Grub boot-repair problème
Plumeau123
J'ai utilisé boot-repair et maintenant je ne suis plus capable de booter mon Linux Mint. Je suis un peu perdu. Linux est installé sur un ssd et j'ai une parition bios_grub GPT et tout ça a été configurer initialiement dans l'installateur de Mint et fonctionnait bien. Bootrepair à brisé mon grub.
Quelqu'un à une idée pour booter à nouveau mon Linux?
Voici les infos de bootrepair:
https://paste.ubuntu.com/p/G49Z3342f3/
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Patrick
PC Dell | Intel© Core™ i5 CPU | GeForce GTX 1050 Ti | dualBoot: Linux Mint 22.2 Cinnamon / Windows 10
Re: Grub boot-repair problème
Salut;
on va essayer de résoudre ton souci
Ne poste pas tes retours de commande sur des «paste...»
perso j'arrive pas à le lire (je ne vais m'enregistrer chez eux juste pour lire ton log). .... mais evoie direct ton log ici entre lignes «code».
peut-être à plus
peut-être à plus
Plumeau123
Voici les informations demandées:
Petite précision, j'ai toujours l'erreur "invalid arch independent ELF magic" de grub.
J'ai exécuter boot-repair à partir du live usb de Mint
Encore merci
boot-repair-4ppa2081 [20260103_1822]
============================= Boot Repair Summary ==============================
Recommended repair: ____________________________________________________________
The default repair of the Boot-Repair utility will reinstall the grub2 of
sdf2 into the MBR of sdf.
Grub-efi will not be selected by default because no ESP detected.
Additional repair will be performed: unhide-bootmenu-10s
Unhide GRUB boot menu in sdf2/etc/default/grub
======================= Reinstall the grub2 of /dev/sdf2 =======================
chroot /mnt/boot-sav/sdf2 grub-install --version
grub-install (GRUB) 2.12-1ubuntu7.3
==> Reinstall the GRUB of /dev/sdf2 into the MBR of /dev/sdf
chroot /mnt/boot-sav/sdf2 grub-install /dev/sdf
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
chroot /mnt/boot-sav/sdf2 update-grub
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-37-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-29-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-29-generic
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdg1. Check your device.map.
Found Windows 10 on /dev/sdh1
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
Unhide GRUB boot menu in sdf2/boot/grub/grub.cfg
Boot successfully repaired.
You can now reboot your computer.
Please do not forget to make your BIOS boot on sdf (Samsung PSSD T7 Shield) disk!
The boot files of [sdf2 (end>100GB)] are far from the start of the disk. Your BIOS may not detect them. You may want to retry after creating a /boot partition (EXT4, >200MB, start of the disk). This can be performed via tools such as gParted. Then select this partition via the [Separate /boot partition:] option of [Boot Repair]. (https://help.ubuntu.com/community/BootPartition)
============================ Boot Info After Repair ============================
=> Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
for /boot/grub. It also embeds following components:
modules
fshelp ext2 part_msdos biosdisk search_fs_uuid
config script
search.fs_uuid 3b76cd5b-6f71-4c22-8ef1-782747f7d833 root hd5,msdos2
set prefix=($root)'/boot/grub'
=> Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sdf and looks at sector
65535 of the same hard drive for core.img. core.img is at this location
and looks for (,gpt2)/boot/grub. It also embeds following components:
modules
fshelp ext2 part_gpt biosdisk
=> Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sdh and looks at sector 1 of
modules
fshelp ext2 part_gpt biosdisk search_fs_uuid
config script
search.fs_uuid b0add70e-79a1-4319-8fcc-82076ad4a496 root hd5,gpt2
File system: Extended Partition
Boot sector type: -
Boot sector info:
sda5: __________________________________________________________________________
File system: ntfs
Boot sector type: Windows 2000/XP: NTFS
Boot sector info: According to the info in the boot sector, sda5 starts
at sector 63.
