disques amovibles ?
dcg
disques amovibles ?
Message par dcg »
Je ne sais pas pour quoi mes deux disques 1To sont déclarés amovibles
Du coup ne sont pas montés au démarrage du PC...Ça ne me gène pas trop mais j’aimerais comprendre pourquoi et si possible y remédier
merci pour toute clarification
mini tour sous Linux Mint 22 Wilma, host ZEFIXXR, Cinnamon 6.2.9, quad core model: Intel Core i3-10300 bits: 64 type: MT MCP cache: L2: 1024 KiB, Graphics Intel CometLake-S GT2 [UHD Graphics 630] Memory: total: 8 GiB
Re: disques amovibles ?
donne le retour de
lsblk -fe7 | cat
dcg
Message par dcg »
 lsblk -fe7 | cat
NAME   FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 vfat   FAT32       0A3C-C624                             151,9M    18% /boot/efi
├─sda2
├─sda3 ntfs               DEA45204A451E017
└─sda4 ext4   1.0         dead1eb8-fb79-497d-9dce-26b02a4a0e9e     79G    36% /
sdb
├─sdb1 ntfs         HD2   9A3855A738558365
└─sdb2 ext4   1.0         27ed3eea-1e5a-468b-a64d-afd49b6f8baf  157,8G    45% /home
sdc
├─sdc1 ntfs         HD1   01D6CC941058CED0
└─sdc2 ext4   1.0         b7a0fe48-a4ce-4c16-bf54-1802fa5658c9
sr0
sr1
dcg
Message par dcg »
J'avais un dualboot avec W10 que j'ai dégagé...il reste du NTFS...mais ca ne me dérange pas !!!
Mint est sur une SSD (sda)
Je ne vois rien d'anormal
Uniquement les partitions liées au système sont montées
c'est le cas de la partition EFI
celle du systeme
celle de home
Si tu souhaites monter d'autres partitions au démarrage il faut modifier le fichier /etc/fstab pour les monter automatiquement , ce qui n'est pas nécessaire si pas de liens symboliques vers ces partitions
Iceman
Message par Iceman »
ça vient du bios. si tu as activé le hotplug les DD sont vus comme amovibles
Kernel: 5.15.0-71-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0 Desktop: Cinnamon 5.6.8
tk: GTK 3.24.33 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
pastille
Message par pastille »
Avec la commande lsblk du paquetage util-linux version 2.39.3
dans le retour de la commande lsblk --help et dans le descriptif des titres de colonne possibles
on peut lire que la colonne RM permet de savoir s'il s'agit d'un périphérique amovible
et la colonne HOTPLUG permet de savoir s'il s'agit d'un périphérique amovible ou connectable à chaud (USB, PCMCIA, etc.)
Donc, on pourrait utiliser la ligne de commande suivante :
lsblk -fe7 -o+rm,hotplug | cat
Portable : Thinkpad T450 | i5-5300U | 16GB | HD Graphics 5500 | Debian 13.5 & Mint 22.3 | Xfce
Philip83120
Message par Philip83120 »
Bonjour ,
Vous pouvez aussi gérer le montage des disques par le menu graphique "Disques" :
si ça peut-être util.
Cordialement.
Matériel :
CPU : 13th Gen Intel© Core™ i9-13900K × 24
Carte mère : MSI MS-7E03 v1.0
Carte graphique : NVIDIA Corporation AD106 [GeForce RTX 4060 Ti]
Mémoire : 64 Go
SSD : 1 x 4To et 1 x 2 To
USB : 1 To pour les Sauvegardes et TimeShift
OS : Linux Mint 22.3 - Cinnamon 64-bit / 7.0.0-14 (en test)
