Migration LMDE 6 vers 7 ............
Manub36
Message par Manub36 »
J'ai lancé la migration de LMDE 6 vers 7 en respectant les prérequis (update, sauvegardes, etc ...)
mais en cours de migration j'ai le message ci dessous :
Removing libprotobuf-lite32:amd64 (3.21.12-3) ...
dpkg: error: parsing file '/var/lib/dpkg/status' near line 8990 package 'fonts-urw-base35':
 second (error) word in 'Status' field: has invalid value 'Mk installed'
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
E: Sub-process dpkg --set-selections returned an error code (2)
E: Couldn't revert dpkg selection for approved remove/purge after an error was encountered!
Error - Return code: 100
DEBIAN_FRONTEND=noninteractive DEBIAN_PRIORITY=critical apt-get dist-upgrade -fyq -o Dpkg::Options::="--force-confold" -o Dpkg::Options::="--force-overwrite"
Reading package lists...
E: Malformed 2nd word in the Status line
E: Error occurred while processing fonts-urw-base35 (UsePackage3)
E: Problem with MergeList /var/lib/dpkg/status
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
Error detected on try #2...
Retrying...
dpkg --configure -a
Error - Return code: 2
DEBIAN_FRONTEND=noninteractive DEBIAN_PRIORITY=critical apt-get install -fyq
Error detected on try #3...
Retrying...
dpkg --configure -a
E: Error occurred while processing fonts-urw-base35 (UsePackage1)
Error detected on try #4...
Retrying...
dpkg --configure -a
Error detected on try #5...
dpkg --configure -a
Le processus s'est arrêté sans possiblité de retour ou d'arrêt
J'ai redemarré le PC qui plante au demarrage (le grub est présent mais il ne se lance pas
Si vous avez des idées
Cordialement
Modifié en dernier par Manub36 le sam. 25 oct. 2025 09:49, modifié 2 fois.
Emmanuel
Geekom PC - Core i7- 13620H - 32 Go RAM - 1To DD
LMDE 6 - en route vers LMDE 7 mais ....
Re: Migration LMDE 6 vers 7 ............
Salut Emmanuel,
J'ai une Debian mais pas de LMDE ...
Quand est-ce que cette MAJ t'as été proposée ?
Manub36
Emmanuel
Je te renvoie vers ce topic qui traite du suijet il me semble : viewtopic.php?p=254966
Manub36
Non ce topic ne traite pas du sujet avec les messages d'erreur que j'ai indiqué dans mon premier post
Cdlt
Emmanuel
Je pense que arghlub parlait de celui-ci à partir de ce message
Full_Moon
Message par Full_Moon »
Salut j'ai a peu près le meme probleme..
moi se que j'ai comme réponse ses
Running check 'Phase 1 : Préparation'
APT Repositories:
Repos:
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/balena-etcher.list
    1: deb https://deb.etcher.io stable etcher
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/brostrend.list
    1: deb https://linux.brostrend.com stable main previous
    1: deb http://packages.linuxmint.com faye main upstream import backport
    2: deb https://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
    3: deb https://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
    4: deb http://security.debian.org bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
    5: deb https://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib non-free non-free-firmware
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/protonvpn-stable.sources
    1: deb https://repo.protonvpn.com/debian stable main
Running check 'Version de Linux MInt'
Check succeeded:  Version de Linux MInt
Running check 'Source d'alimentation'
Check succeeded:  Source d'alimentation
Running check 'Cache APT'
rm -rf /var/lib/apt/lists/*
DEBIAN_PRIORITY=critical apt-get update
Ign:1 http://packages.linuxmint.com faye InRelease
Get:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:4 https://linux.brostrend.com stable InRelease [9843 B]
Get:5 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:6 http://packages.linuxmint.com faye Release [22.2 kB]
Get:7 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59.4 kB]
Get:9 https://repo.protonvpn.com/debian stable InRelease [2967 B]
Get:10 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages [283 kB]
Get:11 http://security.debian.org bookworm-security/main i386 Packages [276 kB]
Get:12 http://security.debian.org bookworm-security/main Translation-en [171 kB]
Get:13 http://security.debian.org bookworm-security/contrib i386 Packages [508 B]
Get:14 http://security.debian.org bookworm-security/contrib amd64 Packages [896 B]
Get:15 http://security.debian.org bookworm-security/contrib Translation-en [652 B]
Get:16 http://security.debian.org bookworm-security/non-free-firmware amd64 Packages [688 B]
Get:17 http://security.debian.org bookworm-security/non-free-firmware i386 Packages [692 B]
Get:18 http://security.debian.org bookworm-security/non-free-firmware Translation-en [472 B]
Get:19 http://packages.linuxmint.com faye Release.gpg [833 B]
Get:20 https://linux.brostrend.com stable/main i386 Packages [1698 B]
Get:21 https://linux.brostrend.com stable/main amd64 Packages [1698 B]
Ign:8 https://dl.bintray.com/etcher/debian stable InRelease
Get:22 https://linux.brostrend.com stable/previous amd64 Packages [1539 B]
Get:24 https://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages [8684 kB]
Get:25 https://linux.brostrend.com stable/previous i386 Packages [1539 B]
Err:23 https://dl.bintray.com/etcher/debian stable Release
  404  Not Found [IP: 3.95.117.170 443]
Get:26 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8791 kB]
Get:27 https://repo.protonvpn.com/debian stable/main amd64 Packages [8313 B]
Get:28 http://packages.linuxmint.com faye/main amd64 Packages [16.7 kB]
Get:29 https://repo.protonvpn.com/debian stable/main all Packages [190 kB]
Get:30 http://packages.linuxmint.com faye/main i386 Packages [16.7 kB]
Get:31 http://packages.linuxmint.com faye/main amd64 Contents (deb) [911 kB]
Get:32 https://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6109 kB]
Get:33 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 DEP-11 Metadata [4492 kB]
Get:34 http://packages.linuxmint.com faye/main i386 Contents (deb) [911 kB]
