Installation Mint sur SSD externe
Tout d'abord je tiens à préciser que je suis débutant et vous prie d'excuser, par avance, ma piètre connaissance informatique.
J'ai deux machines sous Windows 11 et souhaiterais installer Mint sur un SSD externe de façon à pouvoir passer de l'une à l'autre. J'ai consciencieusement suivi certains tutoriels mais malheureusement sans succès : lors de l'installation, je vais sur l'option "Autre" et demande l'installation sur le SSD de 2To (sdc). Après un long moment, j'obtiens le message suivant : "La tentative de montage d'un système de fichiers vfat de SCSi4 (0,0,0) partition n°1 (sda) sur /boot/efi a échoué.
Existe t-il un tutoriel pour (très) débutants me permettant de résoudre ce problème ou quelqu'un a-t-il eu le même problème et a pu le résoudre.
Mille mercis d'avance
Blains
Blains
Re: Installation Mint sur SSD externe
Je n'ai jamais fais en efi , mais je pense qu'il faut , avec gparted, créer sur ton disque usb, une partition en fat32 de 500 Mo y mettre le drapeau boot et le drapeau esp (esp, normalement se mets automatiquement)
Choisir la partition en ext4 pour le systeme linux /
Choisir la partition fat32 que tu viens de créer et y mettre le point de montage boot/efi
pour l'installation de grub choisir le disque usb (sans doute sdb si le disque est bien sdb , adapter si nécessaire)
ensuite je pense qu'il faudra demarrer le pc appuyant sur la touche qui correspond a celle qui te donne le choix du booten choisissant l'entrée qui correspond a celle de cette partition boot
Une fraction de seconde
Mille mercis pour la réactivité qui fait vraiment plaisir.
Je vais essayer vos recommandations (bien que je crois avoir effectivement effectué les opérations mentionnées) .
Merci infiniment (je vous tiens au courant)
Salutations
Blains
Salutations
Blains
J'ai suivi pas à pas votre recommandation et malheureusement sans succès :
1°) J'ai réalisé avec Rufus une clé avec Linux Mint 22.3
2°) J'ai démarré mon ordinateur sur la clé USB et ai activé Gparted
3°) Pas de problème à créer une partition EFI de 500 M en fat32 et activer les flags "boot" et "esp"
4°) Par contre, lors de la création de la seconde partition de 100Go en ext4 j'ai le message suivant : "The backup GPT table is corrupt, but the primary appears OK, so that will be used"
5°) J'ai continué a créer (malgré le message) la troisième partition de 1800Go en ext et ai eu le même message. J'ai cependant continué.
6°) Lors du déroulé de l'installateur, je reçois le message mentionné dans mon précédent message et plus de possibilité de continuer.
Auriez-vous une idée sur le problème ?
Merci encore d'excuser mon peu de connaissances dans ce domaine mais souhaiterais, peu à peu, quitter Windows et continuer sur Linux.
Cordialemnt
Blains
Cordialemnt
Blains
Regardes si ton disque est bien avec une table de partition GPT
tu peux le savoir avec une commande ou plutot avec gparted qui te servra a la recréer si besoin
Lance gparted choisis ton disque et tu vas a Affichage → Informations sur le périphérique et si c'est indiquer Table de partitions msdos , ben ce n'est pas bon.
Alors il faut supprimer toutes les partitions et dans dans le menu aller a Périphériques → Créer une table de partitions → choisir GPT
Puis recréer une partition de 500 Mo en Fat32 y mettre le drapeau boot
Puis une ext4 pour le système /
Et recommence la réinstallation
Je vérifies dès ce soir. Encore mille mercis pour votre implication et réactivité.
Cordialement
Blains
Cordialement
Blains
J'ai vérifié la table qui était bien en GPT. Par acquis de conscience, j'ai tout nettoyé et ai recommencé l'établissement des partitions et en fait le résultat est le suivant :
1°) aucun problème à créer la première partition (500M) en fat32
2°) aucun problème à créer la seconde partition (100G) en ext4
3°) impossible de créer la troisième partition (le reste du disque). J'obtiens le message : "The backup GPT table is corrupt, but the primary appears ok, so that will be used".
4°) comme les 2 premières partitions semblaient être correctes, j'ai continué à vouloir installer Linux Mint sur la partition de 100G mais malheureusement sans succès le message précédent revenant et le système se plantant.
J'ai pensé que se pouvait être mon SSD qui avait des problèmes c'est pourquoi je viens d'en commander un nouveau de façon à repartir de zéro.
Je devrais le recevoir dès demain et me propose de profiter de ton aide si le résultat est le même (à moins que tu aies une idée sur le problème.
A nouveau mille mercis
Cordialement
Blains
Cordialement
Blains
- prince2phor59
Voir ici, message de "Geole" https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2091962
Comme il dit :
Comme il dit :
En résumé
Récupérer la table de partition
sudo gdisk /dev/sdX1 - Asus Vivobook A403FA - DEBIAN 13.4 - Bureau Mate - Noyau 6.12.74 - CPU : Intel Core i5-8265U - CG : Intel WhiskeyLake-U GT2 - Ram : 8go
Bizarre !...
Tu as recréé une table de partition avant de refaire tes partitions ?
j'ai eu un problème similaire il y a 1 ou 2 ans , j'ai cru comprendre, peut etre a tort qu'il y avait un problème en fin de disque , je ne me souviens plus du message d'erreur, alors j'ai laissé 1 Go non alloué en fin de disque , mais je ne sais pas vraiment ce qu'il y avait , ce n'était peut etre pas la solution , je n'ai pas cherché a comprendre , ça fonctionne
Peut etre rien a voir avec ton probleme
Merci à tous pour votre aide.
J'ai changé de SSD externe, vérifié que la table de partition était bien en GPT, relancé le processus et .... toujours le même problème. J'ai essayé la proposition, fort utile, de réparation de la table du disque mais sans succès.
Le disque sur lequel je souhaite implanter Linux est le sdc et la question que je me posais est : est-il nécessaire d'effectuer une réparation des tables des autres disques sda et sdb ? Je n'ai pas osé pour ne pas avoir des difficultés avec windows qui est installé sur sda.
Qu'en pensez-vous ? et dans la négative, avez-vous une proposition à me faire pour avancer dans la résolution du problème.
Merci infiniment .
Très cordialement
Blains
Merci infiniment .
Très cordialement
Blains
