un dossier /proc de 140,7 To.
Je veux installer BRAVE sur mon Lenovo G70 équipé d' un disque dur SSD Samsung de 250 Go.
L'installation m'est refusée par manque de place au point de montage /
Le disque SSD est partitionné de la façon suivante : 70 Go pour le / et le reste pour le home.
1/ je ne comprends pas les 140.7 To du dossier /proc en faisant les propriétés de ce dossier,
2/ il y a dans ce dossier 190 sous-dossiers allant de la taille de 0 Octets à 60 Octets.
Besoin de vos explications et de votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
System:Lenovo-G70-70 Kernel: 5.3.0-26-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
Machine:Type Laptop LENOVO product: 80HW0011FR v: Lenovo G70-70
CPU:Dual Core model: Intel Core i5-4210U bits: 64 type: MT MCP
Graphics:Intel Haswell-ULT Integrated Graphics driver: i915.
Re: un dossier /proc de 140,7 To.
lance la commande et donne nous en le retour
puis installe ncdu
tu lances la commande
Cela te montrera ton system avec les plus gros répertoires ou fichiers en haut et tu peux nous poster le retour
par exemple chez moi, on voit que /var est le plus gros (c'est souvent le cas)
df -hCode : Tout sélectionner
sudo apt install ncdu Code : Tout sélectionner
sudo ncdu / -xpar exemple chez moi, on voit que /var est le plus gros (c'est souvent le cas)
puis avec la flèche bas, tu peux descendre sur /var taper Entrée pour visiter /var ou tu verras de même les plus gros et ainsi de suite (souvent le responsable, c'est Timeshift ou de gros journaux dans /var)ncdu a écrit :--- / --------------------------------------------------------------------------
11,8 GiB [###########] /var
10,2 GiB [######### ] /home
9,9 GiB [######### ] /usr
4,0 GiB [### ] swap.img
2,4 GiB [## ] /opt
198,7 MiB [ ] /boot
19,1 MiB [ ] /etc
4,9 MiB [ ] /root
. 504,0 KiB [ ] /tmp
128,0 KiB [ ] /snap
16,0 KiB [ ] /media
e 16,0 KiB [ ] /lost+found
12,0 KiB [ ] /mnt
e 4,0 KiB [ ] /srv
e 4,0 KiB [ ] /sbin.usr-is-merged
e 4,0 KiB [ ] /lib.usr-is-merged
e 4,0 KiB [ ] /cdrom
e 4,0 KiB [ ] /bin.usr-is-merged
@ 0,0 B [ ] lib64
@ 0,0 B [ ] sbin
Une fraction de seconde
mdu02@mdu02-Lenovo-G70-70:~$ df -h
tmpfs 784M 1,6M 782M 1% /run
/dev/sda1 64G 58G 2,8G 96% /
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/sda5 165G 46G 110G 30% /home
tmpfs 784M 128K 784M 1% /run/user/1000
ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
40,4 GiB [##########] /media
11,7 GiB [## ] /usr
2,0 GiB [ ] swapfile
1,2 GiB [ ] /opt
1,0 GiB [ ] /root
1,0 GiB [ ] /var
264,8 MiB [ ] /boot
30,9 MiB [ ] /etc
220,0 KiB [ ] /tmp
12,0 KiB [ ] /mnt
e 4,0 KiB [ ] /srv
e 4,0 KiB [ ] /Modèles
e 4,0 KiB [ ] /Bureau
@ 0,0 B [ ] libx32
@ 0,0 B [ ] lib64
@ 0,0 B [ ] lib32
@ 0,0 B [ ] sbin
@ 0,0 B [ ] lib
@ 0,0 B [ ] bin
Total disk usage: 57,5 GiB Apparent size: 56,4 GiB Items: 686117
/proc n'est pas un répertoire comme les autres... mais comment "Propriétés" arrive à 140,7 To,? mystère...
C'est exactement pareil ici...
affiche "Total disk usage: 0,0 B Apparent size: 128,0 TiB Items: 267821"
Je suppose qu'il additionne des trucs virtuels, ce qui donne un résultat "apparent" dont on ne se fera pas des noeuds au cerveau...
Un peu de lecture:
https://www.malekal.com/proc-surveiller ... eme-linux/
https://www.lojiciels.com/que-fait-proc ... e_vignette
https://fr.linux-terminal.com/?p=1943
ncdu /procJe suppose qu'il additionne des trucs virtuels, ce qui donne un résultat "apparent" dont on ne se fera pas des noeuds au cerveau...
Un peu de lecture:
Modifié en dernier par tescan le mar. 11 nov. 2025 16:22, modifié 2 fois.
La commande
me fait découvrir que j'avais depuis le 29/10/2019 une sauvegarde de Kubuntu qui occupe 43 Go et qui n'a plus lieu d'être, je vais donc la supprimer. Je me demande pourquoi elle s'est stockée dans le /.sudo ncdu / -x
Après supression de la sauvegarde de Kubuntu
/dev/sda1 64G 18G 44G 29% /
tmpfs 784M 144K 784M 1% /run/user/1000
Nickel
La partition /proc est une "fausse" partition contenant tous les éléments du système.
par exemple /proc/cpuinfo donne toute les infos sur ton cpu...
Entre autres /proc/kcore qui est une image de la mémoire et fait la taille de la mémoire adressable :
note: sur un système 32 bits, kcore fait la taille de la mémoire réelle.
$ $ sudo ls -l /proc/kcore
-r-------- 1 root root 140737471590400 nov. 12 08:05 /proc/kcore
serge@slibovix:/proc$LinuxMint Virginia Cinnamon et d'autres machines en MATE, XFCE... 20.x , 21.x ou 19.x
Bonjour et merci aux intervenants pour m'avoir accompagné et éclairé sur le sujet.
Je passe en résolu.
Cordialement.
Je passe en résolu.
Cordialement.
