Déconnexion du disque dur en veille sur freebox pop
mimile1817
Message par mimile1817 »
Faute d'arriver à mettre 1 mint et 2 lubuntu en réseau, j'ai branché un DD 2.5", qui marche très bien en usb sur le PC, sur le port usb de la freebox pour le partager.
Mais je n'arrive pas à le faire marcher correctement.
Lorsque je réveille l'ordi d'une veille (légère) et que je veux lire un fichier du dd, il me dit impossible, et si je clic sur le dd, il est inaccessible, et son contenu disparait de nemo, tout en restant visible dans l'arborescence.
Il faut que je le démonte et que je le remonte pour avoir accès aux fichiers. Et de dd750, il devient dd750 1
J'ai vu que vous étiez plusieurs à avoir des freebox avec un dd, est-ce que vous avez eu le cas ?
Cordialement
En fait, ça le fait au bout d'un moment, si je fais autre chose, lorsque je reviens sur le dd, il est déconnecté.
PC : MSI B450M Pro | Linux Mint 22.3 Zena | Cinnamon v: 6.4.8 | 6.17.0-41-generic x86_64 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 16 GiB | AMD Cezanne [Radeon Vega Series]
Double boot win11
Re: Déconnexion du disque dur en veille sur freebox pop
j'ai monté les disques durs de ma Freebox Révolution au démarrage en mettant une ligne dans /etc/fstab et ça fonctionne bien
mimile1817
Tu peux me dire ce qu'il faut mettre ?
Je peux la mettre sans démonter le DD ?
Double boot win11
Dans un premier temps il faut installer cifs-utils
sudo apt update && sudo apt install cifs-utils -y
il faut créer un point de montage
Cette commande créera un répertoire nommé freebox dans /mnt qui sera le point de montage
sudo mkdir -p /mnt/freebox
je pense que tu connais le mot de passe de ta freebox
La commande suivante va créer et ouvrir un fichier .freeboxcredentials dans ton dossier perso
xed $HOME/.freeboxcredentials
tu y colles ceci et tu n'as qu'a mettre ton mot de passe a la place des X
usernam=freebox
password=XXXXXXX
Tu enregistres
Puis il faut écrire une ligne dans /etc/fstab , dans un premier temps colle la dans un éditeur de texte pour remplacer les toto par ton non utilisateur Linux (si c'est mimile et bien tu mets mimile a la pace des toto)
une fois fait tu copie cette ligne et tu la colles sous les autres lignes du fichier que tu ouvrira avec la commande
xed admin:///etc/fstab
La ligne qu'il faut modifier et coller
//192.168.1.254/Disque\040dur/ /mnt/freebox cifs _netdev,rw,iocharset=utf8,uid=toto,credentials=/home/toto/.freeboxcredentials,x-systemd.automount,x-systemd.device-timeout=5,file_mode=0660,dir_mode=0777 0 2
Puis tu lances la commande pour effectuer le montage
sudo mount -a
C'est fini tu peux regarder si tu vois tes fichiers
xed /mnt/freebox
Voila je pense que ça fonctionnera pour ta freebox
Ça c'est si tu le fais depuis ton Cinnamon (a cause de xed qui ne souvre pas de la meme façon en root sur xfce)
mimile1817
J'ai suivi tes commandes, ça donne ça :
jean-francois@jeanfrancois-MS-7A38:~$ sudo mount -a
[sudo] Mot de passe de jean-francois :
error 2 (No such file or directory) opening credential file /home/toto/.freeboxcredentials
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
jean-francois@jeanfrancois-MS-7A38:~$ systemctl daemon-reload
jean-francois@jeanfrancois-MS-7A38:~$ xed /mnt/freebox
Le dossier freebox a bien été créé, je peux y accéder, mais il n'apparait pas dans l'arborescence. Et je ne peux pas y transférer des fichiers.
par contre, mon dd750 est toujours visible dans la freebox, sans que je puisse y accéder.
