Résolu le 4-12-25 linux mint ne se charge pas
ANDROL30
Message par ANDROL30 »
bonjour,
lors du démarrage de LM, l'écran reste noir, et il n'y a que le pointeur de la souris qui fonctionne.
pour le lancer, il faut que je passe par le recovery mode et là ça fonctionne.
est-ce que quelqu'un a une idée?
merci
Laptop 1: HP-Pavilion-dv6-Notebook -Linux Mint 22 Wilma -Cinnamon 6.2.9 -6.8.0-88-generic
dual Intel Core i3 M 330 -NVIDIA GT218M [GeForce G 105M] -4GiB
Laptop2: ASUS X550CC v: 1.0 -Linux Mint 22 Wilma -Cinnamon 6.2.9-Kernel 6.8.0-88 -dual Intel Core i3-3217U -NVIDIA GF117M [GeForce 610M] -4GiB
Re: linux mint ne se charge pas
Bonjour;
démarre sur linux mint comme tu le fais
lance le terminal et passe cette commande
sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset"/'
/etc/default/grub
Puis
 sudo update-grub
Et redémarre
Une fraction de seconde
ANDROL30
J'ai faits cela, mais le problème reste le même.
voici le retour du terminal.
merci et bonne soirée.
oland@roland-HP-Pavilion-dv6-Notebook-PC:~$ sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset"/'
/etc/default/grub
[sudo] Mot de passe de roland :
sed: pas de fichier d'entrée
bash: /etc/default/grub: Permission non accordée
roland@roland-HP-Pavilion-dv6-Notebook-PC:~$ sudo update-grub
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-88-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-88-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-87-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-87-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-38-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-38-generic
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
il y avait un espace de trop dans ma commande, désolé
c'est
sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset"/' /etc/default/grub
ANDROL30
Merci du retour, l'affichage s'effectue bien en générique sauf que maintenant, il est agrandi et pas exploitable, la résolution est de 640x480 (4:3) au lieu de 1280x720 (16:9) lorsque je démarre en recovery mode.
Et je ne peux pas modifier la résolution sur l'appli affichage vu l’agrandissement de l'écran.
Peux-tu me donner le retour de
cat /etc/default/grub
ANDROL30
voici:
roland@roland-HP-Pavilion-dv6-Notebook-PC:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts
# filesystems to look for things.
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Passe ces 3 commandes
sudo sed -i "s/#GRUB_GFXMODE=640x480/GRUB_GFXMODE=1280x720,auto/" /etc/default/grub
sudo sed -i "s/GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden/GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu/" /etc/default/grub
sudo update-grub
Et redemarre
ANDROL30
super Jennatux Merci beaucoup!
ça marche :) :D
