Résolu le 10-01-26 Comment configurer le Boot de deux OS Mint
Zipty
Message par Zipty »
J'ai actuellement deux disques dur externes avec chacun un Mint : XFCE et un Cinnamon.
Je mis les deux OS sur un même disque dur externe avec Gparted avec l'EFI pour le boot d'amorçage.
Je ne veux pas que l'on touche au disque dur interne de Windows et à l'UFI.
Je ne veux pas des entrées au démarrage du PC au moment des choix des OS.
Je voudrais simplement avec le choix entre Windows et le disque dur externe de Linux Mint.
Peut-on faire cela à partir de Mint en graphique ou il faut absolument se servir du Terminal :?:
S'il y a que la solution avec le Terminal, pouvez-vous me dire la procédure à faire :?:
Merci d'avance.
Bonne journée.
Modifié en dernier par Zipty le sam. 10 janv. 2026 11:15, modifié 1 fois.
Re: Comment configurer le Boot de deux OS Mint
La solution serait de réinstaller grub en mettant le secteur d’amorçage sur le disque Windows , mais ce n'est pas ce que tu souhaites
Regardes par hasard, si tu as une touche pour le choix du boot au démarrage sur ce disque externe
Sinon tu peux sans doute utilisé rEFInd , personnellement, pour démarrer les systèmes qui ont des problèmes de démarrage, j'ai fait une clé bootable avec l'iso qui est sur le site officiel , il est possible de l'installer et qui ne modifie rien, ne fait pas prendre de risque , il suffit ensuite de le supprimer pour retrouver grub
Et ça sans utiliser le terminal
Zipty
Message par Zipty »
Bonjour Jennatux,
Oui, j'ai bien une touche pour le choix de boot au démarrage sur le disque dur externe et cela fonctionne très bien. :)
J'ai tapé ceci dans le terminal sous Mint XFCE pour avoir les choix des OS dans le Grub dans le disque dur externe :
sudo os-prober
sudo update-grub
sudo grub-install /dev/sda
J'ai bien les trois OS, c'est-à-dire Mint XFCE et Cinnamon puis Windows 11.
Mais en fessant ceci au démarrage du PC pour les choix de boot normal, j'ai une entrée Ubuntu que je ne voulais pas avec Windows et j'ai aussi le disque dur externe, mais ça, c'est normal.
J'ai supprimé cette entrée quand j'étais sous Windows, mais est-ce qu'il y a des commandes à taper sur le terminal comme j'ai mis au-dessus sans qu'il entre une entrée Ubuntu pour les choix de boot au démarrage du PC :?:
Je voudrais avoir simplement Windows et le disque dur externe dans les choix de boot.
En général c'est l'entrée Ubuntu qu'il faut pour pouvoir démarrer
Je n'ai peut etre pas bien compris , mais pour l'instant tu peux démarrer sur quoi ?
Zipty
Message par Zipty »
Je peux démarrer sur Windows et sur le disque dur externe de Linux :)
Mais est-ce qu'il est possible de supprimer le menu Ubuntu du Boot au démarrage :?:
J'ai besoin simplement du disque dur externe de Linux pour démarrer Mint.
Normalement Ubuntu, c'est pour le démarrage de Linux mint
a moins que tu aies deux entrées pour Ubuntu , c'est peut être aussi le fait que tu aies deux partition EFI une sur le disque interne , l'autre sur le disque externe
Sur le pc ou j'ai Linux mint j'ai ça au démarrage si je presse sur F12 ,, c'est l'entrée par défaut ,si je ne tape pas la touche F12 le grub apparaît comme si je choisis l'entrée Ubuntu
Zipty
Message par Zipty »
D'accord alors tout est normal :)
Encore merci pour ton aide ;)
Bonne journée et bonne année 2026 ;)
Modifié en dernier par alain le sam. 10 janv. 2026 18:58, modifié 1 fois.
Raison : supression de la citation complète du post précédent qui n'apporte rien de plus au sujet et allourdi le post.
