Deconnexion/affichage connexion wifi dans barre des taches
optyu
Message par optyu »
Nouvel utilisateur linux, j'ai un pb récurent avec mon installation de mint 17.3 xfce.
La connexion wifi se déconnecte périodiquement et j'ai remarqué que l'icône wifi présent dans la barre des tâches disparait aussi (je précise que ces 2 évènements ne sont pas forcément liés; j'ai très souvent aucune icône visible dans la barre des tâches alors que la connexion wifi fonctionne parfaitement). Pour solutionner ces 2 problèmes, je dois taper dans le terminal
sudo nm-applet restart
et tout refonctionne. Mais bon c'est un peu usant à la longue car cela arrive assez souvent.
Faut-il réinstaller nm-applet? Si oui, comment le faire proprement?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée!
Modifié en dernier par optyu le sam. 10 sept. 2016 22:42, modifié 2 fois.
Mint 17.3 (32 bit) xfce 4.12.2
Dual boot windows XP
PC: 945G-M3, Dual core Intel Core2 6400
Graphic: NVIDIA GT218 [GeForce 8400 GS Rev. 3]
Audio: NVIDIA High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.19.0-32-generic
Network: Qualcomm Atheros AR9227 Wireless Network Adapter driver: ath9k
Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet driver: r8169
Drives: 1) MAXTOR_STM325082 size: 250GB 2) SEAGATE_ST310003 size: 1000GB
callmeal
Re: Deconnexion/affichage connexion wifi dans barre des taches
Message par callmeal »
salut
que donne la commande
lspci | grep Network
optyu
Message par optyu »
Désolé pour la réponse tardive, je n'avais pas vu la réponse...
Donc cela donne:
Usage: lspci [<switches>]
Basic display modes:
-mm		Produce machine-readable output (single -m for an obsolete format)
-t		Show bus tree
Display options:
-v		Be verbose (-vv for very verbose)
-k		Show kernel drivers handling each device
-x		Show hex-dump of the standard part of the config space
-xxx		Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)
-xxxx		Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only)
-b		Bus-centric view (addresses and IRQ's as seen by the bus)
-D		Always show domain numbers
Resolving of device ID's to names:
-n		Show numeric ID's
-nn		Show both textual and numeric ID's (names & numbers)
-q		Query the PCI ID database for unknown ID's via DNS
-qq		As above, but re-query locally cached entries
-Q		Query the PCI ID database for all ID's via DNS
Selection of devices:
-s [[[[<domain>]:]<bus>]:][<slot>][.[<func>]]	Show only devices in selected slots
-d [<vendor>]:[<device>]			Show only devices with specified ID's
Other options:
-i <file>	Use specified ID database instead of /usr/share/misc/pci.ids.gz
-p <file>	Look up kernel modules in a given file instead of default modules.pcimap
-M		Enable `bus mapping' mode (dangerous; root only)
PCI access options:
-A <method>	Use the specified PCI access method (see `-A help' for a list)
-O <par>=<val>	Set PCI access parameter (see `-O help' for a list)
-G		Enable PCI access debugging
-H <mode>	Use direct hardware access (<mode> = 1 or 2)
-F <file>	Read PCI configuration dump from a given file
Merci pour toute suggestion et bonne soirée à tous!
Bonjour optyu.
Tu as mal recopié la ligne de commande. Tu as mis : "lspci grep Network" sans le "pipe" "|" . Du coup il t'explique comment se servir de lspci, ce qui n'était pas le but.
Pour utiliser une ligne de commande ici, tu cliques sur "tout sélectionner" ; la ligne de commande devient bleue. Ensuite tu cliques droit dans la ligne de commande qui est bleue et tu fait "copier".
Puis un "coller" dans un terminal.
S'il s'agit du PC de ta signature et que tu envoies cette commande de la façon dont je viens de dire devrais avoir ça comme réponse;
"Qualcomm Atheros AR9227 Wireless Network Adapter driver: ath9k" (ou pas loin de ça)
Essayes, ça ne fera pas avancer le schmilblick, mais au moins tu sauras utiliser les lignes de commandes postées ici.
cordialement.
Alain.
optyu
Message par optyu »
Désolé...
effectivement ça marche mieux avec ta méthode et ça donne bien :
$ lspci | grep Network
02:03.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9227 Wireless Network Adapter (rev 01)...
Remarque ça fait un certain temps que ma connexion wifi est stable, j'ai juste l'icône dans le tableau de bord qui est systématiquement absente maintenant si je ne restarte pas le "nm-applet"
Est ce que ça vaut le coup d'essayer de réinstaller ce fameux nm-applet. Si oui, comment le faire proprement?
Merci pour vos lumières. Je suis un converti de fraîche date et franchement je suis assez agréablement surpris de n'avoir quasiment jamais rebooté sur windows!
regarde si , dans ton tableau de bord , tu as bien la présence des greffons :
greffon indicateur
et
zone de notification
optyu
Message par optyu »
Merci beaucoup Tyrry,
Le "greffon indicateur" était effectivement manquant!
En l'ajoutant, tout est rentré dans l'ordre!
Encore merci et bonne soirée
Hello
N'oublie pas le résolu ;)
