En cours Déconnexion aléatoire d'un disque partagé W10-Linux
niala46
Message par niala46 »
J'ai installé Linux Mint en système principal et ai crée une machine virtuelle VirtualBox pour Windows 10 sur mon disque SSD (C au sens Windows).
Ces 2 systèmes se partagent un disque D de 2To (au sens Windows) car les fichiers personnels sont sur ce disque et doivent être disponibles en permanence.
De temps en temps, lorsque je suis sous Windows 10 mon disque D n'est plus accessible et je dois fermer la VM et la relancer.
J'ai fait des essais pour rendre ce disque partagé en monté automatique sous Linux mais n'ai pas trouvé une solution fiable.
Y a-t-il des propriétés d'accès à changer sur ce disque?
Merci pour votre réponse
Alain17
Re: Déconnexion aléatoire d'un disque partagé W10-Linux
Message par Alain17 »
As-tu installé le pack virtual box extension ?
as-tu passé la commande sudo usermod -G vboxusers -a $USER dans le mint ?
Le plus fonctionnel et simple pour partager entre les deux machines c'est de monter le /home/user dans "Dossiers partagés" (configuration de la VM) en permanent et complet.
Ainsi tout le dossier personnel de l'utilisateur Linux est monté et disponible dans le windows.
niala46
Bonjour Alain17
Merci pour ta réponse à mon problème VirtualBox.
Le pack virtualbox extension a été installé automatiquement, semble-t-il car les opérations de copier-coller fonctionnent très bien entre Windows et Linux
J'ai bien ajouté mon nom d'utilisateur au groupe VirtualBox.
Il ne s'agit pas pour moi d'accéder aux données Home de Linux depuis Windows car les données des 2 systèmes se trouvent dur le disque D (au sens Windows) partagé.
Dans les paramètres de VirtualBox ce disque a été déclaré comme partagé permanent avec nom d'utilisateur migi :
Chemin du dossier : /media/migi/Disque D
Nom du dossier : Disque_D
Point de montage : D:
Accès complet
Montage automatique coché
Les paramètres d'attributs d'accès du disque sont définis par un accès lecture-écriture pour l'utilisateur et pour le groupe, interdit pour le monde.
Les options du point de montage de ce disque sont sur défaut de la session utilisateur.
Avec Dolphin sous Linux je lis très bien ce disque.
Lorsque j'active la machine virtuelle W10 je vois bien aussi ce disque mais parfois je perds cet accès ce qui est ennuyeux car j'utilise des programmes sur le disque C de W10 mais qui manipulent des fichiers de données dur D (les fichiers de données risquent d'être pas fermés correctement d'où possibilité de pertes de données).
Je n'ai pas utilisé le montage permanent de Linux car je ne sait pas quel point de montage faut-il mettre.
Je me pose une question également, à savoir le nom de label du disque est Disque D, n'y a-t-il pas un problème avec ce nom car j'ai remarqué que Linux était sensible aux majuscules, acceptaient les commandes quand même mais ne les exécutait pas!
Je reste à ta disposition pour te donner d'autres précisions si besoin.
Je n'ai pas pu envoyer des hard-copies car le bouton d'ajout de fichiers sur PC Astuces ne fonctionne malheureusement pas.
Merci pour tes retour.
niala46
Bonjour Alain17
Je viens de résoudre le problème, c'était un problème de point de montage à reporter dans VirtualBox.
Mes points de montage étaient faits sur les labels et non sur les dev/sda1, idem pour d'autre disques usb recueillant mes sauvegardes que ce soit depuis W10 et/ou Linux.
Actuellement cela tourne rond.
Merci d'avoir bien voulu te pencher sur mon problème.
Je considère le problème comme résolu.
niala46
Bonjour Alain 17,
Je pensais avoir résolu mon problème mais j'ai toujours des déconnexions aléatoires de disques.
Je suis donc toujours intéressé par vos solutions.
Merci d'avance
