Résolu le 18-12-25 Dual Boot: Grub ne detecte pas Windows au Démarrage
jumbo67
Message par jumbo67 »
Je viens d'installer Q4os(version Free10 XPQ4) en Dual Boot avec Windows sur le Pc de ma soeur. Et au démarrage il n'y a que Q4os de présent sur le Menu Grub.
J'ai vu qu'il fallait: Décommentez la ligne GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false en supprimant le caractère # dans le fichier /etc/default/grub. Mais sur le Pc de ma soeur il ya ça: (GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true
christine@acer-aspire5742:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=4
GRUB_DISTRIBUTOR="Q4OS Desktop `get-q4os-version | awk -F '.' '{ print $1"."$2 }'` 'Aquarius'"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet loglevel=3 systemd.log_color=0 systemd.show_status=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts
# filesystems to look for things.
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
# Uncomment to disable uefi setup
#GRUB_DISABLE_UEFIFW=true
# Background image
GRUB_BACKGROUND=""
# Theme
#GRUB_THEME=/usr/share/grub/themes/starfield/theme.txt
Il n'y a pas de # au début de la ligne GRUB_DISABLE_OS_PROBER, et il y a true au lieu de false en fin de ligne.
Je voulais savoir avant de faire une bourde, si il faut juste remplacer true par false et enregistrer la modification dans le fichier /etc/default/grub, pour pouvoir retrouver le choix de windows dans le menu de Grub?
Merci d'avance.
jumbo67.
Modifié en dernier par jumbo67 le jeu. 18 déc. 2025 04:12, modifié 1 fois.
Laptop: Asus Notebook F3U / Q4OS 5.9-deb12u1 TDE 64bits / Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz / Ram 4Go/ SDD 240Go.
Laptop: Acer Notebook Extensa 5635 / XPQ4(Free10) 5.9-deb12u1 KDE / Processeur Intel Core2 Duo T6600 2,20Ghz / Ram 4Go / DD 250Go.
Re: Dual Boot: Grub ne detecte pas Windows au Démarrage
change pour false enregistre et
sudo  update-grub
Donne le retour de
sudo os-prober
jumbo67
Bonjour jennatux,
Merci pout ton message. Je viens de faire la manipulation comme ceci (pour ceux que ça pourrait intéressés):
sudo nano /etc/default/grub
Et j'ai remplacé true par false sur cette ligne:
Il faut enregistrer avec ctrl + o + entrée et quitter avec ctrl + x.
Puis mettre à jour Grub avec:
sudo update-grub
Comme le mentionne jennatux. Et c'est tout bon au redémarrage du Pc.
Voilà le retour de la commande:
christine@acer-aspire5742:~$ sudo os-prober
[sudo] Mot de passe de christine :
/dev/sda1:Windows Recovery Environment:Windows:chain
/dev/sda2:Windows 7:Windows1:chain
/dev/sda3:Windows 7:Windows2:chain
Merci encore pour ton aide. Bonne journée.
jumbo67.