Operating System:
Boot files:
sdf1: __________________________________________________________________________
File system: BIOS Boot partition
Boot sector type: Grub2's core.img
Boot sector info:
sdf2: __________________________________________________________________________
File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System: Linux Mint 22.2
Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab /etc/default/grub
/boot/grub/i386-pc/core.img
sdf3: __________________________________________________________________________
File system: ntfs
Boot sector type: Unknown
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files:
sdh1: __________________________________________________________________________
File system: ntfs
Boot sector type: NTFS
Operating System: Windows 10 or 11
Boot files: /bootmgr /Boot/BCD /Windows/System32/winload.exe
sdh2: __________________________________________________________________________
Boot sector info:
sdh5: __________________________________________________________________________
File system: ntfs
Boot sector info: According to the info in the boot sector, sdh5 starts
at sector 63.
Operating System:
Boot files:
sdh6: __________________________________________________________________________
File system: swap
Boot sector type: -
Boot sector info:
sdg: ___________________________________________________________________________
File system: iso9660
Boot sector info:
Mounting failed: mount: /mnt/BootInfo/FD/sdg: /dev/sdg already mounted or mount point busy.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
================================ 2 OS detected =================================
OS#1 (linux): Linux Mint 22.2 Zara (22.2) on sdf2
OS#2 (windows): Windows 10 on sdh1
================================ Host/Hardware =================================
CPU architecture: 64-bit
Video: GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] from NVIDIA Corporation
Live-session OS is Linuxmint 64-bit (Linux Mint 22.2, zara, x86_64)
===================================== UEFI =====================================
BIOS/UEFI firmware: A07(8.15) from Dell Inc.
This live-session is in Legacy/BIOS/CSM mode (not in EFI mode).
============================= Drive/Partition Info =============================
Disks info: ____________________________________________________________________
sda : notGPT, no-BIOSboot, has-noESP, not-usb, not-mmc, no-os, no-wind, 2048 sectors * 512 bytes
sdf : is-GPT, hasBIOSboot, has-noESP, usb-disk, not-mmc, has-os, no-wind, 2048 sectors * 512 bytes
sdh : notGPT, no-BIOSboot, has-noESP, not-usb, not-mmc, has-os, has-win, 2048 sectors * 512 bytes
Partitions info (1/3): _________________________________________________________
sda5 : no-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, end-after-100GB
sdf2 : is-os, 64, apt-get, grub-pc , grub2, grub-install, grubenv-ok, update-grub, end-after-100GB
sdf3 : no-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, end-after-100GB
sdh5 : no-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, end-after-100GB
sdh1 : is-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, end-after-100GB
Partitions info (2/3): _________________________________________________________
sda5 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, ntfs
sdf2 : isnotESP, fstab-without-efi, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, ext4
sdf3 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, ntfs
sdh5 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, ntfs
sdh1 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, haswinload, no-recov-nor-hid, bootmgr, is-winboot, ntfs
Partitions info (3/3): _________________________________________________________
sda5 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, sda
sdf2 : not--sepboot, with-boot, fstab-without-boot, not-sep-usr, with--usr, fstab-without-usr, std-grub.d, sdf
sdf3 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, sdf
sdh5 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, sdh
sdh1 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, sdh
