Résolu le 29-01-26 Secteurs endommagés sur le disque
Gizmo
Message par Gizmo »
J'ai installé Linux Mint en dual boot avec Windows 10 mais j'ai remarqué que mon disque SSD comporte des secteurs endommagés. Je ne sais pas si c'est récent ou si ça date d'avant la partition. Est-ce que c'est grave ? Faut-il que j'essaie de les réparer, et si oui comment ?
Ci-joint une capture de ce qui s'affiche chez moi :
Merci d'avance !
Pc : Pc | Linux Mint 22.3 Zena | Cinnamon v: 6.4.8 | 6.14.0-36-generic x86_64 | Intel Core i7-4770K | 16 GiB | NVIDIA GM204 [GeForce GTX 970]
Re: Secteurs endommagés sur le disque
je ne sais pas s'il faut faire confiance à Disques par rapport aux secteurs endommagés.
Il y a quelques jours, un de mes disques avait des secteurs endommagés, puis sur un autre ordinateur, après formatage, non.
J'ai même vu ou Disques annoncait plus de 100 secteurs defectueux et déclarer le dd comme sain
serged
Message par serged »
Jennatux a écrit : ven. 12 déc. 2025 11:10 Bonjour
Perso, je fais confiance à smartmontools.
Gizmo
Message par Gizmo »
Ah okay !
serged a écrit : sam. 13 déc. 2025 10:56 Perso, je fais confiance à smartmontools.
Alors j'ai téléchargé Smartmontools mais je ne sais pas ce qu'il faut en faire ensuite. Surtout que dans ce tuto, il est dit "Il est inutile de tester un SSD car les secteurs testés sont virtuels. Cela ne ferait que l'user de façon prématurée !" Du coup je suis perplexe sur la marche à suivre pour prendre soin de mon disque...
pastille
Message par pastille »
Bonjour Gizmo
…Alors j'ai téléchargé Smartmontools mais je ne sais pas ce qu'il faut en faire ensuite. …
Il te faudrait récupérer les données S.M.A.R.T. qui ont été enregistrées dans l'électronique du disque pour qu'on puisse les voir.
Lance la ligne de commande suivante :
sudo smartctl --all /dev/sda
… puis copies tout ce que cette ligne de commande a retourné
et colle-le entre des balises code dans ton prochain message.
La suite dépendra de ce qu'on pourra déduire des informations retournées par la commande.
Portable : Thinkpad T450 | i5-5300U | 16GB | HD Graphics 5500 | Debian 13.6 & Mint 22.3 | Xfce
Gizmo
Message par Gizmo »
Bonjour Pastille,
Il doit y avoir un problème car ça me répond ça :
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.14.0-37-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Smartctl open device: /dev/sda~ failed: No such device
C'est parce que la commande ne trouve pas mon disque dur ?
pastille
…Smartctl open device: /dev/sda~ failed: No such device …
Il te faudrait vérifier que tu as entré la même ligne de commandes que celle que je t'avais proposé,
parce que je vois dans le retour de commande qu'il y a un caractère tilde (~) qui est collé à la fin de /dev/sda
alors qu'il n'y a aucun tilde dans la ligne de commandes que je t'avais proposée.
Gizmo
Message par Gizmo »
Ah oui exact, elle s'est rajoutée quand j'ai copié le texte (je ne sais pas pourquoi ça fait ça d'ailleurs ? ça m'ajoute des caractères avant et après le texte, un peu comme des données supplémentaires ?) Voici le retour que j'obtiens avec la commande correcte :
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Samsung based SSDs
Device Model:     Samsung SSD 850 PRO 256GB
Serial Number:    S1SUNSAF926498Y
LU WWN Device Id: 5 002538 8a06cc342
Firmware Version: EXM01B6Q
User Capacity:    256 060 514 304 bytes [256 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
TRIM Command:     Available
Device is:        In smartctl database 7.3/5528
ATA Version is:   ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Tue Dec 16 17:56:18 2025 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(    0) seconds.
capabilities: 			 (0x53) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  17) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x003d)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   099   099   010    Pre-fail  Always       -       14
  9 Power_On_Hours          0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       13109
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   091   091   000    Old_age   Always       -       8236
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   097   097   000    Pre-fail  Always       -       150
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   099   099   010    Pre-fail  Always       -       14
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   099   099   010    Old_age   Always       -       14
183 Runtime_Bad_Block       0x0013   099   099   010    Pre-fail  Always
pastille
Merci pour le retour de commande,
Mais il manque la fin du retour de commande,
c'est peut-être une erreur de sélection copié-collé.
Il devrait au moins y avoir 6 lignes qui suivent (et sans doute bien plus que ça)
Les 6 premières lignes manquantes devaient commencer par les chiffres suivants :
190
195
199
235
241
Gizmo
Message par Gizmo »
Ah oui effectivement. Voici le retour complet !
Local Time is:    Wed Dec 17 11:16:15 2025 CET
					was never started.
					been run.
					command.
					power-saving mode.
  9 Power_On_Hours          0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       13111
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   091   091   000    Old_age   Always       -       8238
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   097   097   000    Pre-fail  Always       -       151
183 Runtime_Bad_Block       0x0013   099   099   010    Pre-fail  Always       -       14
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   079   051   000    Old_age   Always       -       21
195 ECC_Error_Rate          0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
199 CRC_Error_Count         0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
235 POR_Recovery_Count      0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       31
241 Total_LBAs_Written      0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       57320943115
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
The above only provides legacy SMART information - try 'smartctl -x' for more
