J'ai décidé de passer mon PC portable de W10 à Linux Mint.
Je n'ai pas d'autre connexion Internet que mon téléphone Motorola OPPO_A57 en point d'accès, et ma question est la suivante :
Est-ce que pour télécharger Linux Mint sur ma clé USB de démarrage cela peut poser problème ?
En téléchargement généralement j'oscille entre 2 à 3 Mo/s
Désolé de ne pas employer le vocabulaire forcément idoine, je suis un noob...
Ma configuration :
HP ProBook 650G1 - DESKTOP M5L6UAC
Merci !
Connexion internet avec mon téléphone
HP Probook 650G1 / Windows 10 / DESKTOP-M5L6UAC / Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz / 8 Go / 238 GB SSD KingFast / Intel(R) HD Graphics 4600 (113 MB) / Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
- thyam
Re: Connexion internet avec mon téléphone
N'oublie pas de renseigner ta signature, c'est mieux pour les aidants
regarde là => viewtopic.php?f=2&t=1514
Bonjour sbebert.
Déjà ne te connecte pas en wifi à l'internet de ton tel, mais via connexion USB.
Je parle d'expérience, car je n'avais pas internet dans ma future maison, quand j'y allais, je connectais un PC au tel via usb et l'autre via wifi. J'ai plusieurs micro coupures sur celui en wifi, ce qui est incompatible avec le téléchargement d'une iso. Le moindre bit qui saute et ton iso est HS.
L'USB c'est mieux, mais dans ma campagne il y a souvent des coupures de la 5G.
Vu les vitesses de download que tu nous annonces tu dois être en 3G. Réseau plus fiable, stable, mais t'en a pour plusieurs jours à télécharger ton iso
Pour plus de réussite, tu peux DL via torrent, en cas de coupure wifi ou réseau, ça reprend ou ça c'est arrêté.
Quoi qu'il en soit, quand tu auras fini le téléchargement, vérifie obligatoirement l'intégrité de l'image iso avant de te faire une clé usb bootable.
Bon courage et patience…
Tu peux le faire, mais oui cela peut poser problème.sbebert a écrit : lun. 12 janv. 2026 08:24 Je n'ai pas d'autre connexion Internet que mon téléphone Motorola OPPO_A57 en point d'accès, et ma question est la suivante :
Bonjour sbebert
Pour ne pas risquer de voir le fichier image iso corrompu lors du téléchargement à cause d'une micro coupure de la transmission, si il y a assez de place sur la carte µSD de ton smartphone, tu pourrais laisser ton smartphone prendre le temps qu'il lui faudra pour télécharger le fichier et l'enregistrer sur sa carte µSD.
Et pour éviter toute erreur de transfert entre le smartphone et le PC, si le PC a un lecteur de carte µSD, tu pourras enlever la carte µSD du smartphone sur laquelle tu as enregistré le fichier téléchargé pour la mettre dans le lecteur du PC.
Portable : Thinkpad T450 | Debian 13 & Mint 22.2 | Xfce | i5-5300U | 16GB | HD Graphics 5500
Merci pour ton retour. Je vais tester en connectant mon tél au PC via usb, et sinon je vais trouver une âme charitable dans mon entourage pour télécharger l'image iso...alain a écrit : lun. 12 janv. 2026 11:45
Vu les vitesses de download que tu nous annonces tu dois être en 3G. Réseau plus fiable, stable, mais t'en a pour plusieurs jours à télécharger ton iso![]()
pastille a écrit : lun. 12 janv. 2026 12:41 Bonjour sbebert
Je vais regarder si mon PC a un lecteur de carte microSD, merci de ta réponse
Mais en fait, les seules (très rares) fois où j'ai eu des erreurs entre smartphone et PC, c'était dû à un défaut de câble, donc, si le câble est bon, autant faire simplement la copie du fichier par câble USB.…Et pour éviter toute erreur de transfert entre le smartphone et le PC …
