Résolu le 6-12-25 sous Mint 22.2 Gscan2PDF ne démarre pas
corto-landese
Message par corto-landese »
Bonjour, j'utilise Gscan2pdf depuis des années sans soucis mais là, depuis que je suis passé en 22.2 il ne se passe rien si je clique sur l'icone.
de mes recherches il semblerait que j'ai tout les paquets nécessaires ; airscan, ...
Une idée du pourquoi ?
desktop : micro PC UM700(minis forum) : AMD Ryzen 7 3750H , Radeon Vega Mobile Gfx × 4 ; 128 Go SSD mSata M2 + 500 Go SSD SATA), Linux/Mint 22.2 avec Cinnamon 64-bit
micro PC Vorke V2 : AMD Ryzen 3 2500H , Radeon Vega Mobile Gfx × 4 ; 128 Go SSD mSata M2 (dual boot Linux/W10) + 500 Go SSD SATA), Linux/Mint 22.2 avec Cinnamon 64-bit
laptop : Sony VAIO (ancien[2010]) : Linux/Mint 21.3 avec Cinnamon 64-bit
tablettes : Galaxy tab2 (rom custom "Bliss rom" [android 6.0]), Galaxy tab10 (rom standard [android 10])
Raspberry Pi : modèle 3B+ et 4B avec chacun 1 SSD mSata de 128 Go, Raspberry Pi OS pour Pi-Hole et Home assistant
Re: sous Mint 22.2 Gscan2PDF ne démarre pas
Je n'utilise pas ce logiciel, mais je l'ai install pour voir sur une LM 22.2 XFCE.
Et en terminal voilà ce que cela me donne (les premières lignes) :
arghlub@MSI-tour:~$ gscan2pdf
given is deprecated at /usr/share/perl5/Gscan2pdf/Scanner/Options.pm line 241.
when is deprecated at /usr/share/perl5/Gscan2pdf/Scanner/Options.pm line 242.
when is deprecated at /usr/share/perl5/Gscan2pdf/Scanner/Options.pm line 249.
when is deprecated at /usr/share/perl5/Gscan2pdf/Scanner/Options.pm line 252.
given is deprecated at /usr/share/perl5/Gscan2pdf/Scanner/Options.pm line 256.
Donc cela viendrait de la version programmée en Perl qui est dépréciée.
Va jeter un œil à : ;)
corto-landese
j'ai trouvé : en mode graphique il ne me disait rien sur la raison de l'inaction, mais lancé par le terminal j'avais un message d'erreur comme quoi il lui manquait un fichier .gscan2pdf.
Fichier qui n'existait pas sous home (ni ailleurs) donc j'ai recopié celui qui, lui, existait dans la version 20.3 de /home que j'avais sauvegardé avant de changer de version (comme quoi faire des sauvegardes peut servir, indépendamment de Timeshift.
Et ça marche ..... une fois qu'a la suite dun autre message d'erreur j'ai remplacé la référence à une police Vera (forcement inexistante) par celle d'une police présente dans la 22.2 '/usr/share/font/truetype/ au choix'
Merci pour ton retour, cela pourra servir à d'autres ;)
