Abandon le 9-11-25 problème affichage Sis 671/771 Mirage 3
Luci
Message par Luci »
Je suis nouveau dans le groupe, j'essaie de trouver une solution dans le groupe Zorinos fr, dont voici les messages précédents
https://zorinos.fr/viewtopic.php?t=1467
Mais je pense que c'est plus adéquat ici, donc j'essaie de résumer au mieux
J'ai un problème sur un ordinateur, il a une carte graphique intégré Sis 671/771 Mirage 3.
Je suis coincé de base avec une résolution de 640x480, ça fait un énorme écran et pas moyen de le changer.
Je vais ressayer une dernière fois une installation à zéro avec maj avant de faire quoi que ce soit. Mais voici déjà le résumé d'avant :
Je n'arrive pas du tout à mettre le pilote graphique sur Mint 22.2 XFCE, peu importe si j'essaie avec ces 2 sites, en mettant bien Xorg 21.1
https://gist.github.com/fevangelou/46a2 ... 52f18eac73
https://github.com/rasdark/xf86-video-sis671
À la fin, je me retrouve avec Mint qui bloque après le chargement de l'ordinateur au démarrage, impossible d'aller plus loin.
Sur celui de Rasdark, je suis obligé à la fin de mettre 1 au lieu du 0, faute de quoi ça me met que le 0 est déjà en cours d'utilisation et que je ne peux pas le configurer.
Ça peut venir de ce problème ?
sudo X :0 -configure
Si quelqu'un peut m'aider à bien configurer les choses à faire pour l'installer une bonne fois, j'attends les retours avant de faire l'installation de la carte graphique pour bien configurer et ne pas recommencer même après de nouvelles maj de Mint
Merci beaucoup
Luci
Re: problème affichage Sis 671/771 Mirage 3
Bonsoir
Je ne saurai t'aider avec ce script qui est assez ancien, le fichier /etc/X11/xorg.conf n'existe plus, peut-être est-il possible de modifier ce script pour qu'il s'adapte aux nouveaux systèmes Linux.
Si tu veux une résolution un peu plus agréable que 640 x 480, mais pas top quand même, par exemple 1024x768
J'ai Xubuntu, Asmi et MX linux sur un pc qui a cette carte graphique, il avait tous les trois la même résolution , idem pour Linux Mint, Lmde, Debian
J'y suis arrivé en modifiant le fichier /etc/default/grub en supprimant le # de la ligne
#GRUB_GFXMODE=640 x 480
Et en adaptant la résolution par celle qui te convient, que tu trouveras dans la commande
xrandr
Et bien sûr, une fois le fichier modifié
sudo update-grub
[/barre]
rayé parce que ce qui suit est plus adapté
Modifié en dernier par Jennatux le ven. 7 nov. 2025 11:40, modifié 2 fois.
Luci
Message par Luci »
Merci, je vais essayer.
Sinon il y a cette technique, mais il faut activer Xorg conf du coup...
viewtopic.php?p=118716&hilit=671#p118716
Ça ne pourrai pas fonctionner du tout ?
Pour la commande xrandr, ça m'indique 4080x4080, c'est énorme ! De la 4K pour du VGA 😁
Par contre ça ne fait rien...
J'enlève le # et je met comme ça :
GRUB_GFXMODE=1280x720
Puis ta commande update et reboot.
Malheureusement ça ne fonctionne pas, alors que c'est juste du 720p...
Quand je met en 1024x768 ça fonctionne...
Mais j'aimerais passer au 720p au moins, si c'est possible...
Quoi faire alors 😞
Edit : j'ai essayé le script de Tyrry que j'ai trouvé, ça m'indique les nouveaux modes, mais les 1280 sont indiqués sur affichage mais ne fonctionnent pas quand on veut les mettre...
J'ai mis le # dans grub pour forcer l'affichage, ça se lance mais écran noir, et pourtant ça fait comme si tout allait bien puisque le disque dur réagit correctement...
Bizarre, y'a t'il les drivers vesa? Faut-il les installer ?
Luci
oui si tu ne mets pas la valeur qui correspond, ça ne fonctionne pas , moi , j'ai mis 1024 x 768 parce que xrandr m'avais donné cette valeur, pourtant ce n'est pas celle qui conviendrait, puisse qu'à l'origine, ce serait plutôt 1280× 800
Donc les cercles sont un peu ovales
BettyClic
Message par BettyClic »
Luci, ta carte SiS 671/771 est une relique morte-née : plus de support depuis Xorg 1.13, donc Mint 22.2 ne la fera jamais tourner correctement. Le souci ne vient pas de ta config ni du :0 c’est juste incompatible. Soit tu installes une distro plus vieille (Mint 17, MX Linux 19), soit tu vires la puce et mets une petite carte PCI-E genre GT 210 ou HD 5450 (5 € d’occase). Tu gagneras ton temps et ta vue.
Linux Mint 18 Cinnamon 32-bit. Version 3.06. Noyau : 4.4.0-21 generic. Atom CPU N450 1.66GHz. RAM : 1GO. DD: 160GO. Carte graphique : Integrated Graphic Controller
je viens d’essayer la méthode de tyrry dans ton lien , ça marche , je vais regarder un peu plus , parce que ce n'est pas tout a fait ma résolution ,maintenant l’ovale est dans la hauteur
il faut auparavant créer le fichier use-vesa.conf
Luci
Message par Luci »
Tu as fais quoi exactement pour que j'essaie ?
Ça ne fonctionne pas de mon côté...
Luci
il faut créer le fichier usr/share/X11/xorg.conf.d/use-vesa.conf
et y coller
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
VendorName "Silicon Integrated Systems [SiS]"
BoardName "771/671 PCIE VGA Display Adapter"
Busid "PCI:1:0:0"
Driver "vesa"
Screen 0
Option "UseFBDev" "true"
Option "DPMS"
Option "ShadowFB"
Option "MaxXFBMem"
VideoRam 262016
Option "RenderAccel" "true"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "backingstore" "true"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
Vendorname "Generic LCD Display"
Modelname "LCD Panel 1280x800"
HorizSync 20-107
VertRefresh 50-185
modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
modeline "1280x768@60" 80.14 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795 -hsync +vsync
modeline "1280x720@60" 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync
modeline "1280x800@60" 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828 -hsync +vsync
Gamma 1.0
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Virtual 1280 768
Modes "1280x768@60" "1280x720@60" "800x600@60" "1280x800@60" "800x600@56"
EndSubSection
EndSection
Section "Module"
Load "dri"
Load "dbe" # Double-Buffering Extension
Load "v4l" # Video for Linux
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx" # 3D layer
Load "GLcore"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "int10"
Load "vbe"
Load "speedo"
Load "record"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
une fois enregistré, tu vas dans paramètres et tu regardes dans la résolution d'écran
Luci
Message par Luci »
Pour créer ce fichier c'est bien ce code ?
sudo xed /usr/share/X11/xorg.conf.d/use-vesa.conf
Car si c'est ça c'est fait, ça m'affiche les nouvelles résolutions mais ça ne fonctionne pas, ça fait écran noir quand ça veut y aller...
J'ai cru comprendre que tu étais sur Zorin et sur Zorin, xed n'existe pas, c'est gedit ou l'éditeur gnome et en plus, on utilise plus sudo
Tu peux faire.
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/use-vesa.conf
Une fois que tu as collé te texte , tu fais Ctrl + o et Entrée
Pour fermer, tu fais Ctrl + x
du coup, j'ai supprimé la modif que j'avais faite sur /etc/default/grub et c'est mieux
Je vais même rayer mon poste précédent qui est inutile
