Résolu le 18-11-25 Pas de menu grub démarrage
Lyne
Message par Lyne »
Salut à toustes
Cela fait p^lusieurs heures que eje me ronge le cerveau sur le menu grub qui s'affiche pas au démarrage.
J'ai fait un double boot sur un pc HP :
- le démarage sécurisé est désactivé
- lorsque au démarrage j'appuie sur "echap" puis F9 j'arrive sur un menu (pas le menu grub) qui s'affiche
- je choisis Mint et là, le menu grub s'affiche bien.
Alors j'avoue, après avoir fait un boot repair et passé du temps à chercher j'ai demandé à une IA et ben au final rien n'a fonctionné...
Voici mon grub dans nano
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_FORCE_HIDDEN_MENU=false
GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT=5
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=false
GRUB8DISABLE_OS_PROBER=false
J'avoue que e ne sais plus où chercher le problème donc si quelqu'un a une idée, je suis preneuse...
Merci et bonne journée
Macbook pro A1502 / LMDE 6 Faye / Intel© Core™ i5-5257U CPU @ 2.70GHz × 2 / Intel Corporation Iris Graphics 6100
Re: Pas de menu grub démarrage
Il est bien compliqué ton grub, tu l'as déjà modifié ?
Si tu l'as déjà modifié, as-tu fait après cette modif la commande
sudo update-grub
Parce que dans les lignes que tu as, tu as les bonnes pour que grub apparaisse, mais d'autres que je n'ai pas l'habitude de voir
Je supprimerais
ou commenterais les lignes en y ajoutant un # pour qu'elles deviennent
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
#GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT=5
Quand on modifie un fichier système, il est prudent de faire une sauvegarde avant par un simple copier-coller.
Lyne
Message par Lyne »
Désolée pour la réponse tardive mais j'ai été un peu débordée ces derniers temps.
J'ai fini par résoudre le problème, en fait cela ne venait pas du grub mais d'une configuration du bios.
Lorsque l'on regarde dans l'ordre de démarrage en fait dans le sous menu du disque il y a Windows et linux, en fait il fallait juste que je change l'ordre dans ce menu et plus de problème !!!
Lyne a écrit : lun. 17 nov. 2025 09:26 .... et plus de problème !!!
passage du sujet en résolu :l :l
