Pb démarrage comment accéder à /etc/fstab
J'ai installé lm et sur un SSD. J'ai ajouter un HDD qui était en NTFS pour y faire de l'archivage. Tout marchait bien jusque là.
J'ai crée une partition via fsdisk /dev/sdb et je l'ai formaté en ext4. J'ai commis une erreur en remplissant le fichier /etc/fstab. De ce fait lors du redémarrage le PC reste bloqué et lm ne se lance pas. J'accède au grub mais je ne sais pas m'en sortir. Je souhaiterai qu'il démarre sur le SSD pour accéder au fichier /etc/fstab afin de corriger mon erreur pour que tout reparte.
Merci d'avance de votre aide.
Pierre
Pierre
PC1:LENOVO : ThinkCentre M73 | LMDE 7 Gigi | Cinnamon | 6.12.73+deb13-amd64 | Intel Celeron G1820 | 4 GiB | Intel Xeon E3-1200 v3/4th
PC2: ASUSTeK : | Debian GNU/Linux 13 (trixie) | GNOME | 6.12.73+deb13-amd64 | Intel Core i7-3770 | 16 GiB | NVIDIA GF119 [GeForce GT 620 OEM]
Re: Pb démarrage comment accéder à /etc/fstab
J'ai trouvé un tuto pour faire booter sur le SSD depuis grub mais après plusieurs tentatives je n'y arrive pas. J'ai débranché le HDD mais au boot il
J'ai téléchargé l'ISO de LMDE 7 cinnamon et installation complète.
Si quelqu'un a un tuto pour l'utilisation de grub, je suis preneur.
Merci pour vos différents partages.
Dans grub , tu choisis la ligne Options avancées , puis la ligne Recovery mode
une liste te sera proposé et tu choisiras root
et tu taperas la commande
Une fois le fichier fstab ouvert tu descends jusque devant la ligne ou tu as effectué le montage pour cette partition et tu mets un # devant la ligne ce qui la rendra inactive
Pour enregistrer tu fait Crl + O , puis Entrée pour confirmer
et Ctrl + X pour fermer
Ensuite tu pourras démarrer sut ton système et nous donner le retour de
Edit:
sudo nano /etc/fstabPour enregistrer tu fait Crl + O , puis Entrée pour confirmer
cat /etc/fstabEdit:
c'est a dire ?... tu as remplacé ton premier système ?... donc si c'est le cas inutile de faire ce que je viens de te dire plus hautJ'ai téléchargé l'ISO de LMDE 7 cinnamon et installation complète.
Bonjour Jennatux,
En effet j'ai remplacer mon systême d'exploitation par LMDE 7 cinnamon.
Avant celà j'ai fait plusieurs tentatives mais je n'arrivais à rien.
Par le passé j'ai dejà bidouillé dans le GRUB mais là je ne retrouvais rien de ce que j'avais vu.
Je vais me pencher sur le GRUB maintenant que tout fonctionne correctement.
Je poste le résultat de la commande si çà peut aider quelqu'un.
Merci pour ton aide.
Pierre
peio@lm:/$ cat /etc/fstab
#### Static Filesystem Table File
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda2
UUID=b8703a9c-71a7-49fd-a16e-c0eed178e1d9 / ext4 defaults 0 1
# /dev/sda1
UUID=a4e3a8fb-56f4-4bbf-af0d-24fb2af8d89e none swap sw 0 0
# /dev/sdb1
UUID=9a6088e9-7774-4ee8-bbab-27fc6bb643d6 /media/hdd ext4 defaults 0 2Pierre
Modifié en dernier par alain le mar. 20 janv. 2026 22:13, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
Donc ta partition est apparemment montée
donne le retour de
les retours il faut les mettre entre les balises code en cliquant sur </> juste au dessus du cadre ou tu postes ton message
donne le retour de
lsblk -fe7 | cat
Bonjour Alain,
Voici le retour de la commande.
Tout me parait correct.
peio@lm:~$ lsblk -fe7 | cat
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 swap 1 a4e3a8fb-56f4-4bbf-af0d-24fb2af8d89e [SWAP]
└─sda2 ext4 1.0 b8703a9c-71a7-49fd-a16e-c0eed178e1d9 98,9G 7% /
sdb
└─sdb1 ext4 1.0 9a6088e9-7774-4ee8-bbab-27fc6bb643d6 826,7G 5% /media/hdd
Modifié en dernier par alain le mer. 21 janv. 2026 17:58, modifié 1 fois.
Raison : supression des balises quote et ajout des balises codes
C'est exact , c'est bon , merci
Pardon, merci à toi Jennatux
le merci que j'ai mis, etait pour le retour, pas un rappel
