LMDE6 vers LMDE7 impossible Login
Thomas toto
J'ai plusieurs PC que j'ai sans problème passé de LMDE6 en LMDE7 la semaine dernière. (via mintupgrade)
Mais pour celui-ci, c'est une autre histoire. (celui de ma signature plus bas)
Il est actuellement sous LMDE6 et fonctionne à merveille. J'ai voulu le mettre à jour en live usb car il n'y a rien dedans.
Quand j'arrive à l'écran de login de l'installation, je clic sur login, il y a un écran noir de quelques secondes puis retour sur l'écran de login.
J'ai donc essayer la mise à jour via le paquet mintupgrad.
La mise à jour a été faite.
redémarrage du pc jusqu’à l'écran de login et là, pas moyen non plus de me loger. Pour le coup je peux taper mon code mais écran noir et retour écran de login sans message d'erreur pour mauvais code.
J'ai donc refait mon installation de LMDE6 qui fonctionne à merveille. Mais j'aimerai passer au 7 quand même un de ces 4.
je ne vois pas d’où vient le problème. et je débute car j'utilise linux que depuis septembre.
PC1 : Core 2 Duo E8500 @ 3.16GHz | Ram 8 Gb | CG : Nvidia GTX 1050 | OS: Linux LMDE6
PC2 : Core i7 870 @2.93Ghz x 4 | Ram 8 Gb | CG : Radeon RX570 | OS : Linux LMDE7
PC3 : Core 2 Quad Q6600 @ 2.92 GHz | Ram : 6 Gb | CG : Nvidia Geforce 210 | OS: Linux LMDE6
PC4 : Windows
i5 8e gen | Mais passera un jour sous linux
PC5-6 : Vieux PC Portables sous Linux LMDE7
PC4 : Windows
Thomas toto
Re: LMDE6 vers LMDE7 impossible Login
J'ai essayé avec un HDD vierge. Idem.
Voici ce que j'ai à l'écran sans pouvoir aller plus loin quand je boot ma clé oubien après une install avec mintupgrade :
PC4 : Windows
PC4 : Windows
Thomas toto
J'ai essayé une installation live usb de Mint 22.2 et aussi de Ubuntu mais rien y fait,
j'ai aussi utilisé une autre clé bootable, toujours pas possible d'installer un autre os que LMDE6.
PC4 : Windows
PC4 : Windows
Thomas toto
Merci pour ta réponse
Mon mot de passe que je met est un code pin de 4 chiffres. Je le met sur tous mes PC.
J'ai bien vu le US en haut, mais qund je le change, il revient en US.
Je vais essayer le tty, je ne sais pas ce que c'est mais je vais les faire.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi LMDE6 s'installe toujours bien dans mon PC, mais pas les autres (LMDE7, mint 22.2, ubuntu ...)
PC4 : Windows
PC4 : Windows
Thomas toto
J’ai fait plein d’essai, rien à faire. J’y ai passé la journée !!
Je comprends pas
Je cherche au niveau du grub
À chaque fois que j’ai installé LMDE sur les pc, a un moment j’ai une fenêtre qui me demande d’installer grub et si je ne sais pas où, de le mettre à 2 endroits.
Mais avec ce PC, quand j’ai cette fenêtre, qui n’est pas tout à fait la même, je ne peux pas installer grub. J’ai 2 cases que je dois cocher sinon l’installation ne reprend pas. Et c’est 2 cases correspondes à ne pas installer grub.
Donc je pense que c’est ça.
Mais pourquoi ça fait ça ?
Pourquoi je ne peux pas les ignorer ?
Quand j’ai cette fenêtre, je fais comment pour cocher les 2 cases ?
Car je fais juste entrer, et après ça me dit que je ne vais pas installer grub.
Je pense que ça vient de la mon problème
Je comprends pas
PC4 : Windows
PC4 : Windows
Thomas toto
Ce matin j'ai de nouveau lancer une installation sur un HDD. Il y avait LMDE6 dessus et j'ai installer mintupgrade.
J'ai donc relancer la mise à jour jusqu'au message de l'image juste au dessus. J'ai essayé plusieurs touches pour sélectionner les 2 cases pour que Grub soit installer dans les 2 partions. (en utilisant la barre espace une étoile est apparue dans la case)
Quand j'ai appuyé sur entrer, je n'ai pas eu de second message d'avertissement comme les autres fois.
Maintenant j’attends la fin de la mise à jour pour savoir si c'est bon. Je croise les doigts !
PC4 : Windows
PC4 : Windows
Thomas toto
Ca na pas fonctionné
PC4 : Windows
PC4 : Windows
Thomas toto
J'arrive à me connecter en prenant la 3 eme option de connexion, mais je me retrouve sur un bureau qui n'a pas de font d'écran avec impossibilité d'en mettre, et un clavier en us
PC4 : Windows
PC4 : Windows
Thomas toto
J'ai essayer de changer le clavier via l'app, et aussi le terminal, rien à faire je reste en qwerty même après un redémarrage.
Une idée ?
Et toujours l'impssibilité de changer le fond écran noir
Une idée ?
PC4 : Windows
PC4 : Windows
Thomas toto
Bon, j'ai bien l'impression que mon problème ne peux pas être résolu. Par moi en tout cas
Je vais aller demander à un informaticien.
PC4 : Windows
PC4 : Windows