Je vois que j'avais laissé le deuxième toto !
je recommence
J'ai ça :
mount error(2): No such file or directory
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
Et le résultat est le même.
Double boot win11
Donne le retour de
ls /mnt
de
cat /etc/fstab
de
lsblk -fe7 | cat
de (là tu brouilles ton mot de passe pour le message)
cat ~/.freeboxcredentials
mimile1817
jean-francois@jeanfrancois-MS-7A38:~$ ls /mnt
10672578-9ae6-4410-9d5e-91fcedb9ddde  E7FC-8473  freebox
jean-francois@jeanfrancois-MS-7A38:~$ cat /etc/fstab
# / was on /dev/nvme0n1p6 during installation
UUID=f8088535-e1f4-4044-b347-e7f51068d816 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/nvme0n1p2 during installation
UUID=1AC8-0165  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/dev/disk/by-uuid/10672578-9ae6-4410-9d5e-91fcedb9ddde /mnt/10672578-9ae6-4410-9d5e-91fcedb9ddde auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
/dev/disk/by-uuid/E7FC-8473 /mnt/E7FC-8473 exfat defaults,uid=1000,gid=1000,umask=0002,x-gvfs-show 0 0
//192.168.1.254/Disque\040dur/ /mnt/freebox cifs _netdev,rw,iocharset=utf8,uid=jean-francois,credentials=/home/jean-francois/.freeboxcredentials,x-systemd.automount,x-systemd.device-timeout=5,file_mode=0660,dir_mode=0777 0 2
jean-francois@jeanfrancois-MS-7A38:~$ lsblk -fe7 | cat
NAME        FSTYPE FSVER LABEL        UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1      ntfs         Données      7C442BD6442B9246
└─sda2      exfat  1.0   DataCommun   E7FC-8473                             148,1G    73% /mnt/E7FC-8473
sdb
└─sdb1      ext4   1.0   Backup 160Go 10672578-9ae6-4410-9d5e-91fcedb9ddde     99G    27% /mnt/10672578-9ae6-4410-9d5e-91fcedb9ddde
sdc
nvme0n1
├─nvme0n1p1 ntfs                      D8C6A8E4C6A8C3DA
├─nvme0n1p2 vfat   FAT32              1AC8-0165                                58M    39% /boot/efi
├─nvme0n1p3
├─nvme0n1p4 ntfs         Disque local 01DB7F84D39ACDB0                      160,6G    54% /media/jean-francois/Disque local
├─nvme0n1p5 ntfs                      34DC85DADC8596B0
└─nvme0n1p6 ext4   1.0                f8088535-e1f4-4044-b347-e7f51068d816   32,9G    61% /
jean-francois@jeanfrancois-MS-7A38:~$ cat ~/.freeboxcredentials
usernam=freebox
password=1234
Modifié en dernier par mimile1817 le lun. 2 févr. 2026 22:15, modifié 1 fois.
Double boot win11
je ne vois rien d'anormal
Tu as bien installé cifs-utils mais le montage n'est pas fait , c'est la ligne de fstab que j'ai chez moi , mous essayerons peut etre une ligne plus simple , j'ai juste ajouter des options pour retarder de quelques seconde le montage , on pourra supprimer ces options
refais
Modifié en dernier par Jennatux le lun. 2 févr. 2026 21:07, modifié 1 fois.
mimile1817
jean-francois@jeanfrancois-MS-7A38:~$ sudo apt install cifs-utils
cifs-utils est déjà la version la plus récente (2:7.0-2ubuntu0.2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 8 non mis à jour.
[jean-francois@jeanfrancois-MS-7A38:~$ sudo apt install cifs-utils
/code]
Double boot win11
Essai de remplacer la ligne de fstab par celle-ci plus simple
//192.168.1.254/Disque\040dur/ /mnt/freebox/   cifs    _netdev,rw,iocharset=utf8,uid=jean-francois,credentials=/home/jean-francois/.freeboxcredentials,file_mode=0660,dir_mode=0777      0       0
puis
sudo mount -a