Get:35 https://deb.debian.org/debian bookworm/main all Contents (deb) [34.0 MB]
Get:36 http://packages.linuxmint.com faye/upstream i386 Packages [41.1 kB]
Get:37 http://packages.linuxmint.com faye/upstream amd64 Packages [40.6 kB]
Get:38 http://packages.linuxmint.com faye/upstream amd64 Contents (deb) [33.6 kB]
Get:39 http://packages.linuxmint.com faye/upstream i386 Contents (deb) [33.2 kB]
Get:40 http://packages.linuxmint.com faye/import amd64 Packages [17.4 kB]
Get:41 http://packages.linuxmint.com faye/import i386 Packages [16.7 kB]
Get:42 http://packages.linuxmint.com faye/import amd64 Contents (deb) [57.8 kB]
Get:43 http://packages.linuxmint.com faye/import i386 Contents (deb) [56.1 kB]
Get:44 http://packages.linuxmint.com faye/backport i386 Packages [34.6 kB]
Get:45 http://packages.linuxmint.com faye/backport amd64 Packages [34.6 kB]
Get:46 http://packages.linuxmint.com faye/backport amd64 Contents (deb) [53.4 kB]
Get:47 http://packages.linuxmint.com faye/backport i386 Contents (deb) [53.4 kB]
Get:48 https://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Contents (deb) [11.2 MB]
Get:49 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Contents (deb) [11.6 MB]
Get:50 https://deb.debian.org/debian bookworm/contrib i386 Packages [46.0 kB]
Get:51 https://deb.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 Packages [53.5 kB]
Get:52 https://deb.debian.org/debian bookworm/contrib Translation-en [48.4 kB]
Get:53 https://deb.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 DEP-11 Metadata [16.5 kB]
Get:54 https://deb.debian.org/debian bookworm/contrib all Contents (deb) [98.6 kB]
Get:55 https://deb.debian.org/debian bookworm/contrib i386 Contents (deb) [37.3 kB]
Get:56 https://deb.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 Contents (deb) [61.0 kB]
Get:57 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free i386 Packages [73.5 kB]
Get:58 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free amd64 Packages [102 kB]
Get:59 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free Translation-en [68.1 kB]
Get:60 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free amd64 DEP-11 Metadata [4428 B]
Get:61 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free all Contents (deb) [839 kB]
Get:62 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free amd64 Contents (deb) [81.9 kB]
Get:63 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free i386 Contents (deb) [27.0 kB]
Get:64 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware i386 Packages [5904 B]
Get:65 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 Packages [6368 B]
Get:66 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware Translation-en [20.9 kB]
Get:67 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 DEP-11 Metadata [15.5 kB]
Get:68 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware all Contents (deb) [16.9 kB]
Get:69 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware i386 Contents (deb) [1068 B]
Get:70 https://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [1198 B]
Get:71 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [6924 B]
Get:72 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main i386 Packages [6924 B]
Get:73 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5448 B]
Get:74 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main all Contents (deb) [46.3 kB]
Get:75 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Contents (deb) [17.1 kB]
Get:76 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main i386 Contents (deb) [17.1 kB]
Get:77 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main i386 Packages [290 kB]
Get:78 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages [296 kB]
Get:79 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en [250 kB]
Get:80 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main i386 Contents (deb) [705 kB]
Get:81 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Contents (deb) [907 kB]
Get:82 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main all Contents (deb) [4194 kB]
Get:83 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/contrib amd64 Packages [5856 B]
Get:84 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/contrib i386 Packages [5728 B]
Get:85 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/contrib Translation-en [5864 B]
Get:86 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/contrib i386 Contents (deb) [18.7 kB]
Get:87 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/contrib all Contents (deb) [23.9 kB]
Get:88 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/contrib amd64 Contents (deb) [18.8 kB]
Get:89 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/non-free i386 Packages [9492 B]
Get:90 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/non-free amd64 Packages [13.3 kB]
Get:91 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/non-free Translation-en [8460 B]
Get:92 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/non-free amd64 Contents (deb) [12.3 kB]
Get:93 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/non-free all Contents (deb) [42.1 kB]
Get:94 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/non-free i386 Contents (deb) [3507 B]
Get:95 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/non-free-firmware i386 Packages [3644 B]
Get:96 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/non-free-firmware amd64 Packages [3828 B]
Get:97 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/non-free-firmware Translation-en [2860 B]
Get:98 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [216 B]
Get:99 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/non-free-firmware all Contents (deb) [23.2 kB]
E: The repository 'https://deb.etcher.io stable Release' does not have a Release file.
mintupgrade-inhibit-power: aucun processus trouvé"
Je fait quoi !!..:)
