Double boot invisible
René
Message par René »
J'ai installé Mint sur un pc Dell fonctionnant sous Windows 10. J'ai suivi scrupuleusement deux ou trois tutos trouvés sur le net, et tout s'est bien passé. Hélas, lors du redémarrage, au lieu de me proposer le choix du système, le pc démarre directement sur Mint. Plusieurs redémarrages n'ont rien changé.
Je suis assez ennuyé car je voudrais retrouver windows avec lequel j' ai des travaux en cours.
Donc, je voudrais savoir si c'est réparable ou si il est possible, et comment, de désinstaller Mint afin de retrouver Windows.
Je n'ai rien trouvé de pertinent sur le net, et je fonde de grands espoirs en vos compétences (un petit coup de brosse à reluire ne fait pas de mal...!).
Merci par avance pour votre contribution.
René
Kernel : 6.14.0-37-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz RAM : 31Gi
CG : Intel Corporation HD Graphics 530 (rev 06)
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Oland XT [Radeon HD 8670 / R5 340X OEM / R7 250/350/350X OEM] (rev 81)
René
Re: Double boot invisible
Message par René »
La commande sudo os-prober me renvoie
/dev/nvme012:Windows 10:windows:chain
L'autre commande retourne un long laïus que j'aurais du mal à recopier ici.
le problème est sur une autre machine que celle avec laquelle je vous écris
Je ne sais pas commet faire pour vous le montrer... et en plus, je n'ai pas compris où il faudrait mettre ça.
Il faut savoir que je ne connais rien à Linux et que chaque terme technique est un grand myystère pour moi.
Je pensais que Linux serait simple, mais je crains de devoir renoncer car rien ne fonctionne comme je l'espérais.
JUNGA
Message par JUNGA »
Hello
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=20
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_DISABLE_OS_PROB=false
ce qui est important, ce que nous voulons savoir c'est ce que j'ai posté ci-dessus issu de mon PC, la commande : cat /etc/default/grub que tu fais dans le terminal.
tu le copie dans </> lors de ta réponse
Modifié en dernier par JUNGA le sam. 8 nov. 2025 17:02, modifié 1 fois.
PC TOSHIBA IntelHD Graphics 620 | DUALBOOT LM/W11 Cinammon 6.4.14, noyau 6.8.0-139
Core™ i3-7020U , RAM 16 Go, SSD interne W11 Pro Samsung 870 EVO 250 Gb
- SSD externLM22. Samsung 870 EVO 500 Gb
- SSD Samsung externe 870 EVO 250 Gb LMDE7Cinnamon
Je n'ai pas de W$ ...
essaie de t'inspirer de mon grub :
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
JUNGA
Message par JUNGA »
le monsieur veut le dual/boot si je ne me trompe pas
René
Message par René »
Ouf ! quel effort !
Merci Cyrille pour cette explication, mais comme je suis un peu juste, et même si ça semble assez précis, je ne sais pas trop ce que je dois faire.
A quoi ça sert de repérer la partition de W10, qu'est-ce que j'en fais ensuite?
C'est pareil pour la suite, je ne comprends pas si je dois taper les lignes ou si c'est ce que je lis sur le terminal.
Je pense que la solution est par là, mais je ne sais pas vraiment ce que je dois faire.
Je sais que c'est pénible, mais quand on ne sait pas, on ne peut pas inventer.
Bref, ce serait bien si l'explication était un peu plus détaillée, en précisant chaque fois ce que je dois taper et ce que je vois et ce que je dois en faire ensuite.
Je suis conscient que j'en demande beaucoup, et j'ai l'impression de découvrir un monde informatique nouveau alors que je nage là dedans depuis 40 ans....
En tous cas, merci pour tout, même si l'aide s'arrête là.
Colle la commande suivante et poste ici le retour de cette commande
René
Message par René »
Je tente de mettre en oeuvre la solution proposée, mais voici ce que la commande permettant de trouver l'UUID me retourne :
rene@OptiPlex-7040:~$ sudo blkid
[sudo] Mot de passe de rene :
Désolé, essayez de nouveau.
/dev/nvme0n1p3: LABEL="OS" BLOCK_SIZE="512" UUID="CC2447FE2447E9D2" TYPE="ntfs" PARTUUID="577fea89-03"
/dev/nvme0n1p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL_FATBOOT="DellUtility" UUID="5450-4444" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="577fea89-01"
/dev/nvme0n1p2: LABEL="RECOVERY" BLOCK_SIZE="512" UUID="C8B2463EB24630EC" TYPE="ntfs" PARTUUID="577fea89-02"
/dev/sdb2: UUID="F841-D0C8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="891836c4-02"
/dev/sdb5: UUID="cde87a42-8e53-4f98-a792-8a82d7890c63" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="891836c4-05"
/dev/sdb1: LABEL="Mint" BLOCK_SIZE="512" UUID="B85C65E15C659B40" TYPE="ntfs" PARTUUID="891836c4-01"
/dev/sda1: LABEL="PERSO" BLOCK_SIZE="512" UUID="500E89DF0E89BE8A" TYPE="ntfs" PARTUUID="06d367fa-01"
Que faut-il choisir ?
Modifié en dernier par alain le jeu. 13 nov. 2025 14:19, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
René
Message par René »
Pas de réponse, je tente de copier le retour de la commande conseillée plus haut
rene@OptiPlex-7040:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts
# filesystems to look for things.
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
JUNGA
Message par JUNGA »
Hello
enfin! ;)
pour que le dual/boot soit visible et possible il faut écrire ceci #GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false (ce qu'il te manque ) sans le #, comme ci dessous (c'est mon dual/boot). Le chiffre de GRUB_TIMEOUT=20 peut être différent, 20 secondes ça me laisse le temps de choisir le boot sans faire d'erreur :)
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=20
je ne saurais , rapidement et simplement, t'indiquer comment écrire dans le fichier, un autre intervenant saura .
edit: avec la commande --> sudo nano /etc/default/grub , on obtient
ot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=20
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || ec>
                            [ Lecture de 41 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
avec les flèches directions du clavier on descends sous la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX="", là on y copie GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false, ATTENTION: SANS LE DIÈSE, comme ci-dessus
le ^Xpar exemple= ctrl+X , fait quitter le fichier.
puis valider l'opération par sudo update-grub, et redémarrer. tu devrais alors avoir le choix du boot, si je n'ai rien oublié.
je pense que ça devrait fonctionner,
