Problème d'espace disque sur Mint Live Permanent
linux69500
Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement à la recherche d'une distribution Linux afin de lâcher Windows 10 (mon ordi ne pouvant pas passer à Windows 11).
Linux Mint Cinnamon 22.2 est dans le trio de tête devant ZorinOS et Ubuntu.
Afin de parfaire mon choix j'utilise une clef USB LIVE Permanent.
Au bout de quelque temps j'obtiens un message d'erreur m'indiquant qu'il n'y a plus assez d'espace sur le disque,et puis le système plante.
Du coup actuellement j'utilise un DD externe SSD de 1 TO, avec la partition permanente au maximum, mais inexorablement l'espace libre du dossier casper-rw diminue.
Sachant que je n'ai rien installé de plus que ce qu'il y a sur l'image ISO.
Y a-t-il une méthode pour bloquer ce phénomène (j'ai regardé sur le forum mais je ne trouve pas de solution) ?
D'avance merci.
(Inutile de préciser que je suis novice sous Linux ...)
D'avance merci.
Modifié en dernier par linux69500 le mar. 18 nov. 2025 09:20, modifié 2 fois.
Portable HP Pavilion - Intel Core i-6500 - 2.50 GHz - 8 GO de ram - Nvidia Geforce 940 MX (4GB) - SSD 500 GO
linux69500
Re: Problème d'espace disque sur Mint Live Permanent
Bonjour Cyrille,
Je n'ai rien paramétré du tout.
J'ai utilisé Rufus sous Windows pour créer le live permament, en mettant la taille de la partition permamnte au maximum soit 1 TO.
Et j'ai booté ensuite sur Mint au démarrage de l'ordi.
- tioker
Une méthode simple pour connaître tes paramétrages disque passe pas la commande en mode terminal.
Commande à passer:
Sur mon PC voici ce que ça donne, c'est parlant et rapide à obtenir (dans ton cas ce qui me semble important c'est surtout le "/" et le "/home", en tous les cas ce qui est associé à /dev/nvme... chez moi).
Maintenant tu as aussi l'Analyseur d'utilisation des disques en mode graphique mais je trouve que la synthèse est moins évidente.
Dis nous.
Commande à passer:
df -h
Dis nous.
Distrib : Linux Mint 22.3 Desktop : X-Cinnamon 6.6.7Kernel : 6.8.0-110-generic CPU : AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics RAM : 14Gi
linux69500
Bonjour Tioker,
Voici ce que cela donne:
mint@mint:~$ df -h
tmpfs 784M 1,6M 782M 1% /run
efivarfs 100K 88K 7,9K 92% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sdc1 3,6G 2,8G 784M 79% /cdrom
/cow 924G 250G 628G 29% /
tmpfs 3,9G 4,0K 3,9G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 8,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,9G 4,0K 3,9G 1% /tmp
tmpfs 784M 2,6M 781M 1% /run/user/1000
/dev/sdc2 924G 250G 628G 29% /media/mint/casper-rw
/dev/sda1 918G 731G 187G 80% /media/mint/DATA
Modifié en dernier par alain le jeu. 6 nov. 2025 22:47, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
linux69500
En utilisant plusieurs fois de suite L'analyseur d'utilisation des disques, je constate que c'est le dossier "UPPER" de CASTER-RW qui augmente régulièrement ...
linux69500
Et en developpant plus, c'est le dossier "LOG" de "VAR" qui augmente ...
- tioker
Je ne suis pas expert en analyse de log mais...
Pour connaître la taille des fichiers d'un répertoire (trié sur la taille) fais un
Et cette commande te permettra de savoir ce qui se passe (et cet article t'aidera dans les options)
Dis nous
ls -Slh /var/logCode : Tout sélectionner
journalctlCode : Tout sélectionner
journalctl -p err
Bonjour, je n'aurai peut-être pas la solution à ton problème , mais ça peut, peut peut-être aider à découvrir le responsable qui est souvent Timeshif ou les journaux de var/log
Pour connaitre les plus gros éléments et leur taille
Et
Puis, tu vas sur l'élément le plus gros avec la flèche bas du clavier puis Entée pour visiter ce répertoire et ainsi de suite, tu visites un autre qui te semble bizarre.
