Installation Mint Xcfe 22.2 sur pc pentium XP
Grand débutant en linux, j'ai voulu moderniser un HDD de 80Go sous une distribution Linux ancienne Mandriva avec un interface très sommaire , sur mon PC ancien sous XP avec un pentium i3 sur un autre HDD de 390Go
J ai créé une clé bootable avec balenaetcher et linux mint xfce 22.2 sur une clé de 32 Go.
J'ai pu tester et j'ai décidé d'installer.
J'ai effacé les partitions existantes et repartitionné root d'environ 45go, home de 25go et swap d'environ 8go.
1er pb : pas de choix possible windows linux au démarrage.
2eme pb : qd j applique les maj préconisées au démarrage, le pc demande sans arrêt mon mot de passe sans pour autant démarrer.
Avec l'aide d'une AI j'ai tenté différentes manips pour modifier le GRUB depuis la clé.
Échec .
Réinstallation sans mise à jour après installation permet de fonctionner : web, thunderbird, libre Office, lecture des fichiers sur autre HDD windows.
Donc les problèmes que je voudrais régler si mon matériel le permet:
- démarrage sous linux autrement qu'en jouant sur le boot pour modifier les priorités de HDD
- comment réaliser les mises à jour de sécurité sans être bloqué avec demande permanente et bloquante de mot de passe
Merci d'avance
JIPIBI08
Échec .
Merci d'avance
JIPIBI08
Modifié en dernier par JIPIBI08 le ven. 28 nov. 2025 10:59, modifié 3 fois.
Re: Installation Mint Xcfe 22.2 sur pc pentium XP
Depuis ton Linux installé, donne le retour des commandes suivantes
et
cat /etc/fstabCode : Tout sélectionner
cat /ect/default/grubCode : Tout sélectionner
sudo fdisk -lCode : Tout sélectionner
lsblk -fe7 | catFujitsu : Ubuntu 26.04 - Xubuntu 26.04 - Ubuntu Cosmic 24.04
Merci pour votre retour rapide et veuillez m'excuser pour le délai du mien.
Je pensais recevoir un mail d alerte
Ci dessous les réponses à vos demandes de commande
Merci d'avance pour le retour de votre analyse
jipibi@jipibi-System-Product-Name:~$ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=954451a5-91c0-4544-8bfc-54aaad945795 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda3 during installation
UUID=fe3e7560-9281-43da-b71d-7da32a488a1b /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda1 during installation
UUID=7da57969-491d-4a81-9202-2a2ce2b3921e none swap sw 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
jipibi@jipibi-System-Product-Name:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts
# filesystems to look for things.
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
jipibi@jipibi-System-Product-Name:~$ sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 76,69 GiB, 82348277760 octets, 160836480 secteurs
Disk model: HDS722580VLAT20
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : B4C50311-3D19-488B-BBE6-0BC4A7EA8038
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
/dev/sda1 2048 16001023 15998976 7,6G Partition d'échange Linux
/dev/sda2 16001024 107797898 91796875 43,8G Système de fichiers Linux
/dev/sda3 107798528 160835583 53037056 25,3G Système de fichiers Linux
Disque /dev/sdb : 298,09 GiB, 320072933376 octets, 625142448 secteurs
Disk model: ST3320613AS
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x000f000f
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1 * 63 625121279 625121217 298,1G 7 HPFS/NTFS/exFAT
jipibi@jipibi-System-Product-Name:~$ lsblk -fe7 | cat
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
fd0
sda
├─sda1 swap 1 7da57969-491d-4a81-9202-2a2ce2b3921e [SWAP]
├─sda2 ext4 1.0 954451a5-91c0-4544-8bfc-54aaad945795 33,3G 17% /
└─sda3 ext4 1.0 fe3e7560-9281-43da-b71d-7da32a488a1b 16,1G 30% /home
sdb
└─sdb1 ntfs 5434F5FD34F5E242
sr0 iso9660 Joliet Extension NEW 2005-04-02-11-27-00-00
Modifié en dernier par arghlub le sam. 29 nov. 2025 19:51, modifié 2 fois.
Raison : modif pour mettre tout cela entre balises [code] .... j'ai plus envie de lire le code :l :l
Passe les commandes suivantes
Puis redémarre
sudo sed -i "s/GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden/GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu/" /etc/default/grubCode : Tout sélectionner
sudo sed -i "s/#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false/GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false/" /etc/default/grub
sudo update-grubFujitsu : Ubuntu 26.04 - Xubuntu 26.04 - Ubuntu Cosmic 24.04
Tout d'abord je n'avais pas compris comment mon texte était devenu "lisible" . Je suppose que ceci est mieux
Donc désolé pour l'administrateur et merci à lui.
Ensuite, les commandes passées me permettent bien d'avoir le choix linux windows au démarrage, c'est un grand progrès, merci beaucoup.
Deepseek proposait bien de décommenter la ligne avec os prober en le mettant à false. Par contre sur le Time Out , il parlait juste de la valeur pas du style.
Donc le pb du démarrage est réglé, mais il reste le pb des mises à jour que je n'ose pas effectuer car les dernières expériences étaient bloquantes : demande de mot de passe permanent et obligation de réinstaller par la clé bootable.
Est-ce que ce pb est connu ? Si oui des solutions existent elles.
Encore une fois merci d'avance
sudo update-grubEnsuite, les commandes passées me permettent bien d'avoir le choix linux windows au démarrage, c'est un grand progrès, merci beaucoup.
Là, je ne saurai te conseiller
A , l'écran de connexion ?
Maj , non aboutie ?
Maj qui bug ?
etc etc ........
a quel niveau tu es bloqué ?JIPIBI08 a écrit : mer. 26 nov. 2025 10:58 - comment réaliser les mises à jour de sécurité sans être bloqué avec demande permanente et bloquante de mot de passe
Maj , non aboutie ?
Maj qui bug ?
etc etc ........
Merci pour votre attention.
Actuellement je n ai pas accepté les mises à jour, donc très fréquemment , toutes les 5 ou 10 minutes, j'ai un pop up qui occupe le centre de l'écran qui me le rappelle et que je dois faire disparaitre en cliquant sur la croix de fermeture du pop up en haut à droite de celui-ci . Un peu gênant.
Les fois précédentes quand j'ai accepté les mises à jour, l'écran a basculé en demande de mot de passe comme lorsque on n'a rien fait depuis quelques minutes, mais ensuite il boucle sur la demande de mot de passe sans autre possibilité .
J'étais donc bloqué .
J'ai du réinstaller à chaque fois depuis la clé bootable, et comme je veux contrôler la réinstallation pour ne pas la faire sur mon autre disque dur , je reformate les 2 partitions root et home.
Est ce que ce comportement est connu ?
Rappel de ma configuration : c'est un vieux PC sous XP initialement, que je conserve en windows sur son autre HDD.
SVP Que me suggérez vous ?
Ça ressemble à une partition système pleine, pourtant d'après ton retour lsblk -fe7 | cat il est à 17 %
Montre quand même
Montre quand même
df -hFujitsu : Ubuntu 26.04 - Xubuntu 26.04 - Ubuntu Cosmic 24.04
