Résolu le 19-12-25 installation sur dd externe
bul
Message par bul »
bonjour à tou[te]s
j'ai installé linux mint sur une disque dur externe avec un 1er pc
ça baigne
je tente de l'utiliser sur un autre pc : rien de démarre
il faut à tout prix installer sur le pc qui utilisera ce disque dur externe ?
ou alors il faut faire quelque chose ? quoi ?
merci d'avance
System: Host: lenovo Kernel: 6.18.1-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
Desktop: Xfce v: 4.20.1 Distro: Manjaro Linux
Info: Memory: total: 4 GiB note: est. available: 3.23 GiB used: 1.46 GiB (45.2%)
Processes: 318 Uptime: 1d 20h 11m Shell: Bash inxi: 3.3.40
JUNGA
Re: installation sur dd externe
Message par JUNGA »
Hello
j'ai fait ça avec un LMDE6 , aujourd'hui 7 , pour réussir j'avais installé le SSD dans le portable, puis retiré.
sur les 2 pc de la maison LM22/W11, j'ai accès au LMDE via le grub, après avoir fait un : sudo update-grub,
ton autre PC est dualboot?
et, important : http://forum-francophone-linuxmint.fr/v ... f=2&t=1514
PC TOSHIBA IntelHD Graphics 620 | DUALBOOT LM/W11 Cinammon 6.4.8, noyau 6.8.0-107
Core™ i3-7020U , RAM 16 Go, SSD interne W11 Pro Samsung 870 EVO 250 Gb
- SSD externLM22. Samsung 870 EVO 500 Gb
- SSD Samsung externe 870 EVO 250 Gb LMDE7Cinnamon
Pour qu'il démarre sur un autre pc , il aurait fallu mettre grub dur le disque externe , c’est vrai si installation en legacy, mais pas sûr en EFI , a moins d'avoir créé une partition EFI sur ce disque et démarrer a partir du boot menu ou le mettre en priorité dans le bios
Le fonctionnement n'est pas garanti si le pc est trop different du systeme sur lequel cette installation a été faite
bul
Message par bul »
PC est dualboot?
ben non, ni l'un ni l'autre
le 1er est sous linux manjaro ( mais là, sans os, sans périph or la clé d'installation
et le dd externe ou installer ) , le second sous windows 10
installation sur dd externe pour éviter dual boot
c'est ce qui est fait
ah ? pas mis à l'installation ? çà démarre pourtant sur le 1er pc (?)
il est trop tard pour le faire ?
merci de vos interventions
Ton disque branché, donne le retour de
lsblk -fe7 | cat
Pour utiliser ce disque sur d'autres pc , il faudra que les périphériques de ces pc ne soient pas trés différents du pc ou a été créé ce disque
Il faudra aussi que ces pc soient en EFI et connaitre la touche du boot menu qui permetra de choisir de démarrer sur ce disque
bul
Message par bul »
l
sblk -fe7 | cat
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 vfat FAT32 3ADB-D538 2G 0% /boot/efi
├─sda2 ext4 1.0 0e070541-2622-4635-bea2-b3c12a73e0da 48,9G 12% /
├─sda3
├─sda5 ext4 1.0 3366ede1-1afb-4681-a1ed-9f146836ef9e 335,3G 0% /home
├─sda6 swap 1 ec16bdf5-5c50-466b-bb8a-306a35575921 [SWAP]
├─sda7 vfat FAT32 4000-9F75
├─sda8 ext4 1.0 57d5e70a-0183-4328-909c-6a502aa97d5a
└─sda9 ext4 1.0 b4e0e967-fc55-4877-89dd-7210f15534a8
sr0
quand à la différence des périph, là où installé : uniquement le disque dur externe
là où je tente d'utiliser disque dur externe et disque dur interne avec windows
navré des temps de réponses, je suis un peu perturbé par des soucis perso
Modifié en dernier par bul le ven. 19 déc. 2025 11:04, modifié 1 fois.
Ton disque externe n'est pas branché
Ou si ce n'est que celui ci qui est branché , dans ce cas passer la commande
sudo grub-install /dev/dsa
bul
Message par bul »
essais dès possible
bul
Message par bul »
et bien, merci beaucoup !
ça baigne nickel !!! bravo
