Installation sur SSD portable clé USB
prince2phor59
Message par prince2phor59 »
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà installé Mint 22 ou LMDE 7 sur l'un de ces SSD portables qui ressemblent à une clé USB avec un port USB-C et un port USB-A ? ce qui servirait de Linux portable pour être lancé depuis n'importe quel ordinateur. Si oui, est-ce que c'est aussi rapide au démarrage qu'un SSD interne et aussi réactif quand on l'utilise ? merci d'avance.
Comme le modèle ci-dessous, par exemple.
bercat31
Re: Installation sur SSD portable clé USB
Message par bercat31 »
bonjour, je ne pense pas que ce sera aussi rapide qu'un ssd interne...mais ce sera rapide, quand même !! ;)
après, pour l'utiliser comme un linux " autonome", il faut créer la clé usb en " persistence" afin de l'utiliser comme système linux " indépendant" de tout ordi...
petit exemple ici: https://fr.unixlinux.online/fn/1001035844.html
cordialement
prince2phor59
Bonjour, étant sur Debian, j'ai essayé les commandes pour Debian, mais la seconde commande :
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 54B8C8AC
ne fonctionne pas... message du Terminal : sudo: apt-key : commande introuvable
prince2phor59
Finalement, j'ai pu installer Debian 13.2 sur mon SSK. Ceci sans avoir à créer de persistance. Installation classique sur le ssk, avec une partition boot de 256 mo - une partition racine / de 30go et une partition DATA avec le reste disponible.
L'utilisation est aussi rapide que sur un SSD interne.
La seule chose négative, c'est que ce n'est pas reconnu au démarrage, sur les pc un peu anciens... j'ai essayé sur plusieurs ordis.
capdeframint
Message par capdeframint »
C'est tout à fait logique que l'installation réalisée pour la configuration matérielle de ton ordi ne fonctionne pas sur certains autres car il manque des pilotes ou des modules du noyau.
Par contre, par rapport à ta question initiale, j'ai entre deux et quatre distributions Linux sur le même genre de disque USB externe et la fluidité est très bonne.
prince2phor59
Mon SSK n'est pas listé du tout sur certains ordis, quand je tape sur la touche au démarrage qui permet de choisir sur quel périphériques démarrer, il n'apparaît pas...
par contre, il est accessible sous le bureau...
Et ça serait une question de pilotes ???
capdeframint
J'ai définitivement choisi dans le Bios la priorité à une clé USB puis un périphérique USB et enfin le disque interne, ce qui me permet de booter sur ce que je veux sans toucher la moindre touche.
- si je veux installer une distri Linux sur le disque USB externe, je branche les deux et c'est la clé USB qui boote en priorité.
- si je veux démarrer sur l'une des distris présentes sur mon disque USB externe, je le branche juste avant le démarrage et c'est son menu du Grub qui s'affiche.
- si je veux booter sur le disque interne, je ne branche rien en USB avant le démarrage.
Ça fait des années que je fais comme ça et c'est très pratique.
prince2phor59
Là, je ne sais pas pourquoi, je n’ai plus les entrées de chaque périphérique dans le BIOS.
J'ai le choix au démarrage dans le grub, disque dur interne ou clé USB...