fdisk -l (filtered): ___________________________________________________________
Disk sda: 1.82 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disk identifier: 0x06e9e224
Boot Start End Sectors Size Id Type
sda1 14581 3907024064 3907009484 1.8T f W95 Ext'd (LBA)
sda5 * 14644 3907024064 3907009421 1.8T 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk sdh: 465.76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk identifier: 0xb937c9a4
sdh1 * 2048 346451967 346449920 165.2G 7 HPFS/NTFS/exFAT
sdh2 346453953 976773119 630319167 300.6G f W95 Ext'd (LBA)
sdh5 346454016 944005119 597551104 284.9G 7 HPFS/NTFS/exFAT
sdh6 944007168 976773119 32765952 15.6G 83 Linux
Disk sdf: 931.51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk identifier: 3611A932-5E64-4028-811F-F52A4BB74F7B
Start End Sectors Size Type
sdf1 65535 393209 327675 160M BIOS boot
sdf2 393210 595849215 595456006 283.9G EFI System
sdf3 595849216 1953523711 1357674496 647.4G Microsoft basic data
Disk sdg: 7.46 GiB, 8006926336 bytes, 15638528 sectors
Disk identifier: 0xd94bd83b
sdg1 * 64 5967263 5967200 2.8G 0 Empty
sdg2 8452 18691 10240 5M ef EFI (FAT-12/16/32)
sdg3 5967872 15638527 9670656 4.6G 83 Linux
parted -lm (filtered): _________________________________________________________
sda:2000GB:scsi:512:4096:msdos:ATA WDC WD20EARX-00P:;
1:7465kB:2000GB:2000GB:::lba;
5:7498kB:2000GB:2000GB:ntfs::boot;
sdf:1000GB:scsi:512:512:gpt:Samsung PSSD T7 Shield:;
1:33.6MB:201MB:168MB:::bios_grub;
2:201MB:305GB:305GB:ext4::boot, esp;
3:305GB:1000GB:695GB:ntfs:Backup:msftdata;
sdg:8007MB:scsi:512:512:unknown:Kingston DataTraveler 2.0:;
sdh:500GB:scsi:512:4096:msdos:ATA CT500MX500SSD1:;
1:1049kB:177GB:177GB:ntfs::boot;
2:177GB:500GB:323GB:::lba;
5:177GB:483GB:306GB:ntfs::;
6:483GB:500GB:16.8GB:linux-swap(v1)::;
Free space >10MiB: ______________________________________________________________
sdf: 0.02MiB:32.0MiB:32.0MiB
blkid (filtered): ______________________________________________________________
NAME FSTYPE UUID PARTUUID LABEL PARTLABEL
sda
├─sda1 06e9e224-01
└─sda5 ntfs 01D6DB95FBB85520 06e9e224-05 Divers
sdb
sdc
sdd
sde
sdf
├─sdf1 cf88609f-0e92-49eb-9a87-fe675266b488
├─sdf2 ext4 b0add70e-79a1-4319-8fcc-82076ad4a496 c50f79be-920f-4f5a-aa9a-449c4b991886
└─sdf3 ntfs 039C2C6E2F97A34A 6edf2e2c-fda7-4166-af8c-e9960a6a1660 Backup Backup
sdg iso9660 2025-08-28-08-52-38-00 Linux Mint 22.2 Cinnamon 64-bit
├─sdg1 iso9660 2025-08-28-08-52-38-00 d94bd83b-01 Linux Mint 22.2 Cinnamon 64-bit
├─sdg2 vfat 68B0-18D6 d94bd83b-02
└─sdg3 ext4 240601f3-bdba-4391-bb58-adb88cb0fe34 d94bd83b-03 writable
sdh
├─sdh1 ntfs 01DB4D65A49A1A80 b937c9a4-01 Windows C
├─sdh2 b937c9a4-02
├─sdh5 ntfs 01DB4D650C4B2AD0 b937c9a4-05 Apps
└─sdh6 swap b3968c98-46d4-428b-962e-9337d380fe76 b937c9a4-06
Mount points (filtered): _______________________________________________________
Avail Use% Mounted on
/dev/sda5 506.1G 73% /mnt/boot-sav/sda5
/dev/sdf2 59.4G 74% /mnt/boot-sav/sdf2
/dev/sdf3 288.1G 55% /media/mint/Backup
/dev/sdg1 0 100% /cdrom
/dev/sdh1 17.9G 89% /mnt/boot-sav/sdh1
/dev/sdh5 142.4G 50% /mnt/boot-sav/sdh5
Mount options (filtered): ______________________________________________________
/dev/sda5 fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
/dev/sdf2 ext4 rw,relatime,stripe=8191
/dev/sdf3 fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
/dev/sdg1 iso9660 ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8
/dev/sdh1 fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
/dev/sdh5 fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
====================== sdf2/boot/grub/grub.cfg (filtered) ======================
Ubuntu b0add70e-79a1-4319-8fcc-82076ad4a496
Windows 10 (on sdh1) 01DB4D65A49A1A80
UEFI Firmware Settings uefi-firmware
========================== sdf2/etc/fstab (filtered) ===========================
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdf2 during installation
UUID=b0add70e-79a1-4319-8fcc-82076ad4a496 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/dev/disk/by-uuid/01DB4D65A49A1A80 /mnt/Windows040C auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