Tu fais des copier-coller des répertoires que tu visites, et que tu postes ici
Tu peux commencer par donner le retour de l'ensemble du système, sans les médias, avec la commande
colles les retours du terminal entre les balises code au dessus du cadre ou tu écris ton message, symbolisées par </>
sudo apt install ncduCode : Tout sélectionner
sudo ncdu /varTu fais des copier-coller des répertoires que tu visites, et que tu postes ici
sudo ncdu / -x
Modifié en dernier par Jennatux le mer. 5 nov. 2025 11:24, modifié 2 fois.
linux69500
Alors voici ce que j'obtiens avec les différentes commandes:
Tout d'abord:
Ensuite:
Et pour finir:
Tout d'abord:
mint@mint:~$ ls -Slh /var/log
total 336G
-rw-r----- 1 syslog adm 168G nov. 5 11:11 syslog
-rw-r----- 1 syslog adm 168G nov. 5 11:11 kern.log
-rw-r----- 1 root adm 3,8M nov. 5 09:36 dmesg
-rw-r----- 1 root adm 3,5M nov. 4 18:58 dmesg.0
-rw-r----- 1 root adm 151K nov. 4 19:46 dmesg.1.gz
-rw-r--r-- 1 root root 46K nov. 5 09:35 gpu-manager.log
-rw------- 1 root root 41K nov. 5 09:35 boot.log
-rw-r--r-- 1 root root 33K nov. 5 08:50 Xorg.0.log
-rw-r--r-- 1 root root 33K nov. 4 19:45 Xorg.0.log.old
-rw-rw-r-- 1 root utmp 4,9K nov. 5 09:36 wtmp
drwxr-xr-x 1 root root 4,0K nov. 4 19:46 cups
drwxrwxr-x 2 root adm 4,0K nov. 4 19:45 installer
drwxr-sr-x+ 1 root systemd-journal 4,0K nov. 4 19:45 journal
drwxr-xr-x 1 root root 4,0K nov. 4 18:55 lightdm
-rw-r--r-- 1 root root 3,5K nov. 5 09:35 casper.log
-rw-r--r-- 1 root root 2,6K nov. 5 09:35 mintsystem.log
-rw-r----- 1 syslog adm 2,1K nov. 5 09:35 auth.log
-rw-r--r-- 1 root root 1,9K juil. 21 2024 dpkg.log
-rw-rw---- 1 root utmp 1,2K nov. 4 19:44 btmp
-rw-r--r-- 1 root root 456 nov. 4 19:46 mintsystem.timestamps
-rw-r--r-- 1 root root 178 nov. 5 09:35 ubuntu-system-adjustments-adjust-grub-title.log
drwxr-xr-x 2 root root 69 juil. 21 2024 apt
lrwxrwxrwx 1 root root 39 juil. 21 2024 README -> ../../usr/share/doc/systemd/README.logs
drwxr-xr-x 3 root root 26 juil. 21 2024 hp
-rw-r--r-- 1 root root 26 nov. 5 09:35 ubuntu-system-adjustments-start.log
-rw-r--r-- 1 root root 26 nov. 4 19:45 ubuntu-system-adjustments-stop.log
drwxr-xr-x 2 cups-browsed lpadmin 3 juil. 21 2024 cups-browsed
drwxr-xr-x 2 root root 3 juin 27 2024 openvpn
drwx------ 2 root root 3 juil. 21 2024 private
drwxr-x--- 2 root adm 3 avril 8 2024 samba
drwx------ 2 speech-dispatcher root 3 avril 7 2024 speech-dispatcher
-rw-r--r-- 1 root root 0 juil. 21 2024 alternatives.log
-rw-r--r-- 1 root root 0 juil. 21 2024 bootstrap.log
-rw-r--r-- 1 root root 0 juil. 21 2024 faillog
-rw-r--r-- 1 root root 0 juil. 21 2024 fontconfig.log
-rw-rw-r-- 1 root utmp 0 juil. 21 2024 lastlog
mint@mint:~$ Code : Tout sélectionner
mint@mint:~$ journalctl
nov. 05 10:38:40 mint systemd-journald[13914]: Missed 59 kernel messages
nov. 05 10:38:40 mint kernel: pcieport 0000:00:1d.0: AER: Correctable error mes>
nov. 05 10:38:41 mint systemd-journald[13914]: Missed 68083 kernel messages
nov. 05 10:38:41 mint kernel: pcieport 0000:00:1d.0: AER: Correctable error mes>
nov. 05 10:38:41 mint systemd-journald[13914]: Missed 47 kernel messages
nov. 05 10:38:41 mint systemd-journald[13914]: Missed 35 kernel messages
nov. 05 10:38:41 mint systemd-journald[13914]: Missed 31 kernel messages
nov. 05 10:38:41 mint systemd-journald[13914]: Missed 43 kernel messages
nov. 05 10:38:41 mint systemd-journald[13914]: Missed 27 kernel messages
nov. 05 10:38:41 mint systemd-journald[13914]: Missed 39 kernel messages
lines 1-23...skipping...
