Nouvelle sur ce genre ce forum, merci pour votre indulgence par rapport à ma faible connaissance en informatique.
Je suis passée de Windows à Linux Mint 22 sauf que problème malgré une phase test qui fonctionnait parfaitement, voilà qu’après l’installation il ne détecte plus mon WIFI de téléphone (le seul que j’utilise, je n’ai pas de box). J’ai désactivé le secure Boost comme vu sur pas mal de forum et essayer différentes manip via la commande mais rien ne fonctionne….
Aussi je précise qu’avant d’installer Mint j’ai essayer Ubuntu et que déjà sur la phase test il ne capté pas mon WIFI (cette fois ci d’une box)
Merci de votre aide,
Jeanne
Pas de WIFI DU TOUT après installation
Jeanne-3265
- tioker
Re: Pas de WIFI DU TOUT après installation
Bonjour Jeanne
Déjà il faudrait que tu remplisses ta signature pour que nous connaissions exactement ta configuration logiciel (OS et son bureau) et ton matériel (regarde comme la mienne est belle !).
Pour t'aider la méthode est ici
et surtout l'outil qui facilite le tout est là (à exécuter en terminal, le presse papier est rempli automatiquement):
Mais il faut du réseau
Ensuite, quand tu es sur ton PC, vois-tu d'autres réseau locaux (Box) dans ton entourage (si il y en a) ou ne vois-tu rien ?
- dans un cas (tu en vois d'autres) ce serait un problème de configuration ou de niveau de Wifi de ton smartphone (6, 7 ...)
- dans l'autre ce serait plus un problème de driver de ta carte Wifi du PC
Mais je ne suis pas expert. pour autant dis-nous...
curl https://framagit.org/CyrilleBiot/fflm-signature/-/raw/main/signature-fflm.sh?ref_type=heads | bashEnsuite, quand tu es sur ton PC, vois-tu d'autres réseau locaux (Box) dans ton entourage (si il y en a) ou ne vois-tu rien ?
Distrib : Linux Mint 22.3 Desktop : X-Cinnamon 6.6.7Kernel : 6.8.0-110-generic CPU : AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics RAM : 14Gi
bonjour, le mode modem est-il bien activé sur le téléphone ? l'ordi, s'il est activé, devrait le reconnaître pour s'y brancher...
donnes nous le retour de la commmande: dans un terminal.
Copier coller la réponse entre balises "Code" (icône "</>" au dessus de la fenêtre "Répondre")
ip aCopier coller la réponse entre balises "Code" (icône "</>" au dessus de la fenêtre "Répondre")
- corto-landese
bonjour, j'ai découvert à mon grand dam que certains minis PCs (de la marque 'minisforums' mais peut-etre d'autres) ont une carte Wifi/bluetooth qui ne dispose pas de drivers pour Linux ! comme ils sont livrés avec W11 ça ne se voit pas mais pour qui veut passer sous Linux ou faire un double boot c'est foutu.
C'est le PC neuf de ma cousine à qui, heureusement ça ne va pas poser de problème vu son environnement d'usage ; j'en ai 2 qui fonctionnent bien mais c'est un élément (de plus) à vérifier avant d'acheter.
Donc ça peut etre votre cas.
desktop : micro PC UM700(minis forum) : AMD Ryzen 7 3750H , Radeon Vega Mobile Gfx × 4 ; 128 Go SSD mSata M2 + 500 Go SSD SATA), Linux/Mint 22.2 avec Cinnamon 64-bit
micro PC Vorke V2 : AMD Ryzen 3 2500H , Radeon Vega Mobile Gfx × 4 ; 128 Go SSD mSata M2 (dual boot Linux/W10) + 500 Go SSD SATA), Linux/Mint 22.2 avec Cinnamon 64-bit
laptop : Sony VAIO (ancien[2010]) : Linux/Mint 21.3 avec Cinnamon 64-bit
tablettes : Galaxy tab2 (rom custom "Bliss rom" [android 6.0]), Galaxy tab10 (rom standard [android 10])
Raspberry Pi : modèle 3B+ et 4B avec chacun 1 SSD mSata de 128 Go, Raspberry Pi OS pour Pi-Hole et Home assistant
- tioker
Si on veut chercher on le peut à la racine du site cité mais c'est assez laborieux, d'autant plus qu'il faut la référence exacte de l'équipement dont on cherche la compatibilité.
Voilà.
Avec les éléments que tu as fournis j'ai cherché pour m'apercevoir aussi que ces PCs et surtout leur driver n'était pas compatible avec Linux.corto-landese a écrit : jeu. 4 déc. 2025 09:58 c'est un élément (de plus) à vérifier avant d'acheter.
Voilà.
- corto-landese
, ça ajoute de l'eau au moulin.
D'autant que j'ai cherché des heures (15 h ?) pourquoi ça ne fonctionnait pas avant de trouver une info comme quoi ça venait du matos et pas de la version (j'ai rechargé la 21.3), ou du kernel, ou ...
