RTX A2000 Mobile]
PC : Laptop Dell Latitude-5500
Distrib : Linux Mint 22.2 dual boot W11 Desktop : XFce 4.18.1
Kernel : 5.15.0-125-generic CPU : Intel Core i5-8365U RAM : 16 GiB
CG : Intel WhiskeyLake-U GT2 [UHD Graphics 620]
Jehan
Re: Sortie de veille impossible
Message par Jehan »
Ayant passé quelques heures avec Lumo (IA proton), on a avancé dans le diagnostic : ça se jouerait au niveau de la carte graphique.
Le souci, c'est qu'avec les correctifs apportés dans etc/lightdm, le démarrage s'arrête après l'affichage du logo LM.
Même en prenant la main en console et en supprimmant lightdm.conf, ça ne repart plus.
Quand à essayer à partir d'une clé live, pas moyen de franchir la barrière du chiffrement LM.
Et donc, méthode Attila : réinstallation complète (merci les sauvegardes)
Mais le problème demeure, avec la veille.
vahanar
Message par vahanar »
j'avais le même problème avec mon portable essaie simplement de définir la Radeon 680M comme carte graphique par défaut, ainsi tu n'utilises la RTX A2000 Mobile que quand tu en as besoin sur secteur ( tu verras aussi la différence sur ton autonomie ), ça devrait régler ton problème de sortie de veille
Pc : ROG STRIX Z490-E GAMING | Linux Mint 22.1 Xia | Cinnamon v: 6.4.6 | 6.8.0-51-generic arch: x86_64 bits: 64 | i9-10850K | 128 Go RAM | Radeon AI PRO R9700 AI TOP 32G
Jehan
Message par Jehan »
Alors, là, un grand merci ! Testé et fonctionnel.