nov. 05 10:38:40 mint kernel: pcieport 0000:00:1d.0: AER: Correctable error message received from 0000:00:1d.0
nov. 05 10:38:41 mint kernel: pcieport 0000:00:1d.0: AER: Correctable error message received from 0000:00:1d.0
nov. 05 10:38:41 mint systemd-journald[13914]: Missed 40 kernel messages
nov. 05 10:38:41 mint kernel: pcieport 0000:00:1d.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
nov. 05 10:38:41 mint kernel: pcieport 0000:00:1d.0: device [8086:9d1b] error status/mask=00000001/00002000
nov. 05 10:38:41 mint systemd-journald[13914]: Missed 42 kernel messages
nov. 05 10:38:41 mint kernel: pcieport 0000:00:1d.0: [ 0] RxErr (First)
lines 1-56
mint@mint:~$ journalctl -p err
-- No entries --
mint@mint:~$
Modifié en dernier par cyrille le mer. 5 nov. 2025 11:42, modifié 1 fois.
Raison : Ajout balises code
linux69500
Bonjour Jennatux,
Voici les résultats:
Et:
Et ...:
mint@mint:~$ sudo apt install ncdu
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
ncdu
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 50,7 ko dans les archives.
Après cette opération, 117 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 ncdu amd64 1.19-0.1 [50,7 kB]
50,7 ko réceptionnés en 1s (62,1 ko/s)
Sélection du paquet ncdu précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 492195 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ncdu_1.19-0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ncdu (1.19-0.1) ...
Paramétrage de ncdu (1.19-0.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
ncdu 1.19 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
--- /var -----------------------------------------------------------------------
356,0 GiB [###########] /log
324,9 MiB [ ] /lib
146,9 MiB [ ] /cache
2,1 MiB [ ] /backups
84,0 KiB [ ] /tmp
20,0 KiB [ ] /spool
4,0 KiB [ ] .updated
@ 0,0 B [ ] lock
@ 0,0 B [ ] run
e 0,0 B [ ] /opt
e 0,0 B [ ] /mail
e 0,0 B [ ] /local
*Total disk usage: 356,5 GiB Apparent size: 356,4 GiB Items: 9315
Et ...:
2,8 MiB [###########] /home
1,0 MiB [### ] /var
636,0 KiB [## ] /usr
296,0 KiB [# ] /root
152,0 KiB [ ] /etc
12,0 KiB [ ] /media
0,0 B [ ] /boot
e 0,0 B [ ] /srv
e 0,0 B [ ] /sbin.usr-is-merged
e 0,0 B [ ] /opt
e 0,0 B [ ] /mnt
e 0,0 B [ ] /lib.usr-is-merged
e 0,0 B [ ] /bin.usr-is-merged
> 0,0 B [ ] /tmp
> 0,0 B [ ] /sys
> 0,0 B [ ] sbin
> 0,0 B [ ] /run
> 0,0 B [ ] /rofs
> 0,0 B [ ] /proc
> 0,0 B [ ] lib64
> 0,0 B [ ] lib
*Total disk usage: 4,9 MiB Apparent size: 16,9 MiB Items: 511406Portable HP Pavilion - Intel Core i-6500 - 2.50 GHz - 8 GO de ram - Nvidia Geforce 940 MX (4GB) - SSD 500 GO
