Passer sur un autre disque dur interne
Fredenat
Message par Fredenat »
Je viens d'installer Mint 22.2 à la place de Windows 7. Pour pleins de raisons, mon PC (monté en 2010), a été modifié et comporte 4 disques durs, dont un plus "récent" de 2To.
Par défaut, j'ai installé Mint sur le disque de 240 Go qui contenait Windows. Le disque de 2 To me servait de lieu de stockage de mes fichiers perso (photos, films, etc...) et des applications.
Après avoir sauvegardé tous mes fichiers perso sur un disque externe et passé le 2To en mode Ext4 (ça lui a pris 11h !!), celui-ci est propre et vide, et je voudrais maintenant transférer Mint sur le 2To. afin d'accéder plus facilement à mes fichiers qui seront ainsi dans le nouveau "home"
Je pense que ce nouveau disque sera plus rapide car il est plus récent (malheureusement, je ne sais pas de quel type de disque il s'agit, je ne trouve pas la commande à taper sur le terminal)
Mes questions
1) Quelle commande taper pour connaître exactement le type de disque présent (SSD ou autre) ?
2) Y a-t-il une méthode particulière pour faire ce transfert, ou dois-je ré-installer Mint à partir de la clé bootable qui m'a servi à l'origine ?
Merci d'avance
Edit : j'ai je pense trouvé les DD et leurs caractéristiques
Drives:
  Local Storage: total: 2.24 TiB used: 76.71 GiB (3.3%)
  ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SP550 size: 223.57 GiB speed: 3.0 Gb/s tech: SSD
    serial: <filter> fw-rev: 3AB scheme: GPT
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD20EARX-00PASB0 size: 1.82 TiB speed: 3.0 Gb/s
    tech: N/A serial: <filter> fw-rev: AB51 scheme: MBR
  ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST3160812AS size: 149.05 GiB speed: 3.0 Gb/s tech: N/A
    serial: <filter> fw-rev: E scheme: MBR
  ID-4: /dev/sdd vendor: Kingston model: SV100S264G size: 59.63 GiB speed: 3.0 Gb/s tech: SSD
    serial: <filter> fw-rev: 225a scheme: MBR
Linux Mint 22.2 Cinnamon 6.4.8
Intel© Core™ i7-2600K CPU @ 3.40GHz × 4
NVIDIA Corporation GF119 [GeForce GT 520]
alv37
Re: Passer sur un autre disque dur interne
Message par alv37 »
Fredenat a écrit : sam. 24 janv. 2026 15:101) Quelle commande taper pour connaître exactement le type de disque présent (SSD ou autre) ?
Voici quelques commandes qui pourront te donner des infos:
sudo smartctl -i /dev/sdX
lsblk -o MODEL,SIZE,NAME -d
sudo lshw -class disk -class storage
Fredenat a écrit : sam. 24 janv. 2026 15:102) Y a-t-il une méthode particulière pour faire ce transfert, ou dois-je ré-installer Mint à partir de la clé bootable qui m'a servi à l'origine ?
Soit tu fait une sauvegarde de tes données, tu fait fresh install (via ta clé bootable) sur le nouveau disque et tu remet tes données, soit tu clone ton disque (via des outils comme clonezilla) sur le nouveau disque.
il est possible aussi de déplacer ta ou tes partitions sur l'autre disque par un copier/coller avec gparted
Ça évitera d’être obligé de tout réinstaller tes logiciels et refaire les paramétrage ainsi tu peux déplacer ton système et une partition de données ou l'une ou l'autre sans aucune autre modification, mais il faudra supprimer la partition source , le clone et l'original ne doivent pas cohabiter
Tu parles de nouvel home , mais si tu souhaites un home séparé (données séparées du système) et que ton système n'est que sur une seule partition , le mieux et de réinstaller sur deux partitions
Donne le retour de
lsblk -fe7 | cat
et
cat /etc/fstab
