Unison : sauvegarde par synchronisation
Linuxingbis
Message par Linuxingbis »
Bonjour ;)
Avant ma récente réinstallation de l'OS LM, toutes les synchronisations avec mes 3 HD externes fonctionnaient sans problème pour effectuer des sauvegardes.
Mais depuis la réinstallation, un HD externe coince et je reçois ce message : The replicas are not fully synchronized :mrgreen:
Pourtant j'ai créé des miroirs de la même façon pour les 3 périphériques, mais le rapport donne ceci :
transport failure
• Failed to set permissions of file /media/veracrypt3/IMAGES ET GESTION-PC/CONTACTS-CARNETS ADRESSES/.unison.Adresses.76edf8b6443b06f515341b5f5af3d239.unison.tmp to rwxrwxr-x: the permissions was set to rwx------ instead. The filesystem probably does not support all permission bits. If this is a FAT filesystem, you should set the "fat" option to true. Otherwise, you should probably set the "perms" option to 0o1702 (or to 0 if you don't need to synchronize permissions).
Pour info, ce HD est en NTFS 8-)
Laptop depuis le 16 juillet 2021 : Tuxedo Polaris 17 - Processeur Intel® Core I7 - 10750H / NVIDIA GeForce RTX 1650Ti / Full-HD IPS mat 144Hz / DDR4 SO-DIMM : 16 GB (1x 16GB) 3200Mhz CL22 Samsung / SSD: 1000 GB Samsung 860 EVO (M.2 SATAIII) / WLAN & Bluetooth: Intel Wi-Fi 6 AX200 & Bluetooth 5.1 (up to 2400Mbps). OS : Linux Mint 21.3 (Virginia) Mate depuis ce 2 janvier 2026
Re: Unison : sauvegarde par synchronisation
Va faire un tour sur Grsync -en logithèque (un truc graphique alternative à rsync en terminal -rsync prends tous les formats même ceux de w$) ;)
Linuxingbis
Salut arghlub 8-)
Merci pour l'info ;)