/dev/disk/by-uuid/01D6DB95FBB85520 /mnt/Divers auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
/dev/disk/by-uuid/01DB4D650C4B2AD0 /mnt/Apps auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
/dev/disk/by-id/usb-Samsung_PSSD_T7_Shield_S6SNNJ0T808675M-0:0-part3 /mnt/Backup auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
UUID=b3968c98-46d4-428b-962e-9337d380fe76 none swap sw 0 0
======================= sdf2/etc/default/grub (filtered) =======================
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
==================== sdf2: Location of files loaded by Grub ====================
GiB - GB File Fragment(s)
?? = ?? boot/grub/grub.cfg 1
151.232319832 = 162.384466944 boot/grub/i386-pc/core.img 1
36.436371803 = 39.123256320 boot/vmlinuz 2
124.569161415 = 133.755118592 boot/vmlinuz-6.14.0-29-generic 1
36.436371803 = 39.123256320 boot/vmlinuz-6.14.0-37-generic 2
124.569161415 = 133.755118592 boot/vmlinuz.old 1
97.687493324 = 104.891147264 boot/initrd.img 3
100.186432838 = 107.574363136 boot/initrd.img-6.14.0-29-generic 2
97.687493324 = 104.891147264 boot/initrd.img-6.14.0-37-generic 3
100.186432838 = 107.574363136 boot/initrd.img.old 2
===================== sdf2: ls -l /etc/grub.d/ (filtered) ======================
-rwxr-xr-x 1 root root 18133 Mar 17 2025 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 43202 Mar 17 2025 10_linux_zfs
-rwxr-xr-x 1 root root 14513 Mar 17 2025 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 786 Mar 17 2025 25_bli
-rwxr-xr-x 1 root root 13120 Mar 17 2025 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1174 Mar 17 2025 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 722 May 8 2025 35_fwupd
-rwxr-xr-x 1 root root 214 Mar 17 2025 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 215 Mar 17 2025 41_custom
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 3 18:05 backup
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc =========================
Unknown BootLoader on sdf3
Unknown BootLoader on sdg
sprunge.us ko ()
Encore merci
Modifié en dernier par Plumeau123 le sam. 3 janv. 2026 20:28, modifié 1 fois.
Patrick
Hello
et tu ne pourrais pas faire un retour en arrière via Timeshift, en utilisant le support d'installation?
NE PAS OUBLIER TA SIGNATURE MATÉRIEL ETC...
PC TOSHIBA IntelHD Graphics 620 | DUALBOOT LM/W11 Cinammon 6.4.8, noyau 6.8.0-136
Core™ i3-7020U , RAM 16 Go, SSD interne W11 Pro Samsung 870 EVO 250 Gb
- SSD externLM22. Samsung 870 EVO 500 Gb
- SSD Samsung externe 870 EVO 250 Gb LMDE7Cinnamon
Plumeau123
Bonjour JUNGA,
Effectivement, je pourrais regarder pour le Timeshift, par contre je ne crois pas que timeshift peut restaurer le MBR... est-ce le cas?
Je vais regarder pour ajouter le tout à ma signature.
Merci"
Merci"
Patrick
Plumeau123
Je viens de faire un retour en arriere avec Timeshift mais ca ne boot toujours pas. Meme probleme
Patrick
Plumeau123
Petit update de mon problème.
J'ai réussi à booter ma partition Linux à l'aide d'une clé USB de Super Grub2 Disk. Youpi!
Par contre, toujours incapable de faire fonctionner mon grub qui donne toujours l'erreur de ELF magic peut importe ce que je tente
Quelqu'un d'autre à des idées que je pourrais tenter?
Merci!
Merci!
Patrick
Tu peux te chrooter à partir d'un Live USB et réinstaller grub.
Tu recherche la partition racine (pas celle de boot) de ton système avec :
Genre un truc comme "/dev/sdfX" (le X est à adapter).
Tu te chroot :
Tu réinstalle grub :
Tu sort du chroot :
Redémarre l'ordinateur sans la clé de manière normale (tu devras peut-être forcé l'arrêt).
lsblkTu te chroot :
sudo mount /dev/sdfX /mnt
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo mount -t proc /proc /mnt/proc
sudo chroot /mnt /bin/bash
sudo mount -aCode : Tout sélectionner
sudo apt install grub-pc-bin grub-pc
sudo grub-install
sudo update-grubCode : Tout sélectionner
exit
umount -R /mntDistrib : Linux Mint 22.2 Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 6.14.0-35-generic CPU : AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor RAM : 30Gi
CG : AMD Radeon RX 9060 XT
